Autor Tópico: O EIXO Z DA MINHA CNC NÃO FUNCIONA  (Lida 1738 vezes)
Offline claudioumuCNC
  • Cidade - UF: Paraná
  • Nome:: Claudio Alves Junior
  • Profissão: Advogado
« Online: 19 de Outubro de 2016, 08:57 »
Bom dia amigos! Eu tenho uma CNC router, uso para trabalhos em MDF, artesanatos para decoração de festas em geral. Recentemente surgiu um defeito na minha CNC, como sempre eu a regulei para dar inicio na usinagem, coloquei a máquina no ponto certo e dei a ordem no MACH3 para iniciar o corte, até ai tudo bem.
Ocorre que a máquina deu uma passada, o eixo Z desceu novamente, deu outra passada, e após isso parou e começou a girar o espindle em um ponto apenas, sem continuar a fazer o percurso, momento em que parei o corte, porém, após isso tentei reiniciar o procedimento mas não obtive sucesso, visto que todos os outros comandos da CNC funcionam corretamente, eixo X e Y e reconhece o MACH3 normamente, mas o eixo Z não obedece mais os controles do teclado.
Já verifiquei se o fusível correspondente ao eixo queimou, mas isso não ocorreu, nem há rompimento no cabo que liga o eixo na placa, também não há rompimento dos cabos da pinagem.
Alguém pode me ajudar?
Offline ricardo_meira_costa
  • Cidade - UF: Bauru - SP
Re:O EIXO Z DA MINHA CNC NÃO FUNCIONA
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2016, 10:51 »
Olá claudioumuCNC, por curiosidade qual a eletrônica que esta usando em sua máquina ?
Pergunto, pois no passado eu usava a CNC-3AX, e depois de uma variação brusca de energia, um dos CI's da placa queimou e levou junto o motor de passo daquele eixo,os outros continuaram funcionando normalmente, deu um belo prejuízo.
