Autor Tópico: Dúvidas no primeiro projeto.  (Lida 2646 vezes)
Offline pastilhex
  • Cidade - UF: vila do conde
  • Nome:: ivo
  • Profissão: Handling Agent
« Online: 17 de Janeiro de 2012, 20:18 »
Olá a todos os membros do forum,
Já faz algum tempo que estou registado no forum, mas só agora inicío a minha atividade  :D
Estou a preparar um projeto para construir a minha primeira CNC, a qual será mais ao menos pequena (300mm x 500mm), mas que tenha a possibilidade de cortar aluminio.
Gostaria que me dessem as vossas opiniões sobre este kit que encontrei na internet, o que acham ?
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?products_id=364
Acham que os motores passo a passo servem para os trabalhos em aluminio?
Re:Dúvidas no primeiro projeto.
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:00 »
Acho que antes de definir que motores usar, deveria definir como será a máquina - faça primeiro a mecanica para só mo fim escolher a eletronica e motores...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2012, 23:23 »
Você perguntou:
"Acham que os motores passo a passo servem para os trabalhos em aluminio?"
Bom, você tem que especificar qual tipo de trabalho deseja executar porque desenhar nesse material é bem diferente de cortar.
Se você pensa em cortar alumínio, terá que pensar em fazer uma máquina que tenha as seguintes características:
1- Estrutura pesada para diminuir vibrações causadas pelo contato físico da fresa que é muito intenso;
2- Estrutura rígida para evitar flexões da estrutura;
3- Um sistema, exclusivo de alinhamento das guias lineares e patins, ou outros sistema de deslizamento, mesmo que simples (a máquina vai precisar disto no início e periódicamente)
4- Evitar soldagens em determinados pontos da estrutura e sempre que puder utilizar parafusos;
5- Fresar e retificar todos os apoios que poderão comprometer nivelamentos importantes (é prudente que isso seja feito após as soldagens).
6- Motorização compatível com: o peso da estrutura do pórtico, a força exigida pelo corte do material e a velocidade entre usinagem adequada. Aí você já não manda mais quem vai dizer é a máquina (ela pode EXIGIR motores de passo ou servo motores nas potências que ela precisar);
7-Eletrônica adequada à motorização selecionada e afins;
Tem mais, mas isso já é um bom começo para pensar em sua futura Máquina.
Pense nisso e boa sorte.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2012, 23:31 por Jackson Luz »
Offline Álvaro Luís
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: Álvaro
  • Profissão: Estudante de Eng. de Computação
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:00 »
Boa noite Jackson Luz
Sou novato no fórum e estou muito interessado em fazer uma máquina dessa. Venho acompanhando atentamente as sugestões e dicas de todos aqui e me surprendi com as suas explicações sobre como pelo menos iniciar pensando em fazer a estrutura de uma router cnc eficiente.
Gostei da sequência que talvez possa ser chamada de "os sete passos iniciais". Eu só não entendi bem sobre o sistema exclusivo de alinhamento. Você poderia detalhar mais já que esse fórum tem essa finalidade?
Outra perguntinha seria porque soldar antes de fresar?
Desculpe-me pelas perguntas e se as respostas já foram dadas no fórum vou procurar.
Desde já agradeço,
Álvaro Luís.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:11 »
porque quando você solda  por consequência do aquecimento o material empena..
se você tiver fresado antes de soldar  de nada terá valido fresar o material já que estará empenado denovo após a solda
Offline Álvaro Luís
  • Nome:: Álvaro
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:21 »
Valeu... Havell
Entendido
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2012, 01:30 »
Obrigado Álvaro,
Talvez eu tenha colocado a sequência correta, mas acho que é basicamente isso daí.
Sobre a sua outra pergunta eu acho o seguinte:
Ao meu ver, toda máquina que trabalha deslizando sobre guias de alta precisão com folga quase imperceptível deve ter um sistema de ajustes fino de paralelismo em todas as suas guias e em todos os seus patins.
Conheço pessoas que tiveram que trocar esses conjuntos porque desgastaram-se e as vezes rapidamente por falta de um alinhamento mais preciso e não por falta de lubrificação.
Todos temos que lembrar que o atrito é o maior vilão no processo de desgaste, e o micro desalinhamento, nossa! como aumenta o atrito e a gente nem percebe, é como um vírus só se ver o resultado na máquina e nos trabalhos executados por ela.
Outro alinamento fundamental é dos fusos. Uma vez desalinhados, ocorrem desgastes das castanhas, do fuso, força os patins desgastando-os e por fim desgastam-se as guias. Eu chamo isso de infecção generalizada.
Eu estou colocando em minha máquina ajustes que eu chamo de ajustes finos nas guias, nos patins de todos os eixos e nos fusos.
Cresce o número de parafusos e abertura de roscas para esse objetivo, mas enquanto não encontro outra forma a solução ainda será essa (ao meu entender)
Acho que vale à pena porque nem vou lembrar de substituir nada por muito tempo, e vou sempre garantir qualidade na usinagem. Isso é o bom da história.
Se você não se importar, dê uma olhadinha em "projetos de usuários - cnc Jackson Luz".
Sugestões e críticas serão bem vindas, estamos aqui pra aprender mesmo.
E esteja sempre à vontade para perguntar, realmente o fórum tem esse objetivo.
Offline pastilhex
  • Nome:: ivo
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2012, 11:00 »
Obrigado a todos pelas rápidas respostas.
Neste momento estou em fase de pesquisar que tipo de materiais utilizar então para a estrutura a usar na máquina.
Estava a pensar em construir uma estrutura em alumínio, toda com parafusos, como sugerido pelo caro amigo Jackson Luz.
Já que estamos a falar em estruturas, já vi vários projectos, uns com mesa(x) móvel ou fixa, braços(y) móveis ou fixos e gostaria de saber a vossa opinião sobre este tipo de estruturas. Para trabalhos em alumínio de alguma precisão, que provavelmente exigem alguma forças, o que aconselhariam ?
 :D
Offline havell
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2012, 12:23 »
 :D
procure por "pórtico fixo" e "pórtico móvel" ...há bastante assunto discutido e outras tantas opiniões  :)
Offline pastilhex
  • Nome:: ivo
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2012, 12:33 »
Obrigado havell  :D
Offline denilsonmanzano
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2012, 08:57 »
Olá  pastilhex..
Gosto de comprar os quits de placas e motores aqui mesmo com os amigos do forum , acredito que facilita muito na hora de uma eventual assistencia ,e é interessante ressaltar que os rodutos vendidos aqui possuem tanta qualidade ou até mais que os importados...
Só minha opinião...
Boa sorte com o projeto...
abraço..
Denilson..
Offline pastilhex
  • Nome:: ivo
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2012, 17:03 »
Caro denilsonmanzano,
Eu até que gostaria de comprar aqui aos amigos do forum, mas importar do Brasil para Portugal sai bem mais caro do que comprar dentro de um país da comunidade europeia.
Qualquer produto comprado fora da comunidade europeia está sujeito a taxas alfandegares, o que faria com que saisse bem mais caro.
Obrigado pela dica de qualquer modo.
Se existir aqui alguém de Portugal que conheças uma loja, site ou até mesmo amigo que venda este tipo de produtos terei todo gosto em optar por essa solução.
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2012, 11:51 »
pastilhex....
Me perdoe o comentario...Não me atentei que vc reside em Portugal...
Tem alguns amigos ai de Portugal que já montaram suas maquinas e com certeza terão algumas
 informações para te ajudar , de cabeça eu me lembro do Luiz Silva , que faz belas construções e podera te dar algumas  dicas  de fornecedores.
grande abraço..
Denilson
