Autor Tópico: Maquina para fresar acrílico ou mdf  (Lida 1099 vezes)
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Online: 21 de Agosto de 2014, 20:02 »
Boa Noite, Amigos usuários do Guia CNC
De volta ao CNC, gostaria de solicitar informações para construção de uma maquina que possa ter força e velocidades para fresar acrílico, de preferencia. Sou novato no fórum, portanto aceito sugestões. Vou tentar desenhar algum protótipo. Mas de antemão o tamanho da maquina seria 1000 x 800 x 200 mm(observar as medidas). Desde já, agradeço.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Maquina para fresar acrílico ou mdf
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2014, 23:06 »
Boa noite.
Qual a espessura do material que pretendes usinar, e qual o material que pretendes usar para fabricar a maquina.
Em geral as suas perguntas poderiam ser respondidas se você tivesse dito como pretenderia fazer a maquina e o tipo de tração que pretende usar , alem de um esboço pelo menos.
Suas perguntas não estão diretamente relacionadas as medidas da maquina ou ao material a ser usinado.
eu uso em uma maquina de 2 x 1,5m motores de 10kg com uma redução de 10x1 e consigo velocidade de 5m/min em jog e até 2m/min usinando mdf em passes de até 8mm.
uma coisa a ser analisada é a possibilidade de ajuste de velocidade no spindle, já que rpm muito alta e VC baixa geralmente derrete o plastico.
Offline Leleco
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2014, 23:00 »
Prezado Havell
Obrigado pela resposta meu amigo, vi que muitos olharam e não opinaram, no entanto é bem verdade que faltaram bastante dados para tal ajuda. Quanto ao esboço, estou correndo atras.
O material que estou pretendo cortar e acrílico e MDF de 10 mm no máximo. Talvez e matalon de parede espessa com, chapas cortadas em aço carbono para compor o restante da máquina.  A sua é bem grande, mas acredito a minha de 2 x 1,20 talvez estaria de bom tamanho.
Preciso de precisa, tendo em vista que trabalho com comunicação visual.
