Autor Tópico: duvidas com ligação dos drivers e placa controladora  (Lida 3071 vezes)
Offline DIAS-TF
  • Cidade - UF: tres fronteiras-sp
  • Nome:: dener richard dias
  • Profissão: apontador
« Online: 26 de Agosto de 2014, 08:43 »
Salve..Salve.. galerinha
Estou iniciando um projeto a partir de do zero, ja tenho uma placa controladora CNC 5 Axis Breakout Board Interface Card 5V USB with Relay MACH3 EMC2 KCAM4 e 3 drivers TB6560 3A Driver Board CNC Router Stepper Motor Drivers 1 Axis Controller ER, só que estou com dúvidas quanto as conexões dos fios entre a placa e o driver, pois eu ganhei estes componentes e não me enviaram os esquemas de ligação se puderem me ajudar agradeço......
estou pensando em usar MOTOR DE PASSO DE 10Kgf.cm
MOTOR NEMA 23
Tensão do Motor: 7.0 V Corrente
Fase: 2.0A Resistência/
Fase: 2.0 Ohm Indutância
Fase: 4.4 mH Torque: 10kgf.cm 1.8º por passo Motor unipolar 6 fios
vai funcionar.......
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:duvidas com ligação dos drivers e placa controladora
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2014, 16:42 »
opa ,acredito que  vai funcionar  muito bem a sua maquina , esta controladora ai tem um bom custo beneficio .
