Autor Tópico: Duvidas sob caixas redutoras nos eixos X , Y , Z.  (Lida 886 vezes)
Offline ricardocerqueira
  • Cidade - UF: rio de janeiro-rj
  • Nome:: não
  • Profissão: tecnico mecanico
« Online: 27 de Outubro de 2016, 14:40 »
Um olá a todos.
Estou iniciando o meu projeto de uma CNC caseira e ela será feita com muitos materiais oriundos de sucata ,mas em bom estado.
Consegui por meio de sucata as guias lineares , de dois tipos , um par de guias com 4 carrinhos com cerca de 30 cm de comprimento e uns 12 mm de tamanho e 7 guias com rolamentos lineares com eixo de aproximadamente uns 12 mm de diâmetro e uns 45 cm de comprimento com os carrinhos de formato em “L” , pois eram de um equipamento que foi desativado.
Consegui também uns 6 motores de passo , sendo 3 com 2 A ,que se não me engano são NEMA 23 , 2 que ainda não descobri nada sobre eles (mas são gigantes) e um que praticamente é do tamanho de uma garrafa PET , mas os dados eu não lebro agora.
A parte mecânica eu não tenho muito o que perguntar , pois sou técnico em mecânica e construir a CNC não está sendo nada “complicado” , mas alguns itens da parte mecânica , dependem do software a ser empregado.
Lendo os tópicos  eu ainda não descobri se o Software usado na usinagem  consegue trabalhar com caixas redutoras acolpladas nos motores de passo, pois não gostaria de colocar um motor de passo direto no eixo , por isso consegui algumas caixas de redução para acopla-las ao eixo , sendo acionadas pelos motores de passo.
O problema que eu consegui 4 caixas de redução, mas nenhuma é igual a outra , são todas diferentes .
Será que o software tem a opção de colocar uma redução nos eixos,sendo que cada eixo terá uma redução diferente.
E se não for possível colocar cada eixo com uma redução, compraria 3 caixas redutoras iguais e colocaria na CNC....será que tem essa opção ?
Desde já agradeço a ajuda de vocês.
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Duvidas sob caixas redutoras nos eixos X , Y , Z.
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2016, 17:24 »
nas configurações é definido a redução em cada eixo (X, Y, Z) separadamente
pode usar uma redução de cada tipo, mas ele deve ter zero folga, algo bem difícil numa redutora usada!
se não, tem q configurar o a compensação de folga, algo como "blackhas"
  • Nome:: não
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2016, 22:05 »
Obrigado Caveira pela ajuda.
Quando eu falo que são peças de sucata,não fui bem claro.
Trabalho com manutenção de maquinas e muitas vezes (varias , pode acreditar) se jogam peças fora novas, pois os tecnicos erram na avaliação.
Dia desses jogaram um servo motor com caixa planetaria fora, o bicho deve ter mais de 700 w ,pois o mesmo estava "perdendo passos"....pra no outro dia descobrirem que o erro não estava no servo,mas sim no sensor que libera o movimento dele.
Conclusão,fui no setor de descarte,peguei o servo,troquei os rolamentos da caixa planetaria e pronto....novinho em folha.Agora é só esperar aparecer um Drive.
Meus motores de passo são"zero" nunca foram usados,mas foram jogados fora por que a maquina a qual eles pertenciam foi desativada.
mas muito obrigado pela resposta,me ajudou muito.
Estou projetando a maquina no SolidWorks e assim que começar a montar eu coloco as fotos aqui.
Um grande abraço e tudo de bom
