Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24934 vezes)
Re: Projeto - Gerber
« Resposta #210 Online: 25 de Outubro de 2008, 08:40 »
Serrão,
O projeto está andando bem mas ainda falta um tanto, pois devido aos diversos tipos de suportes para ferramentas fica difícil limitar a esta ou aquela escolha...
Não creio que seja rentável fazer um sistema numa motorização tão pequena como esta, pois as modificações são muitas...
« Resposta #211 Online: 25 de Outubro de 2008, 23:50 »
eu chego lá...
Gerber
« Resposta #212 Online: 26 de Outubro de 2008, 23:03 »
Fabio,
O motor é bem pequeno, deve ser uma beleza  ;)
Este sistema de troca também utiliza pinças ER-16, daria para adaptar neste motor de 1,2 cv?  ???
http://www.cadcamcadcam.com/rapidtoolchangerforsherlinemillincludes3er-16toolholders1.aspx
« Resposta #213 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:26 »
Gerber,
Este tipo de suporte de ferramentas com troca rápida (manual) é feito para ser aplicado a uma fresadora pequena e de baixa velocidade...
Acho que poderia ser usado sim mas com algum critério, pois este adaptador aumenta a distancia da ferramenta e diminui a rigidez geral do suporte como um todo...
Como as ferramentas são relativamente pequenas, acho que poderia ser usado sim...
Gerber
« Resposta #214 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:42 »
Fabio,
Poderia me mandar as especificações do inversor que seria usado com este spindle?
Gostaria de analizar a possibilidade de controle de rotação via soft (Mach2).
Se tiver alguma dica sobre isto, eu agradeço.
« Resposta #215 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:50 »
Gerber,
O inversor é da WEG modelo CFW10 para motores até 1CV, e opera em redes monofásicas de 220V.
Possui possibilidade de operação remota, compreendendo funções de liga/desliga, variação de velocidade via potenciometro, operação de relés, etc...
Para usar a varialção de velocidade via eletrônica, será necessário uma placa de controle, que pode ser providenciada...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #216 Online: 27 de Outubro de 2008, 13:38 »
fabio,
vc pode me mandar um mp com o preço desse inversor ? vc tem dele com entrada 110v ?
abraço estevam
Gerber
« Resposta #217 Online: 01 de Dezembro de 2008, 21:33 »
Mestre Gilli,
Solicitei uma cotação de motores em MP, você recebeu? ???
« Resposta #218 Online: 02 de Dezembro de 2008, 08:52 »
Gerber,
Ví só agora - me desculpe...
Eu preciso saber que motores voce quer - diga qal o torque que voce precisa, e eu vejo na lista qual se encaixa melhor para seu driver (Smile)
Gerber
« Resposta #219 Online: 02 de Dezembro de 2008, 20:34 »
Fabio,
Pra dizer a verdade, pretendo usar motores nema 34, mas ainda não tenho uma opinião formada sobre o torque e gostaria de uma sugestão dos amigos. ???
A máquina que estou pensando em fazer tem as dimensões parecidas com as Mechmate, acho que você fez uma recentemente, não? :D
Tenho lido os posts dos amigos que falam de 30 a 100 Kg, acho que um meio termo estaria bom, mas gostaria de opniões dos amigos que também estão fazendo esta máquina.
« Resposta #220 Online: 03 de Dezembro de 2008, 08:02 »
Gerber,
O mais correto seria ter a estrutura formada para então avaliar que motorização seria interessante.
Se pretende algo entre os valores sugeridos por você, penso que os motores de 50 kgf da Action Motors seriam uma boa escolha para seu caso, mesmo sem conhecer muitos detalhes...
Gerber
« Resposta #221 Online: 03 de Dezembro de 2008, 19:22 »
Fábio,
Poderia me passar em MP, os preços e as especificações deste motor?
