Autor Tópico: RDSCNC Grande, cremalheira e pinhão.  (Lida 12101 vezes)
Re:RDSCNC Grande, cremalheira e pinhão.
« Resposta #15 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:43 »
Mas se o trafo é de 8A e a ponte de 25A , como pode ela esquentar tanto ?
O mais incrível é que os FETs e os motores não chegam a esquentar quase nada.
Se alguém tiver uma dica do que possa ser fico agradecido...
Basicamente, tudo o que simultaneamente possui queda de tensão e circula corrente esquenta.
Uma ponte onde pode circular até 8A (assumindo que você não vá ultrapassar a capacidade do trafo), possui uma queda de tensão de 1,4V (dois braços da ponte) aproximadamente, portanto, 1,4 x 8 = 11,2 Watts (máximo), que já é suficiente para esquentar. Atente que os FETs quando bem acionados possuem tensão quase nula na condução, portanto podem esquentar pouco. Quanto aos motores, são 3 (a corrente total é dividida por 3) e possuem mais superfície para dissipar o calor.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 11:46 por minilathe »
rds356
« Resposta #16 Online: 07 de Novembro de 2011, 11:48 »
Desmontada e no primer para pintura..
Att.: RDS
rds356
« Resposta #17 Online: 16 de Novembro de 2011, 09:51 »
Bom dia...
Máquina pintada e montada, pronta pra entrega ao cliente...
Att.: RDS
Offline André Maia
« Resposta #18 Online: 16 de Novembro de 2011, 11:20 »
Opa, bela máquina!
Mas e então... Qual o torque desses motores? O conjunto cremalheira + pinhão sai muito mais barato do que o sistema de fuso de esferas? Poderia me indicar o seu fornecedor e/ou dizer quanto pagou nas suas?
Valeu!
rds356
« Resposta #19 Online: 16 de Novembro de 2011, 17:37 »
Opa, bela máquina!
Valeu!
Olá André..
Para usar este sistema é indispensável uma redução de no mínimo 3:1 , sai beeeeem mais barato.
O fornecedor é a Azanelli....
Gde abraço..
Att.: RDS
rds356
« Resposta #20 Online: 24 de Novembro de 2011, 17:40 »
Pessoal , boa tarde...
Máquina entregue ao cliente..
Anexo fotos..
Gde abraço..
Att.: RDS
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #21 Online: 05 de Agosto de 2012, 18:31 »
Oi Reinaldo!
Primeiramente parabéns pela bela máquina!!!
Você poderia me dizer como fez foi feito o eixo que prende a Polia que recebe a rotação do motor e que tem na ponta o pinhão? Estou montando uma máquina com cremalheira ... A mesa já está montada e agora vou começar a construção do pórtico ...
Grato pela ajuda!
Vagner
p.s.: outra pergunta: utilizo a BOB RDS + CNCAX-M ... Vou precisar ligar dois motores para o Y (da mesma forma que você fez ...) e também pretendo ligar dois motores para o Z (vou tentar fazer uma máquina com dois Z's ...) ... Não tem problema em derivar os sinais da BOB RDS para os 5 motores ?? (1 do eixo X, 2 do eixo Y e 2 para eixos Z distintos) ...
« Última modificação: 05 de Agosto de 2012, 18:33 por Vagner.cnc »
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #22 Online: 08 de Julho de 2014, 16:35 »
Ola muito boa sua maquina que cremalheira e pinhão vc usou?
