Autor Tópico: Projeto CNC Mateus  (Lida 26169 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Projeto CNC Mateus
« Resposta #90 Online: 09 de Dezembro de 2013, 13:25 »
Fala Rodrigo tudo bom? Estou usando Óleo Mineral para o acabamento e a madeira é Jequitibá
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
« Resposta #91 Online: 05 de Março de 2014, 20:54 »
Ola Mateus,
Qual é as dimensão do pórtico móvel em um todo.
att,
Marbio
Offline mateus1313
« Resposta #92 Online: 06 de Março de 2014, 00:01 »
Amigo desculpa o desenho escroto mas tô com muito sono, e foi o que deu pra fazer agora, se precisar de mais alguma medida no sábado estou a disposição, uma dica não faça como eu na base inferior do pórtico a travessa é muito estreita vou ter de trocar isso aí pois o mesmo esta trepidando em algumas velocidades e outra, você deve colocar os patins mais afastados para evitar trepidação também, o que mais constatei na prática com minha máquina é que a Rigidez e o Alinhamento são os mais difíceis de conseguir porem são o que mais implica nas qualidades do corte e na disponibilidade da máquina para aguentar o tranco, isso aí estando ok, o resto vai ser mamão com açúcar, faça um projeto onde leve em consideração as maiores tensões os maiores momentos. Tudo que for possível dimensione as guias lineares tem tabelas com formulas prontas para uso Idem para os Fusos  Leia todos os tópicos dos mestres aqui do fórum, e lembre-se é melhor você gastar tempo pesquisando e calculando do que refazendo o serviço e perdendo dinheiro suado. Boa sorte... Abraço fique com Deus!
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #93 Online: 09 de Março de 2014, 19:40 »
Ola a todos,
Mateus, muito obrigado pelo desenho ficou show,
Ja fiz o molde das peças.
Agora tenho que criar coragem para fundir a peça.
Assim que tiver pronto posto aqui.
Se tiver tempo faz o desenho para min da base onde fixa o spindle.
Marbio
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #94 Online: 05 de Abril de 2014, 12:45 »
Parabens pelo trabalho mateus.
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #95 Online: 06 de Abril de 2014, 23:29 »
Mateus, desculpe-me por estar desenterrando um assunto que já foi tratado há algum tempo,estou curioso em saber que solução você deu para o empeno do eixo que você comentou? (..., apos instalar o fuso do eixo y constatei que o mesmo está empenado "jogando" pra cima e pra baixo cerca de 3mm, isso está ocorrendo no centro do fuso...)02 setembro 2011. Obrigado
Offline mateus1313
« Resposta #96 Online: 09 de Abril de 2014, 11:42 »
Pgabreu, ná época eu rodei com o fuso por um tempo assim pois o empeno não era tão grande, e com uso até reduziu, porem assim que tive a oportunidade troquei o fuso para que o conjunto não ficasse sobre esforços provocado pelo empeno, ná época o fuso que tinha comprado era da Kalatec com o dolar na casa dos R$1,85 eu comprei um novo fuso de 1200mm por R$350,00 hoje tenho até medo de perguntar o preço!
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #97 Online: 09 de Novembro de 2014, 22:05 »
Ola tenho o mesmo problema com minha maquina porem uso cremalheira nos eixos menos no z notei q as medidas externas batem quando faço um quadrado de 100x100  ja se faço um rasgo pra encaixe de 3 ou 6mm tenho diferença de quase 1mm pra menor é bem nojento ter q ficar fazendo gambiarra no artcam pra bater o diâmetro certo né minha maquina tem 1300x1300 vou ter que fazer este teste pra ver se resolve tbm vlw pelas dicas.
