Autor Tópico: MINI-CNC - Chassis de Scanner!!!  (Lida 5033 vezes)
Offline danilobelmonte
  • Sempre aprendendo!
  • Hobbysta - DYI
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: danilo belmonte
  • Profissão: representante
« Online: 15 de Agosto de 2012, 21:58 »
Ola a todos.
Quero iniciar este tópico a principio para mostrar o chassis de um velho scanner que encontrei hoje.
Não tenho certeza se pretendo me aventurar na construção de uma cnc...
Me apresentando conheci o forum no ano passado quando pesquisa a compra de uma solda mig.
E depois passei a me interessar mais pelo assunto, pois um amigo construiu uma grande cnc de corte a plasma.
Muito bem... vamos ao que interessa!
Hoje visitando meu cu-nhado encontrei na oficina dele um velho scanner bem parrudo.
Desmontei e me deparei com um chassis que aparenta ser um otimo ponto de partida para uma mini-cnc como estas em anexo.
  • Hobbysta - DYI
Re:MINI-CNC - Chassis de Scanner!!!
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2012, 22:21 »
Video e fotos do chassis:
http://youtu.be/j9EMVWe7Uts
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2012, 08:21 »
Bacana Danilo !  ;D
A mesa tá prontinha ... no máximo vai precisar substituir o motor ...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2012, 16:48 »
Danilo também gostei
Informe a marca e o modelo, quem sabe também acho um desses.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2012, 17:34 »
Vou ser sincero quando vi o nome do tópico (MINI-CNC - Chassis de Scanner!!! ) eu já ia postar para o amigo sair desta, para não perder tempo e partir para construir uma maquina mais reforçada, porque todos scaners que já abri tem a estrutura muito fraca, porem depois de ver as fotos deu para perceber que o scanner e bruto, parrudo, nunca tinha visto nada igual, como o Jorge falou o eixo Y com a base para o X já esta pronto.
Concordo com o Montanaro vê se encontra qual marca e modelo, derrepente agente acha uma perola desta perdida em alguma sucata de eletrônica.
Caso queira trocar os motores posso te passar o contado de uma empresa de SP que vendem motores usados de 9k por 20 dilminhas
Abs.
Jr.
  • Hobbysta - DYI
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2012, 10:49 »
Segue o modelo do escanner = Hp Scanjet 11cx
Era um modelo SCSI.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2012, 11:10 »
Era um modelo SCSI.
   Pelo jeito foi um achado mesmo, a HP não lançou este modelo aqui no Brasil, os que entraram aqui foi importado de forma diferenciada, então e muito difícil de encontrar um modelo deste aqui no Brasa.
Jr.
  • Hobbysta - DYI
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2012, 23:59 »
Realmente complicado este scanner!
Ate nos eua ele eh dificil de achar...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=HP+Scanjet+IICx&_sacat=0
Foi muita sorte mesmo!
Offline rmbessa
  • GUIA CNC - ADQUIRINDO E COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES
  • Cidade - UF: Três Rios - RJ
  • Nome:: Ricardo de Magalhães Bessa
  • Profissão: Técnico em eletrônica
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2014, 15:29 »
Boa tarde Srs.
Encontrei scanners HP Scanjet 4C (C2520B) que tem estruturas não tão reforçadas quanto o que foi comentado neste tópico. Porém, comprei 2 na região da Sta Ifigênia, em São Paulo - SP por R$ 40,00 cada. As guias e o gabinete são muito resistentes e a parte eletrônica parecem estar funcionando. Mas como não tenho (e não encontrei) os drivers para testar, já desmontei os dois. Um dos gabinetes preservei e assim que fizer uma parte da montagem vou postar algumas fotos aqui.
Offline rmbessa
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2014, 17:41 »
Boa tarde pessoal.
Não pude conter a vontade de compartilhar as informações sobre os scanners que havia comentado no post anterior e resolvi incluir as fotos dos componentes antes da montagem inicial. Observem que as guias são de 2 scanners e que preservei apenas a "mesa" de um deles.
