Autor Tópico: projeto cnc  (Lida 5725 vezes)
Offline jubini
  • Cidade - UF: Venda Nova do Imigrante,ES
  • Nome:: Luciano Jubini
  • Profissão: Marceneiro
Re:projeto cnc
« Resposta #15 Online: 07 de Outubro de 2013, 20:52 »
Boa noite, montei a eletrônica da cnc usei drives modelo 2MA860H, placa interface (não sei a marca)custei mas consegui que os motores funcionasse. Agora estou em uma luta com o mach3 ,coloco pra rodar um gcod e não obedece os parâmetros do código tem hora que é pra ir pra um lado e vai pro outro e hora que vai pro lado certo, tem a velocidade também não consegui me achar ainda ,usei polias e correias sincronizadas passo 5 e fuso passo 5 em dois eixos foi polias com o mesmo n° de dentes e no outro no motor com 30 dentes e na castanha com 62 dentes. Como faço pra regular a velocidade dos eixos? Se alguém puder me ajudar estarei no aguardo. Agradeço desde já.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #16 Online: 20 de Outubro de 2013, 11:28 »
bom dia pessoal estou testando munha ralter  e estou tendo um problema  no portico do lado do motor ela usina direitinho mas do outro lado ela vai dando uns balanços  sera que alguem tem alguma ideia pra resolver este probleminha.
um abraço e um otimo domingo a todos.
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #17 Online: 19 de Novembro de 2013, 22:02 »
Boa noite pessoal montei a minha cnc e o portico nao tinha estabilidade do lado do fuso anda normal mas do outro lado ia meio que balançando tentei varias formas de estabiliza-lo mas sem sucesso, ai resolvi colocar dois motores no eixo ¨X¨ troquei o fuso por correias sincronizadas aberta que ficou mais barata que o fuso, na eletronica janpiei o passo e direçao para os dois drives (nao sei se é certo fazer assim). Tem hora que funciona direitinho mas tem hora que endoida tudo,hoje estava cortando as peças pra esteira porta cabos em mdf e os primeiros cortes iam bem mas na hora de cortar a parte de fora das peças deu tudo errado nao sei se  estou fazendo o gcod errado ou se e problema na maquina. Alguem pode dar uma opinião?
Offline jubini
Re:projeto cnc
« Resposta #18 Online: 24 de Novembro de 2013, 14:51 »
Boa tarde, tem alguem do forum que é do Rio de Janeiro? Queria tirar umas duvidas ja estou quase arrancando o resto dos cabelos, pra fazer aminha maquina funcionar e não consigo. sou de Realengo se tiver e puder me ajudar agradeço. Abraços Luciano.
