PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Lucas Tezzari em 16 de Fevereiro de 2021, 11:26
Galera, primeiramente agradeço por poder fazer parte desde canal.
Sou leitor a alguns anos e agora venho como participante também!
Vocês já me ajudaram muito!
Opero CNC a cerca de 6 anos. Montei a primeira laser com um tubo de 150w/180w, com área de corte de 2.20mx1.60m, e tive muuuuuuitos problemas em relação a calibragem dos espelhos assim como fuga de corrente, interferência eletromagnética, entre outros.
Posteriormente diminuí para um tubo de 60w, a qual opero até hoje, com área de 80cm x 55cm. Também montei uma router.
Enfim, já ví quase tudo acontecendo com as minhas máquinas, mas dessa vez o problema foi diferente, espero que alguém possa me ajudar. Segue abaixo:
Operando normalmente a laser de 60w, quando escuto um (puff) proveniente da fonte do laser, era ela queimando em algum componente. Graças a Deus, um amigo tinha uma fonte parada e me emprestou, fiz a troca, e operei com ela por cerca de 15 dias e veio a queimar da mesma forma.
>Então a primeira questão é: o que pode ter causado a queima das duas fontes? (a primeira estava em uso a uns 2 anos, e a segunda era novinha em folha).
>A segunda questão, e no momento a mais importante para mim é que estou sem operar por estrar sem as fontes. Estou precisando do esquema elétrico dessa fonte, mas não acho em lugar algum. Alguém teria esse esquema, por gentileza?
Desde já, grato!
Boa tarde amigo, se as duas fontes queimaram pode ser oscilação da sua energia ai ou falta de aterramento, te indico colocar um nobreck e um bom aterramento na entrada do equipamento.Sobre o esquema das fontes para laser CO² esquece, voce nunca vai encontrar os chineses não disponibilizam isto, ate raspam os códigos dos componentes para voce não reproduzir.
Abs
Euclides Júnior
Bons tempos aqueles em que as TV valvuladas vinham com o esquema grudado na tampa.... ;D ;D ;D
E os radios tambem rs
bom dia
o esquema e padrao
quantos transformadores ela tem
pode ser que o tubo do laser esteja com problemas
luciano
bom dia
o esquema e padrao
luciano
Esquemas totalmente diferente de fabricante para fabricante, pra voce ter uma ideia semana passada peguei uma fonte que nao tem o furo lateral para regulagem do trimpont, abri e tinha 5 trimpont sem nenhuma orientação qual era para aumentar o miliamperes da font
Tubo com problemas ou funciona ou não funciona, mas nao faz queimar fonte
A corrente e proporcional a pressao interna do tubo
com referencia a esta fonte de 6 trimpot so com ociloscopio para regular
luciano
