Autor Tópico: Minha 1º CNC - Thunder - Motores de Emilia e driver TB6560  (Lida 7665 vezes)
Offline Douglas Baroni
    • LampadinhaMG
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Douglas Baroni de Lima
  • Profissão: Engenheiro de Podução
Re:Minha 1º CNC - Thunder - Motores de Emilia e driver TB6560
« Resposta #15 Online: 22 de Setembro de 2013, 23:12 »
Paulo_lumens,
obrigado pela participação, sim, estão com as castanhas, mas não posso usar pois estão muito ruim, a intenção é criar as porcas com resina, fazer um molde e inserir o fuso com o cuidado de passar uma fita veda rosca no fuso na tentativa de não deixar ele grudar, para dar mais resistência à peça final penso em misturar fibra de vidro à resina, é teste, mas para isso gostaria de saber de os fusos acima são úteis, e o que devo fazer para poder usa-los, gentileza não economizar palavras... :)
detalhe, acredito serem melhor que a barra roscada, o que acha, conhece este tipo de fuso? é usual aqui?
obrigado.
abs.
Douglas
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #16 Online: 22 de Setembro de 2013, 23:49 »
Olá Douglas
Ganhei uns fosos com rosca trapezoidal e buchas de nylon, o sistema fico duro e com folgas.
com muito custo gastei o que não tinha e comprei fusos, castanhas e rolamentos lineares, valeu o investimento obtive bons resultados.
Quanto aos fusos seus parecem ser de passos diferentes, estão sujos ou enferrujados se enferrujados, terá problemas futuros.
O que me ajudou muito foi definir se seria com pórtico fixo ou móvio, e perder um bom tempo desenhando a maquina toda.
« Resposta #17 Online: 23 de Setembro de 2013, 08:08 »
Nobre amigo Douglas.
Ao que tudo indica, esses fusos parecem ser de portões automáticos.
Imagino que não terá bons resultados em usar esse material.
Em particular se pretendo o mínimo de acuidade para o conjunto.
Tenho fusos de esferas de 16x3 mm á disposição, se interessar entre em contato.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2013, 14:53 »
Eu não sei se vale a pena usar esses fusos. Da uma boa limpada deles e avalia, Mas provavelmente tenha desgaste irregular.
Eu prefiro juntar um dinheiro e comprar peças pra movimentação que sejam novas. Assim se evita problemas futuros. Por exemplo, gastei um dinheiro em fusos de esferas e posso garantir valem cada centavo. Guias trapezoidais são caras demais, mas também valem cada centavo.
Eu me decepcionei mais com dinheiro gasto em peças usadas, do que o dinheiro gasto com peças novas de qualidade.
    • LampadinhaMG
« Resposta #19 Online: 10 de Novembro de 2013, 14:02 »
Pessoal, boas,
Andei sumido, andei lendo muito, perguntando muito e apanhando muito mais, hoje comecei a testar a minha máquina, como é uma máquina protótipo estou satisfeito com o que já consegui realizar, segue o link do meu projeto atualizado, e abaixo um video com o primeiro teste, antes mesmo de aprender a usar as configurações do Mach3.
http://lampadinhamg.webnode.com/projetos/router-cnc-fresa/
Primeiro teste da CNC - Teste ZERO
Muito obrigado a todos que me responderam e me ajudaram, e aos que não responderam tenho certeza que estavam ocupados no momento, mesmo assim agradeço a todos, aprendi muito até aqui, e hoje sei que tenho de mudar muita coisa em minha máquina, mas só o fato de chegar até aqui me deixa muito feliz comigo mesmo.
Atualizações em seguida...
at.
Baroni
    • LampadinhaMG
« Resposta #20 Online: 23 de Novembro de 2013, 22:54 »
Professores... boa noite,
eu modifiquei a tração da minha pequena cnc, era barra roscada de inox M10 com passo de 1.5mm, era muito lenta e vibrava muito.
Este fim de semana eu modifiquei a  tração para correia sincronizadora, modelo GT2 usada em impressoras 3d, para os 3 eixos, ficou muito rápida, mas perdeu praticamente o torque, pois se eu segurar o Troller com a mão o motor patina e até aceita ser girado ao contrário.... não usei redução, meu motor é o original LM23 da Emília de 6kg, com polia original da Emília também, eu consigo melhorar o torque e manter a correia? qual seria o melhor cálculo para achar o avanço com esta polia e correia sem redução?
gentileza verificar o vídeo abaixo... gentileza desconsiderar as folgas e o sistema telescópico precário, estou melhorando e preste a trocar por guias lineares...
https://www.youtube.com/watch?v=Z4gDMEUe9Ec
Obrigado pela Ajuda,
Douglas Baroni
