Autor Tópico: Módulo laser de gravação  (Lida 904 vezes)
Description: Configurar Laser no Mac 3
Offline Juracipadua
  • Cidade - UF: Pouso Alegre
  • Nome:: Juraci Pádua
  • Profissão: Vendedor
« Online: 02 de Fevereiro de 2020, 17:23 »
Boa tarde a todos...
Recentemente instalei na minha CNC um módulo laser de gravação de 20w. Pesquisei no YouTube e fiz as configurações no Mac3 para funcionar o laser. Porém, o laser liga assim que aciono START e já caminha queimando o material até o início do desenho, e não apaga quando muda o percurso, ou seja, o laser fica ligado direto, não corta a luz entre um desenho e outro ou quando escreve une as letras.
Tem alguém no grupo que pode me ajudar? O que está errado? Como configuro o Mac 3 para usar o módulo laser de gravação?
Abraços a todos, espero que alguém possa me ajudar.
Offline Juracipadua
Re:Módulo laser de gravação
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2020, 07:36 »
Quanto a minha dúvida acima, já consegui resolver, vou detalhar o que afaser  pra ajudar iniciantes. A solução está alterar o arquivo G-Cold gerado no artcam, não tem haver com configurações no mack 3. Depois de salvar o G-Cold, abra o arquivo usando o bloco de notas,
Pra sua segurança faça uma cópia do arquivo antes alterá-lo, até que vc tenha prática e certeza do que está fazendo. Ao abrir o arquivo vc vai se se deparar com longa lista de comandos dependendo do tamanho do seu trabalho. Já nas primeiras linhas vc vai encontrar o comando do eixo Z, que é o comando para levantar a fresa antes de caminhar para o ponto de início da usinagem, copie esse comando, abra em edit / alterar arquivos, na janela com dois campos cole o comando copiado no primeiro campo, e digite M5 no segundo campo e clic em alterar todos. O que foi feito? Simples, vc mudou todos os comandos que manda subir a fresa, para os comandos de parar o splinder, então, toda vês que terminar um percurso, o Laser vai apagar enquanto caminha para o próximo percurso. Agora vc precisa também alterar os comandos de descida da fresa para ligar o splinder, repita a operação, mas desta vês você vai copiar o arquivo de comando Z-, logo no início vc vai encontra o primeiro M5 que vc criou, logo após tem o comando pra fresa caminhar até o início do trabalho e em seguida tem o comando de descida da fresa, copie esse comando e altere todos para M3. Pronto, salve o arquivo G-cold, abra no mack 3 e faça o teste. O laser vai apagar em casa termino te percurso e acender a cada início de percurso.
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2020, 17:11 »
Amigo, estou com o mesmo problema. Só que eu não entendi como você ligou o laser na controladora, você ligou no eixo z? Se sim, você ligou os fios TTL no eixo Z de que maneira?
