Autor Tópico: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.  (Lida 10207 vezes)
marciorteixeira
Re: Projeto - Márcio Romano Teixeira & Colaboradores.
« Resposta #90 Online: 10 de Outubro de 2008, 19:09 »
Ahhhhhhhhhhhhhhh Jusa!
A sua pequena gigante também tenho a estudado e a caixa dos drives será bem parecida!
marciorteixeira
« Resposta #91 Online: 11 de Outubro de 2008, 21:58 »
Hoje eu estava pensando em como fazer um Pillow block que todo mundo pudesse fazer sem ter que usar usinagem.... acho que cheguei a conclusão! Eu pela facilidade vou acabar fundindo as peças e depois somente "acertar" as faces.... Como só terei as minhas peças na próxima semana e a curiosidade era grande fiz eles para ver se dariam certo em madeira.... e não é que vai dar certo! Pelo menos eu acho!
Depois posto desenho e tutorial de como fazê-los usando apenas furadeira (de preferência de bancada), serra copo e lima. Usando como material pedaços de alumínio (sucata-retalho) facilmente encontrados nos shopping's da vida!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #92 Online: 11 de Outubro de 2008, 22:13 »
Um otima ideia para eixos apoiados...parabéns .
marciorteixeira
« Resposta #93 Online: 11 de Outubro de 2008, 22:57 »
Quando os de alumínio estiverem prontos para aumentar a resistência e não correr o risco da parte inferior vibrar vou colocar um reforço unindo as duas partes o que ao meu ver pode ficar melhor!
« Resposta #94 Online: 12 de Outubro de 2008, 08:39 »
Otima idéia Marcio.
Vou copiar para fazer uma serra vertical para mim.
Aguardo sua postagem de fotos e afins.
As medidas precisar ser precisas não é?
Que barra é essa que voce está usando? Onde comprou e quantos dinheiros pagou por ela?
Irei precisar de duas com pelo menos 1,5 m.
marciorteixeira
« Resposta #95 Online: 12 de Outubro de 2008, 11:45 »
Otima idéia Marcio.
As medidas serão bem precisas sim! Este é só um teste que fiz de madeira e já ficou show de bola! Eu também estava dando umas olhadas em serras se você não tiver com muita pressa assim que o meu suporte estiver pronto posto fotos dele funcionando e se você achar interessante monto um mesmo esquema para você, se você possuir uma furadeira de bancada vai ser moleza fazer um para você é que minha idéia é ter um suporte simples e de fácil confecção sem precisar para para fazer alguma coisa.
Quanto a barra é de aço 1070 e paguei se não estiver enganado pois veio com outras coisas 4,00 ou 3,50 o quilo foi em um "shopping" aqui da cidade duas peças de 1,50m que você precisa não sairia por mais de 150,00
Freeman
« Resposta #96 Online: 27 de Novembro de 2008, 16:11 »
Otima idéia Marcio.
Gostaria de saber se o Sr ja ascendeu para outro plano.............. se não (ainda) por favor me ligue.............. valeu.............. ..MIMKFP
