Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41622 vezes)
Offline ftenfen
  • Cidade - UF: São José - SC
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: aprendiz
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #135 Online: 19 de Abril de 2017, 01:22 »
Olá Fabio
Tudo bem?
Nessa sua máquina seria possível substituir o conjunto de motores e redutores do deixo Y e substituir por somente por 2 servo motores Delta ecma-C21010 de 1Kw e 3,18 Nm de torque nominal e 9,54 Nm de torque máximo?
Imagino que os motores rodando a 100 RPM já seria muito mais do que o necessário usando pinhão de 42 - 46 dentes módulo 1,5.
Abraço,
Fernando
« Resposta #136 Online: 19 de Abril de 2017, 11:41 »
Não aconselho - apesar de possuir muito torque, servos não devem trabalhar com inércias muito grandes "penduradas" direto nos eixos...
O ideal é uma redução entre motor e o pinhão final - lembre-se - as relações de torque são quadráticas isto é - para uma redução de 2:1 o esforço cai por 4 !
Offline ftenfen
  • Nome:: Fernando
« Resposta #137 Online: 21 de Abril de 2017, 21:42 »
É o jeito vai ser comprar redutores planetários para esses motores então. O problema é que como os motores já não grandes os redutores para eles também são salgados.
No fim das contas vai ficar sobrando bastante torque na máquina.
Offline darlansales
« Resposta #138 Online: 02 de Maio de 2017, 23:28 »
Tenho duvidas em relação a folga nos redutores planetários. Trm ou não?
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
« Resposta #139 Online: 03 de Maio de 2017, 14:36 »
Quanto menor, melhor ;)
Offline LILA
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: LILA
  • Profissão: ARQUITETO
« Resposta #140 Online: 04 de Agosto de 2017, 17:35 »
Mais uma máquina cnc para corte de madeiras e MDF com área útil de 3000 x 2000 x 160 mm.
- estrutura em aço dobrada/soldada/parafusada
- trilhos lineares em todos os movimentos
- acionada por servomotores de 400W
- redutores planetários de 10:1 de baixa folga (0,8 arco-minutos de grau)
- cremalheiras nos eixos X e Y
- fuso de passo 5mm p/ eixoZ e  servo com freio
- Spindle de alta velocidade de 3CV refrigerado a água
- joystick USB
- Mach3
Espero que apreciem.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_001.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_002.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_003.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_004.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_005.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_006.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_007.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_008.JPG
Não consigo ver as fotos.  :'(
« Resposta #141 Online: 04 de Agosto de 2017, 17:53 »
Nem eu - provavelmente o outro administrador fez alguma coisa no repositório, pois não encontro mais o endereço...
Not Found
The requested URL /w2box/images/icons/Fabio Gilii/images/ was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
