Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25007 vezes)
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #105 Online: 13 de Julho de 2012, 23:12 »
Cássio, clorofórmio nem pensar. Se fosse só corrosivo ao acrílico menos mal. É cancerígeno!
 Clorofórmio é um dos melhores fluidos de corte, é muito volátil.. Refrigera a peça muito rápido, evapora e não faz sujeira.
 Sobre ser cancerígeno... Creio que seja só sendo utilizado em ferimento, pois era muito usado como anestesiante, já que tem muitos fluidos no mercado á base de clorofórmio e a venda não é proibida, creio que não tenha problema nessa aplicação. (Já tirei unha encravada do pé anestesiando o dedo com ele, é uma maravilha, acho que sou meio doido...)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #106 Online: 14 de Julho de 2012, 01:03 »
Cássio, tendo uma altura útil no Z de 50mm, - 20 do PEAD só ficam 30. Mas tenho como deslocar os patins com novas furações opcionais, além de baixar os apoios da mesa ficando com 120mm.
 Vou viabilizar isso, ficando com duas opções. É que quando estiver usinando alumínio, quero o máximo de rigidez no Z.
 Obrigado, vou usar o PEAD.
 Sobre o clorofórmio, você parece que é doido mesmo rsrsrs... A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica o clorofórmio como possível
cancerígeno humano (Grupo 2B), com base na presença de tumores malignos e benignos em roedores expostos por via oral e inalatória.
Juizo rapaz!
« Resposta #107 Online: 14 de Julho de 2012, 10:50 »
Lembre-se que você tem que colocar a ferramenta no spindle, assim se perde mais altura entre a mesa.
 O PEAD fica bom mesmo, uso em todas as maquinas que tem refrigeração.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03454.JPG
« Resposta #108 Online: 14 de Julho de 2012, 17:58 »
Claro, o espaço ocupado pela ferramenta já foi computado. Tirei uma média dos comprimentos das que serão mais utilizadas e dei o desconto.
« Resposta #109 Online: 14 de Julho de 2012, 18:52 »
Neste caso uns 80mm já esta de bom tamanho.  ;)
« Resposta #110 Online: 14 de Julho de 2012, 19:41 »
É, mas a ideia do PEAD que você me deu me fez ter duas outras ideias:
- Alturas no Z opcionais, abrindo novas furações para os patins para juntá-los ou separá-los afim de variar a capacidade do curso (furações extras), ganho de 37mm
- Movimentar a mesa verticalmente usando apoios recambiáveis, ganho de 90mm
soma total em torno de 177mm caso necessite usinar algo mais alto.
