Autor Tópico: Dúvidas em início de projeto.  (Lida 2082 vezes)
Offline manoellbn
  • GUIA CNC - Aprendiz
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Manoel
  • Profissão: Mandrilhador
« Online: 05 de Novembro de 2013, 03:59 »
Pessoal, aqui bom dia a todos. Aos notívagos, boa noite, :-).
Estou começando o projeto  de uma CNC de pequeno porte, essa seria apenas para trabalhar as furações de placas de circuito impresso, eu não sei se entendi tudo que li, mas parece que em alguns posts foi passada a idéia de que vocês fazem a placa usando apenas a CNC, inclusive para gerar as trilhas, a minha falta de conhecimento na área me deixou com várias dúvidas, porque eu já estive estudando modos diferentes de gravação/revelação e corrosão das placas.
Eu queria saber se vocês poderiam me iluminar com vosso conhecimento, me indicando basicamente o que fazer para conseguir tocar o projeto. A dimensão de alcance de furação ou corte, não seria maior que 500mm x 700mm, mas eu preciso saber por onde eu começo, além é claro de continuar lendo sobre o assunto.
Agradecimentos antecipados a todos,
Manoel Liberato
Re:Dúvidas em início de projeto.
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2013, 06:55 »
Oi, Manoel.
Com a cnc vc pode fazer as trilhas e as furações da placa. Procure no tópico de projetos dos usuários que vc deve encontrar várias idéias sobre o que vc pretende.
Para iniciar o seu projeto, seria melhor começar pela parte mecânica, depois a especificação dos motores e finalmente a eletrônica a usar.
Offline manoellbn
  • Nome:: Manoel
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2013, 03:21 »
Oi, Manoel.
[/quot]
Obrigado pela resposta. Estive olhando os vários projetos aqui e a maioria é profissional, e o pessoal realmente trabalha e produz com os equipamentos. Parabéns a todos.
Seguindo sua orientação, dei uma verificada em diversos projetos e tomei algumas decisões. O tamanho inicial de alcance de 500x700 é completamente exagerado para o que pretendo inicialmente. Então eu preciso redimensionar isso.
Agora as dúvidas que tenho tido e não encontrei muita coisa a respeito ainda. Qual material usar no corpo da máquina, e se uso pórtico fixo ou móvel?
Como eu calculo o diametro do fuso e dos eixos de alinhamento de acordo com a distância útil de aproveitamento da máquina, assim como o tamanho e a capacidade dos rolamentos?
Qual a potência dos motores de passo que preciso para poder trabalhar bem com as pci? 10kgf é suficiente ou seria melhor usar de de 15kgf? E o spindle seria de qual potência?(eu não quero usar tupia pois pelo que li o barulho é alto).
Alguém de Belo Horizonte que eu possa visitar a oficina para ver como funciona coisa toda? Esse é um pedido meio doido, mas eu notei que temvários Belorizontinos aqui.
Manoe Liberato
Offline manoellbn
  • Nome:: Manoel
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2013, 03:24 »
Oi, Manoel.
Manoe Liberato
Offline manoellbn
  • Nome:: Manoel
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2013, 10:13 »
Gente esse negócio fica caro demais, "vixi maria". Eu encontrei um projeto até razoavel no site da grabcad.com, ae dei uma pesquisada nos materiais que poderia usar. Em alumínio 7075, é bem exagerado para o que eu preciso, mas eu não sabia o preço, apenas uma das barras laterais, de 1.20m x 0.25m x 20mm fica na bagatela de R$ 500,00. Isso fora a usinagem e o transporte de São Paulo até aqui, porque aqui em BH, não encontrei firma alguma que vendesse.
Eu vou ter de repensar o que vou fazer. Eu não tenho oficina, então até ferramentas eu preciso comprar. Esse projeto vai demorar quase um ano para sair do papel e se tornar real.
Mas eu não pretendo desanimar,
Manoel Liberato
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2013, 10:32 »
não desista...
como diz um amigo meu.. Esse treco é que nem pinga.. vicia o cabloco..
tente outras alternativas de materiais... tem muita coisa que pode substituir e ser encontrado a melhores condições.
Camargo
Offline manoellbn
  • Nome:: Manoel
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2013, 03:25 »
Bom pessoal, eu estou a todo vapor aqui nos estudos e também na elaboração do projeto. Está bem fácil porque consegui do meu filho me ajudar nos desenhos. Agora me apareceu uma dúvida aqui, que eu preciso que vocês me ajudem.
Eu coloquei uma imagem para exemplificar minha dúvida. Pintei a parede interna da chapa de sustentação das guias e do fuso de vermelho, a imagem segue abaixo:
http://radiogerais.com.br/diversos/duvida-01.png
O que impede o cabeçote(parte aonde é fixada a tupia ou spindle) de bater na chapa pintada de vermelho é apenas a programação do "Mach 3"? Ou é preciso colocar um limitador de percurso?
Outra dúvida, eu tenho encontrado alguns textos que falam sobre um "sistema de inversão", o que vem a ser isso? É preciso usar numa CNC pequena?
Obrigado,
Manoel Liberato
Offline manoellbn
  • Nome:: Manoel
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2013, 20:49 »
Mais uma dúvida, comecei a fazer os desenhos das peças para corte, vou usar o alumínio 7075 mesmo, consegui um preço bom com um fornecedor de São Paulo. Meu filho está me ajudando, mas ele viajou e eu não tenho paciência para esperar.
Então eu peguei o esboço de uma das peças, terminei e cotei as medidas, é essa imagem abaixo.
http://radiogerais.com.br/diversos/lateral_superior.png
Agora a dúvida é a seguinte, falta alguma medida para que a peça seja usinada?
Atenciosamente,
Manoel Liberato
