Autor Tópico: Eixo Z/ tamanho do G code:  (Lida 601 vezes)
Description: Mal funcionamento
Offline Neto_Deziderio
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Osasco-Sp.
  • Nome:: Arlindo Deziderio Neto
  • Profissão: Metalúrgico
« Online: 20 de Outubro de 2020, 19:50 »
  Boa noite, estou com dois problemas um é que meu eixo Z não sobe na hora de mudar de desenho ou letras, ele sai rasgando tudo, e o outro é que desenho no Aspire uma tábua de 300 x 350 mm, coloco um desenho ou um nome mando para o Mach3  e depois para a maquina ela usina bem menor que o tamanho que desenhei no Aspire, será que vcs podem me ajudar, Obrigado.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:Eixo Z/ tamanho do G code:
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2020, 20:57 »
Sobre sair "rasgando" tudo verifique no aspire a altura setada na movimentação do Z (img1). E medidas fora primeiro confira a calibração de sua maquina e segundo se há folgas na estrutura da maquina.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2020, 23:11 »
Configuração dos motores de passo. Tanto no Mach3, como alguém pode ter mexido nos jumpers de microstep nos drivers.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2020, 06:57 »
    Pode ser perda de passo na  subida do Z seguro melhorar a aceleração pode resolver, quanto o tamanho do desenho, é a calibração do avanço em relação ao fuso ou redução da correia associado ao micropasso do driver,
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2020, 19:35 »
  Valeu galera, com essas informações que vcs me passaram, vou tentar melhorar meu eixo-Z, Obrigado.
