Autor Tópico: Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000  (Lida 30521 vezes)
Offline Alexander Leal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
Re:Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000
« Resposta #90 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 13:30 »
Nos estamos na fase bruta ainda... estamos terminando a fase agora... logo logo vamos entrar nessa parte da fixação das guias e cremalheiras, já temos algumas formas de tentar o máximo de paralelismo, mas ainda não testamos na pratica. Assim que tivemos uma posição sobre isso, vamos postando fotos e comentando.
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #91 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 14:32 »
Fotos do inicio da montagem da caixa do spindle, não estão com parafusos.
« Resposta #92 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 14:34 »
Qual objetivo do isopor?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #93 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 19:10 »
pra mim parece uma "maquete" em tamanho real
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
« Resposta #94 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 22:09 »
Antes de encomendar as peças, eu achei que poderia ser de grande ajuda pegar o desenho em Corel e fazer a "maquete" de isopor.
Eu tenho essas manias se fazer alguns "protótipos" em isopor antes de colocar em prática.
*Segue em anexo o desenho de perfil do corel.
Offline Calango
« Resposta #95 Online: 02 de Julho de 2013, 11:46 »
e ai, a quantas anda?
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Resposta #96 Online: 30 de Julho de 2013, 17:42 »
Olá registrei-me com um nome mais amigável. Estou construindo essa máquina desse post também.
Ela está pronta. Surgiram alguns problemas com software.
O eixo Y está com o eixo A como Slave, pois tenho 2 motores no eixo Y com cremalheira.
Eles giram em sentido contrário pelo jog ou executando um código. Mas quando ele vai procurar o HOME, o eixo Y só roda um motor, o outro fica parado. Vocês podem imaginar o quão catastrófico isso pode ser torcendo a máquina e dando perda total em várias partes.
Alguém já teve esse problema e faz ideia do motivo? Não posso ficar fazendo testes correndo risco dessa torção.
Quem faz máquina com 2 motores em um eixo previne esse tipo de erro? Porque se no meio da usinagem por algum motivo qualquer, um motor parar, vai torcer tudo.
Offline darlansales
« Resposta #97 Online: 06 de Junho de 2016, 12:50 »
Olá amigo, sendo a área útil de 3000x2000, qual é a área total dela?
Offline Filipe Araujo
  • CNC é VIDA!
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Filipe Araujo
« Resposta #98 Online: 23 de Junho de 2016, 06:27 »
Estou ansioso pelas fotos, nada? Perdão só fui conhecer este post ontem... mas vi que o assunto acabou...
Offline Rafael Gasiglia
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rafael Gasiglia
« Resposta #99 Online: 15 de Setembro de 2016, 08:21 »
Sei que o tópico é antigo,mas, pode ser a dúvida de outro usuário do fórum também.
Talvez o amigo tenha esquecido de acionar o eixo em "MOTOR HOME/ SOFTLIMITS", e aí não aciona o motor quando solicita o "HOME".
Offline malereis
  • Cidade - UF: S.B.Campo
  • Nome:: Alexandre Reis
  • Profissão: estudante
« Resposta #100 Online: 08 de Novembro de 2016, 11:46 »
Olá amigo.... Não precisa usar esses motores... 19Kgf está bom.
Faça assim.
Uma polia de 18 dentes no motor.... uma movida de 72 dentes (redução 1:4), Passo 5 mm.   No mesmo eixo da polia de 72 dentes vc coloca mais uma de 18 dentes e trabalha com correia aberta.
A correia deve ser de no mínimo 16 mm, PU com alma de aço.
Para o carro Y, coloque uma de cada lado.   (um eixo que atravessa a máquina e vai para o outro lado).
Boa sorte
