Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20719 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #90 Online: 05 de Maio de 2012, 21:39 »
fiz umas fotos para testar a maquina.
usei fresa de 30 graus, mas  prefiro o resultado que conseguia com fresa de 60 graus
Boa noite Vladimir que perfeição nas fotos parabéns! Este material é MDF? Que programa usou? Obrigado
Offline LuizCarlos
« Resposta #91 Online: 06 de Maio de 2012, 14:09 »
Boa tarde Vladimir tudo bem por favor preciso de uma dica sua pela sua experincia nos eixos de motores, o motor que uso aqui quebrou o eixo e vou fazer outro já desmontei mais estou com duvida de como tirar o rotor do eixo, ele é fixo por algum tipo de cola ou a pressão mesmo? Precisa aquecer para poder retirar?Estou pensando em fazer de W-302 ou sugere algum material melhor? Obrigado
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #92 Online: 17 de Maio de 2012, 08:19 »
Ola, use uma prensa hidraulica para remover o eixo , observe que provavelmente no meio o eixo é recartilhado
Quanto ao material, quanto mais duro melhor, principalmente se for fazer o eixo original, no meu caso eu fiz um eixo com diametro bem maior e usei 1045 mesmo, era o que tinha disponivel.
Offline jvfc
« Resposta #93 Online: 17 de Maio de 2012, 08:22 »
A imagem do novo eixo do motor ja instalado
Vladimir,
Sou novato em CNCs e um admirador de seus projetos que muito me inspiram. Poderia me informar as especificações técnicar deste motor.
Abs,
heder
O motor é siemens de 1cv 2 polos carcaça de aluminio.. se for usar procure mandar balancear para ser usado em alta rotação.
Offline jvfc
« Resposta #94 Online: 01 de Junho de 2012, 00:57 »
hoje na empresa resolvi fazer um relevo com minha penultima construção. segue video
madona.wmv
Offline LuizCarlos
« Resposta #95 Online: 10 de Junho de 2012, 15:35 »
Obrigado Vladimir deu certo fiz conforme sugeriu, o material usei VND e não fiz a respiga na ponta do eixo deixei ele maior e aumentei o diãmentro interno do porta pinça
