Autor Tópico: fOTO DA COISA  (Lida 3902 vezes)
jose pereira da silva
fOTO DA COISA
« Online: 23 de Março de 2007, 17:54 »
Como havia prometido, e para mim promessa é dívida segue a foto da minha COISA. :P
Projeto - José Pereira da Silva
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2007, 19:49 »
José,
Muito bonita e bem feita sua maquina cara, os mancais do rolamento do fuso são pedaços de nemas23? q isso hehehe....
E o que eh akela parte de impressora la no fundo... não entendi como ela funciona... considerando que eu já pude ver os 3 eixos da máquina... o que é akilo?
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2007, 00:31 »
Grande José...
Gostei da tua coisinha... rs...
Bem feitinha...
Já tá funcionando?
Abração e parabéns, pela cria...
Eduardo
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2007, 05:02 »
É o seguinte GUSTAVO, o que vc. está vendo lá atraz deve ser alguma coisa que saiu na foto indevidamente, na realidade eu fiz este prototipo, que eu prefiro chamar de ( COISA ) todo baseado no material da impressora EMILIA, PORQUE A EMILIA? é a que tem melhor mecanica e os seus eixos são de 16 mm, e onde eu tive que usar buchas aproveitei as proprias da EMILIA, que por sinal são muito boas, no eixo ( X ) eu usei rolamentos feitos com 5 rolamentos comuns, o importante foi o preço final que fica bem interessante para quem quer fazer pequenos testes sem gastar muito, aproveitando vou responder o companheiro EDUARDO, eu fiz o teste somente com uma placa, e comandada manualmente, o resultado quanto a precisão foi exelente, esta plaquinha que eu tracei um risco como se fosse uma trilha de circuito, eu consegui uma precisão de 0,25 mm, isto com uma broca de 1 mm comum, e a DREMEL  35 MIL rpm, fique contente, não vibrou e deu conta do recado direitinho, eu tenho bastante material da impressora EMILIA, quem interessar ou mesmo mais detalhes de como usar este material, estou a disposição de todos os colegas do forum, por enquanto OBRIGADO PELA FORÇA. [email protected]
juliocno
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2007, 14:18 »
Muito bom o seu trbalho.
Vc te ideia de quanto gastou no total?
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2007, 09:46 »
Amigo Jose,
parabens pelo seu trabalho, muito bonita sua maquina...
deixa eu entender... vc conseguiu 0,25mm? quais barras rosqueadas vc utilizou? digo isso pois uma barra M12 por exemplo com passo de 1,75mm tem precisao de 0,00875 acionada em full step e metade disso em half step..
Outra observação é... para fazer pcbs o recomendado e de 0,3 a 0,5 o tamanho do rasgo na placa, eu utilizo uma fresa conica de 6mm 90º, foi a melhor saida que consegui para fresar pcb, tentei com algumas fresas de ponta redonda de 0.3mm porém o resultado foi catastrofico ela quebra muito fácil hehe, sem falar que é quase impossível ver a ponta daquilo
A profundidade do furo também é um problema comum em PCB, eu encontrei placas aqui de todos os tipos e espessuras diferentes de cobreameto, de 0,1 a 0,5 mm de espessura de cobre, se a broca é 0,3mm nao tem como eu passar os 0,5mm em uma passada só, ela vai quebrar mesmo....
estou en fase de testes com minha maquina, mais vo te contar, é complicado achar os paremetros corretos, to levando maior surra...
abraços
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2007, 10:58 »
Amigo REINALDO, obrigado pela força, na realidade eu comecei este prototipo, foi mais influenciado nos companheiros que me compram motores de passo, é que a mais de 3 anos que eu vendo este tipo de motor no mercado livre, e no começo era muito bom, tinha preço mas apareceu muita gente, mas eu sempre perguntava onde eles usavam tais motores, aí eles me explicaram e eu fique curioso, pois sou mecanico e tenho torno e maquina de furar tudo novo, pois sou aposentado e gosto de mexer nas minhas tralhas para passar o tempo, pois não é que estou adorando esta novidade, já vendi no ML. eixos Z que eu mesmo desenvolvi, pois como vc. sabe é a parte mais critica da maquina, eu acho, já vi que vc. vai me ajudar a rodar a minha... vou comprar as placas de controle e seguir os seu primeiros conselhos, quem sabe futuramente a gente não exibe uma placa aqui no forum feita por elas, obrigado por trudo. JOSÉ.
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2007, 12:08 »
Amigo Jose,
Uma boa pedida é a placa do Fábio Cicuto, se você tiver tempo espere a placa aqui do forum que pelo que vi está muito profissional e acessivel.
eu montei um Pharse driver, rodo mais muito lenta pela sua propia limitação, o interessante é o custo baixissimo dela.
montei também uma linessteper porem os nossos amigos transientes detonam muito os pic´s, ela funciona mais pra baixas rotações e motores pequenos, com os de 10 kgf ja tavam morrendo (o pic trava e se vc insistir ele queima por causa dos transientes)
ai comprei a eletronica do cicuto, que é muito boa, na minha pagina de projeto vc pode ver um filme dela acionando o motor a 55000hz e da minha maquina movimentando a 3000hz (9metros/minuto) no meu caso. fique satisfeito com a bixinha
:D
a do site, deve ter bastantes recursos a mais q a do cicuto, pois é bem simples a dele, sem falar que a do forum vai ter uma BOB e isso faz o negocio ficar bem mais interessante :D e fácio de usar sem tantos fios pra tudo q é lado
abraços...
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2007, 08:57 »
Valeu REINALDO, muito obrigado pela sua atenção, com certeza vou te (aperear) muito, pois como te falei o meu ( forte) é mecanica, e vou apanhar muito quando for mexer com a parte eletronica, as maquinas que eu tenho feito sempre indico e eu mesmo já comprei aquelas placas CHOPPER vendidas no ML. mas é claro que o bom é a gente desenvolver para criar as nossas encrencas, quanto ao tempo fique despreocupado, 66 anos, aposentado, (cheio de preocupação com o futuro para quer preça? ) Reinaldo, sei que vc. aí tem como, mas apesar de estarmos longe, se por acaso precisar de alguma peça para usinar que vc. achar que eu poça quebrar o galho, pode dispor do amigo, desejo lhe uma feliz Páscoa, um abraço do amigo JOSÉ.
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2007, 14:15 »
hehe José, cuidado com as promessas eu to com um projeto de fazer um microturbina e tem algumas partes em inconel :D
mais é um projeto ainda, mais assim
o cicuto vende a placa dele pronta também, e o guia cnc se bem me lembro vai vender o conjunto completo o que é mais interessante ainda... fica de olho ai no projeto apoema :D
abraços
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2007, 10:03 »
Hi REINALDO, VC. TOCOU NA MINHA FERIDA, ONDE MAIS EU QUEBRO A CABEÇA, QUANDO EU ENTREI PARA ESTE RAMO DE MAQUINA cnc, FIQUEI TÃO EMPLGADO QUE RENOVEI TODAS AS MINHAS MAQUINAS, COMPREI TORNO NOVO, FURADEIRA E MAIS UMA PORÇÃO DE TRALHA, ESTOU PENSANDO EM UMA FRESA QUE VI NO MERCADO LIVRE, MAS ESTOU ANALIZANDO CUSTO BENEFICIO, NÃO SEI ATÉ ONDE ELA VAI SER ÚTIL? VAI SER UM PRAZER AJUDAR NA TURBINA, MESMO PORQUE EU TAMBEM GOSTO EU VOU APRENDENDO COM VC. AGUARDO NOTICIAS.
reinaldoaf
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2007, 12:06 »
hehe, eu tenho o projeto em 3d dela... acho q tem algumas peças faltando ainda como as conexões e sistema de combustao, porem já tem muita coisa, estou em duvida se levo o projeto da KJ66 a frente ou o da Phanter, o problema da primeira sao as peças em inconel (uma liga muito cara, 1200 paus o quilo) as mesmas peças da phanter podem ser usadas de turbo de carro o que a torna muito interessante... vo reunir os projetos e envio a você via pvt..
« Resposta #12 Online: 07 de Abril de 2007, 17:26 »
Olá REINALDO, SE POSIVEL ME MANDE UM E-MAIL, QUERO MANDAR ALGUMAS COISA SOBRE O ASSUNTO QUE VC. FALOU MAS POR AQUI EU ME ENROLO TODO NA HORA DE ENVIAR IMAGENS... UM DIA EU AORENDO...jpereira1 [email protected] até lá. JOSÉ.
Offline Edu Lopes
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2007, 18:23 »
Grannde José....
Linda tua maquininha...
E parece que voce resolveu um dos maiores problemas que estou tendo na minha...  O eixo Z, que tá dando uma trabalheira danada, visto que é o eixo que mais faz força, no conjunto...
Mas agora arranjei aqui um camarada que tem uma fresa... rs..
Acho que agora vai...  vou fazer em alumínio...   Pelo menos diminui o peso da danada....
E uma coisa que li aí em cima.... voce está precisando de placas controladoras de motor de passo..  bom, comprei 3 placas do Ciccuto e não usei...  Ao mesmo tempo que comprei as dele, apareceu umas outras,  e agora estou com tres placas destas sobrando aqui....
Se interessar, escreva em pvt que a gente pode negociair....  Fazer um rolo, sei lá....
Meu e-mail:  [email protected]
Fone: (11) 4794-9355
Estão novas e pelos testes que fiz, funcionam direitinho....
Abração,
Eduardo
