Autor Tópico: Projecto-António Pinho-Portugal  (Lida 16067 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projecto-António Pinho-Portugal
« Resposta #60 Online: 11 de Setembro de 2011, 22:57 »
Estou montando uma com cremalheira, também tinha essas dúvidas, depois de pensar e calcular bastante resolvi usar cremalheiras modulo 1.5 com pinhao de 15 dentes, redução de 1:4 e drivers com micropasso, usando essa redução e 1600 micropassos vou conseguir resolução em torno de 0,011
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 09:59 por Hempquest »
« Resposta #61 Online: 12 de Setembro de 2011, 09:36 »
Ider,
Não tenho a pretenção de te dar um curso sobre o assunto até porque é algo muito vasto, mas deixo umas linhas traçadas que acredito lhe servição de orientação.
O que manda é a velocidade que voce deseja alcançar e a resolução desejada...(há muitos outros fatores, mas por enquanto é o que importa)
Digamos que voce queira chegar a 10 metros/minuto, e voce quer usar um motor direto na cremalheira (sem redução) e este motor será acionado em meio passo (400 passos/volta)
As cremalheiras são vendidas por módulo - módulo é uma medida padrão de construção, e voce encontrará medidas à partir de módulo 1, 1.5, 2 e assim por diante.
O módulo tem impacto sobre o tamanho do pinhão, então tenha o seguinte exemplo em mente:
se eu tenho um pinhão módulo 1 com 25 dentes, o diametro primitivo deste será de 25mm
Se eu tenho um pinhão módulo 1.5 e os mesmos 25 dentes, seu diametro primitivo será de 37.5mm (25 x 1.5)
Diametro primitivo é uma medida teórica de construção de engrenagens, que representa o diametro de contato da engrenagem nos dentes de uma outra engrenagem (ou cremalheira) - é como se fosse um disco liso sem dentes, mas é a posição onde a engrenagem efetivamente faz trabalho.
Agora que sabemos que há um diametro efetivo, precisamos transformá-lo em distancia linear - pretendo "planificar" esta medida porque eu preciso saber se esta engrenagem de 25 dentes servirá para mim ou não.
supondo uma cremalheira módulo 1.5, terei 37.5 mm de diametro primitivo para engrenagem de 25 dentes, e terei então um perimetro de 117,81mm (37.5mm x PI)
Cada volta do motor, faz com que a engrenagem percorra 117.81mm, então se eu quero 10 metros/minuto, o motor precisará girar a 84,88 voltas/minuto (84.88 RPM)
Com estas informações, voce já pode verificar se o motor escolhido terá (ou não) torque suficiente para acionar sua carga...
A resolução de deslocamento é outro fator importante:
Com o exemplo acima, teremos uma resolução de cerca de 0.212 mm/passo (117.81 / 400) - dois décimos de mm aproximadamente...
Se isso estiver de acordo com o que precisa, está resolvido...
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #62 Online: 12 de Setembro de 2011, 09:36 »
Hempquest
Muito obrigado pela sugestão.
Vou procurar mais informaçao a respeito das caracteristicas das cremalheiras, porque ainda tenho pouco
conhecimento, (quero perceber como escolheu porque o mod 1.5)
Offline Lder
« Resposta #63 Online: 12 de Setembro de 2011, 09:43 »
Muito obrigado F. Gilii!!!
Foi uma grande ajuda, tenho tentado aprender bastante no forum...
Mas não é facil para quem começa do zero...  ::)
Offline Lder
« Resposta #64 Online: 12 de Setembro de 2011, 09:47 »
Tambem fala-se de tantos assuntos interessantes, que muita vezes que me desvio do primeiro objectivo...
Dá vontade de experiementar um pouco de tudo....
rsrsrs
Vou tentar acabar a minha maratona
 obrigado
Offline Lder
« Resposta #65 Online: 19 de Dezembro de 2011, 22:45 »
Boa noite colega antonio
Vi nas fotos da construçao da sua mquina que postou e reparei que retificou a estrutura da sua maquina antes de aplicar a guias lineares. (corrija-me se estiver errado
Pode-me informar como encontrou uma maquina do genero onde pode corrigir a sua estrutura, ja tinha conhecimento onde poderia fazer esse tipo de trabalho, ou teve de procurar. Ja falei com alguns serralheiros que trabalham comigo mas nao me souberam dizer onde encontrar uma maquina do genero. Sabe o nome especifico da maquina.
agradeço mais uma vez a sua ajuda obrigado
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #66 Online: 16 de Janeiro de 2012, 20:10 »
Ola amigo Ider, boa noite.
Peço desculpa só agora responder a sua mensagem.
Sim eu rectifiquei a minha cnc router, antes de colocar as guias lineares. Eu quis ter a certeza que a minha cnc iria ficar com precisão e alinhada. E fazer tanto furo á mão para as guias lineares éra obra, é que as guias da IKO levam parafusos de 6 em 6cm.
Mas se precisar de maquinar a sua cnc, pode visitar a SIDOR.
http://www.sidor.pt/
Por acaso já conhecia esta empresa, e sabia que tinham uma fresadora de grandes dimensões.
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline Lder
« Resposta #67 Online: 16 de Janeiro de 2012, 21:38 »
Boa noite Antonio
Tenho familia em Viseu, e até costumo ir ai mas torna-se um pouco longe para mim levar uma estrutura grande para retificar  ;)
Mais uma vez foi uma grande ajuda como nunca percisei nao conheço nada na minha zona... Mas vou procurar
Muito obrigado
« Resposta #68 Online: 17 de Janeiro de 2012, 00:05 »
Boa noite Antonio
Muito obrigado
Boa noite Ider.
Porreiro, quando vier aqui a Viseu dê uma apitadela, pois podemos trocar umas ideias e assim vê a minha pequena a trabalhar.
Um abraço:
Antonio Pinho
https://picasaweb.google.com/101823248857870401359/TrabalhosEmCNCHttpArteemcncBlogspotCom#
Offline Lder
« Resposta #69 Online: 22 de Janeiro de 2012, 22:52 »
Boa noite Antonio
Fica combinado...
Obrigado pela disponibilidade que sempre tem para ajudar
