Autor Tópico: Duvidas sobre tornos multifuncionais e apresentacao sobre aguns modelos  (Lida 2721 vezes)
Offline fabricio covre
  • Cidade - UF: sao ludgero sc
  • Nome:: fabricio covre
  • Profissão: mecanico automotivo
   EM primeiro lugar agradeço antecipadamente pelas informações e opiniões citadas aqui neste post ,abri este tópico porque não encontrei informação suficiente para chegar a um veredito sobre  a compra do torno multifuncional vendido pela silcatas.(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-641134656-torno-furadeira-fresadora-3-em-1-750mm_JM -)  pesquisei bastante vi que o modelo deles e identico ao hq800 /hq500
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/159/625/516/516625159_827.jpg
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/531/625/516/516625531_604.jpg
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/467/628/516/516628467_586.jpg
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/468/628/516/516628468_647.jpg
Informacoes
Um tipo de máquinas combinação com giro, moagem, furação e rosqueamento.
Rosca métrica ou imperial de corte adequado para o processamento de metal,
Madeira e outros materiais de excelente vantagem de várias funções,
A ocupação de pequeno e economização amplamente utilizado no trabalho - lojas, lojas de automóveis escola técnica,
Fábricas e familiares para peças de máquinas de reparação e de fazer, educação e formação,
Utensílios domésticos& p; fazendo, etc.
Recurso:
Compact, versátil máquina de combinação.
Altura ajustável broca/mill cabeça aumenta a capacidade.
Grande mt4 furo do eixo.
Feed belas punho e embreagem para usinagem de precisão.
Cabeçote fornece duas etapas de feeds.
Eixo é suportado por rolamentos de alta precisão.
Headstock está constantemente lubrificada durante a operação. T - slot cruz slide. Gibs ajustável para o slideway.
Poder& longitudinal de alimentação cruzada.
Direito& tópicos mão esquerda corte está disponível.
Mandril de alta precisão. Equipado com botão de emergência.
Cabeçote móvel pode ser deslocada para transformar taper.
Multi - efeitos da máquina
hq500
hq800
giro
balanço sobre a cama
420mm
420mm
distância entre os centros
500mm
800mm
Max. Longitudinal de viagem
440mm
740mm
Max. Viagens cruz
200mm
200mm
atarraxamento do eixo
M. T. 4
M. T. 4
furo do eixo
& phi; 28mm
& phi; 28mm
etapa de velocidade do eixo
7
7
faixa de velocidade do eixo
160-1360r. P. M
160-1360r. P. M
barril de viagem
70mm
70mm
taper centro de
M. T. 3
M. T. 3
rosca métrica gama
0.2-6mm
0.2-6mm
rosca de polegada gama
4-120t. P. I
4-120t. P. I
faixa longitudinal de alimentação automática
0.05-0.35mm/0.002-0.014 polegadas
cruz gama de alimentação automática
0.05-0.35m/0.002-0.014 polegadas
Perfuração& moagem
Max. Capacidade de perfuração
& phi; 22mm
& phi; 22mm
Worktable tamanho ( l*w )
475& vezes; 160mm& sup2;
Max. Mill fim
& phi; 28mm
& phi; 28mm
Max. Moinho rosto
& phi; 80mm
& phi; 80mm
distância entre o centro do eixo e coluna
285mm
285mm
distância entre o eixo e mesa de trabalho
306mm
306mm
cabeçote de viagens para cima e para baixo
110mm
110mm
conicidade do eixo
M. T. 3
M. T. 3
16
16
120-3000r. P. M
120-3000r. P. M
giro grau de cabeçote
& plusmn; 360& deg;
& plusmn; 360& deg;
motor
potência do motor
0.55kw/
0.55kw/
transferência de dados
tamanho da embalagem
1130& vezes; 580& vezes; 1100mm
1430& vezes; 580& vezes; 1100mm
N. Peso/g. Peso
245kg/280kg
: 275kg/325kg
quantidade de carga
40 pcs/20& p; recipiente
32 pcs/20& p; recipiente
gostaria da opinao de pessoas com maior entendimento sobre assunto , tendo em vista que nao tenho experiencia alguma
vou usar em uma oficina automotiva e alguns trabalhos ,pontos positivos que me inclinaram pra esta maquina sao
furo da arvore 28mm
passagem sobre barramento 42mm
distancia entre pontas 750mm
nos modelos que vi consta q o barramento e retificado e temperado
quanto ao da silcatas aguardo a resposta
a torre da fresa (furadeira) gira deixando o torno livre
pontos negativos
motor 0,55kw
nao sei a largura do barramento
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
Re:Duvidas sobre tornos multifuncionais e apresentacao sobre aguns modelos
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2015, 17:07 »
Fiquei curioso .... Quanto custa um torno destes???
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2015, 17:26 »
Entrei no anúncio citado, custa quase R$10.000,00.  Parece ser frágil, mas para trabalhos leves acho que até vai.
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2015, 19:59 »
Realmente tambem achei ,afinal a poucas informacoes sobre o mesmo aqui no brasil, tenho medo de ser meio descartavel..
Offline kelber
  • Cidade - UF: Rio de janero /rj
  • Nome:: Kelber
  • Profissão: servidor público
« Resposta #4 Online: 25 de Julho de 2015, 22:28 »
Bem, ele parece muito com o Torno Lee AT 520. Há cerca de um ano, andei cogitando a compra de um (LEE), para dar início ao meu tardio aprendizado :-\.  Não o fiz pois, cada vez menos, encontro lojas com produtos da LEE à venda. A meu ver o maior problema da Silcatas é a garantia de "apenas " 3 meses dos produtos vendidos.
Offline kelber
  • Nome:: Kelber
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2015, 22:53 »
A quem interessar possa: se desejam esse modelo corram. Com a alta do dólar, todos os importadores que consegui contatar, informaram que por um bom tempo não pretendem mais trazer o modelo.
Offline VMALAVASI
  • Cidade - UF: Colatina - ES
  • Nome:: Vitor
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2015, 17:16 »
Como muitos aqui, tive muita duvida sobre esse equipamento, mas arrisquei e comprei ele no final do ano passado (por volta de 8500 com o dolar mais baixo, pela Silcatas)
É claro que ser um produto chines apresenta alguns pontos fracos mas de modo geral, estou super satisfeito com ele. Mesmo sendo para serviços leves, aguentou o tranco em alguns serviços mais pesados.
A disposição para quaisquer dúvidas sobre a maquina.
Abaixo meu canal no youtube onde postei uns primeiros videos e a fan page da minha oficina.
https://www.facebook.com/VMalavasi-Usinagem-431547217048708/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UCJlmJYS4C33ZNolAwSeqTBQ
Também link da minha apresentação onde ja respondi a algumas duvidas.
http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/apresentacao-16198/
