Autor Tópico: Primeira CNC Plasma do MDAWEB  (Lida 1795 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Online: 09 de Outubro de 2013, 16:08 »
Ola Pessoall, estou iniciando uma criatura para Plasma, ainda estou na fase de cotar material,
devo começar a soldar a mesa ate o final desse mês, estou finalizando o desenho no Catia V5R20,
a criatura terá as seguintes dimensões.
X = 2000mm
Y = 1300mm
Z = ? não sei ainda
Devo utilizar Guias Lineares nos X e Y, no Z vou usar rolamentos lineares de 20mm
Com acionamento por cremalheira Modulo 1.5 nos 3 eixos.
Motores de 40 ou 50K
A mesa sera de Metalom o perfil ainda por definir.
Com relação ao Z:
Essa CNC, pretendo usinar também Blocos de P3 "StyroFoam" apenas trocando a ferramenta, por isso a duvida no dimensionamento do Z, se chegar a conclusão de que aproveitar a cnc pra duas  necessidades não vai dar, monto outra mais pra frente.
Sugestões serão bem vindas, to estudando bastante, decidindo ainda qual Plasma adquirir, tendência
pela PowerPlasma 50 (IGBT) 50 Amperes.
Estou estudando também a aquisição do THC, aceito sugestões, ainda não achei nenhum fornecedor.
Bem por hora e isso.
MDAWEB
Offline denilsonmanzano
Re:Primeira CNC Plasma do MDAWEB
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2013, 18:58 »
Legal...
A respeito da fonte sou fã da hypertherm ...já trabalhou com esta fonte que vc citou??sabe se tem como retirar dela tensão do arco , tem arco piloto ?
abraço...
Denilson...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2013, 19:04 »
Eu acho que essa powerplasma é a Everlast lá fora, uma fonte verde. Aqui vendem como plasmac.
Offline mdaweb
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2013, 08:36 »
Legal...
abraço...
Denilson...
Ola denilsonmanzano, HyperTherm, pra min agora esta fora do orçamento, essa PowerPlasma 50 (IGBT) 50 Amperes tenho boas referencias dela, estou esperando chegar para fazer alguns teste.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2013, 08:37 »
Rick171, isso mesmo, é a mesma maquina.
Offline mdaweb
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2013, 10:55 »
Legal...
abraço...
Denilson...
denilsonmanzano
Essa maquina tem sim arco piloto.
Offline mdaweb
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2013, 11:10 »
Pessoall, estou com uma duvida, no eixo X, não sei qual a melhor configuração, se coloco um motor de 52Kgf, ligado a um eixo movimentando as duas cremalheiras, ou dois motores ligados juntos um em cada cremalheira.
Offline enjambra
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2013, 08:55 »
Se for uma maquina com portico, geralmente o pessoal usa dois motores um e cada lado do eixo x. tambem estou montando uma pelo que pesquisei é isso, mais tem que ver a questão das reduções para ficar uma resoluçao legal
« Resposta #8 Online: 12 de Novembro de 2013, 12:24 »
eu estou tendo muito sucesso com a seguinte configuração
2 motores de 32 KG (1 de cada lado)
redução com correias sincronizadas XL 3:1 nos 2 motores
pinhão e cremalheira modulo 1 (15mm) com pinhão de 25 dentes
uso sempre drivers micropasso (já fiz uma com meio passo e ressona muito).
no mais é alinhar e montarr tudo certinho.
tenho conseguido fácil velocidades superiores a 9 metros por minuto (eu limito geralmente em 8 ) pois mesmo chapas finas de aço galvanizado dificilmente pedem veocidades de corte acima de 5000mm/m
abraços
Camargo
estou desenhando uma e possivelmente vou monta-la com servos.. (nunca usei).
