Autor Tópico: Franz Albert - Torno CNC  (Lida 9249 vezes)
Avião Velho
Re: Franz Albert - Torno CNC
« Resposta #15 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:10 »
    Me desculpem o off topic, mas como é que eu entro na net usando o Ubuntu linux usando um modem thomson atravez de cabo coaxial TVcabo? O modem está sempre ligado ao computador com a lux de link acesa, mas eu não cosigo que o ubuntu aceda á net.
Alguma ajuda é bem vinda para o advsebastiao@mail.telepac.pt
Avião Velho.
http://vaporvivo.no.sapo.pt
« Resposta #16 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:19 »
Cadê o Franz??
Ele tá com Inet a vapor e na falta de vapor, manivela ... com a conexão discada fica difícil pra ele navegar, mas vou fazer ele aparecer pra receber pessoalmente os muito merecidos parabéns ...
« Resposta #17 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:20 »
e video dela trabalhando tem?
Ainda não, Fábio, mas tô aporrinhando o Franz pra providenciar ... eu tb, voyeur emérito e confesso, não posso passar sem um videozinho ...  ;D
wagnerlip
« Resposta #18 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:21 »
Parabéns... e com bom acabamento...
Só não entendi aquele rolamento que aparece meio em diagonal em torno do fuso...
Pois é, eu também ví o rolamento e na hora entendí, é que eu sempre "pasto bastante" com porcas e seguidores... o rolamento inclinado é porreta, ótima idéia, o ideal seria instalar uma fina bucha de bronze grafitado no rolamento, a fim de que este não acabe (com tempo) desgastando a rosca.  E realmente, o rolamento TEM que estar inclinado a 45° para que a beirada interna encaixe corretamente na rosca do eixo.  Nesse caso, também seria importante que a rosca do eixo tenha o maior passo e o dente com a maior profundidade possível, o que permitiria até uma mola de apôio, mantendo o rolamento o mais inclinado possível e eliminando qualquer back-lash entre o rolamento e o eixo.
Ótima idéia.  Já ví uns discos de freio em volta... preciso dar um passo nos meus... :)
wagner (Orlando FL)
« Resposta #19 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:31 »
hehe.
mas adorei a máquina..
« Resposta #20 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:45 »
Me desculpem o off topic, ... não cosigo que o ubuntu aceda á net.
Avião, vamos discutir isto na área adequada ?
Criei um tópico para tratar do seu prob:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2950.new.html#new
Avião Velho
« Resposta #21 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:47 »
   Francamente não me parece assim uma ideia tão boa porque a quina do rolamento não consegue entrar muito dentro da rosca e se haver algum esforço o rolamento passa o fio de rosca. Alem disso, o anel de dentro do rolamento vai rolar nas quinas da ros fazendo com que ela se gaste depressa. É uma ideia bonita, mas precisa ser melhorada.
Avião velho
« Resposta #22 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:34 »
Chama a atenção o cuidado com os detalhes, até os motores de passo foram pintados. Belo trabalho!
« Resposta #23 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:35 »
É, Xará, vc e Franz estão de parabéns, mesmo. Dá a impressão de ser simples pra fazer, mas, na realidade, precisa ter massa cinzenta pra ficar uma coisa boa. Precisamos, agora,  é ver a criatura funcionando. Abraço.
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2008, 21:40 »
A solução do rolamento como porca zero folga é mesmo interessante. O rolamento está fixo na posição ou há algum parafuso de aperto que controle a pressão sobre o fuso?
Offline ivancoimbra
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:04 »
Olá a todos, eu ja frequento esse forum já a algum tempo mas nunca postei nada por aqui, mas hoje resolvi postar, para dar os parabens ao Franz Albert pela alta criatividade e vontade de construir algo a partir de sucatas que ninguen dar valor, porque eu  tambem so desse time de frequentadores de ferro velho, e tenho varias projetos construidos com essas preciosidades, como plotter,cnc,frezas, E de agora em diante vou procurar documentar tudo com fotos e texto para dividir com voçes, espero colaborar. Abraço a todos e parabens ao franz
Ronext
« Resposta #26 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:21 »
Nossa....parabéns ao criador dessa maravilha, haja criatividade...uma verdadeira obra prima! Gostei demais da solução para a porca do fuso, meus parabéns de novo!
Herman
« Resposta #27 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:28 »
parabens!!!! já avia pensado na possibilidade de fazer um torninho so não sabia que dava certo!legal gostei muito!
Offline Calixto
« Resposta #28 Online: 09 de Setembro de 2008, 23:33 »
Parabens !!!
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #29 Online: 09 de Setembro de 2008, 23:52 »
 :o :o
Simplesmente, Fantástico!!!
Parabéns ,Franz  e grato Jorge por compartilhar estas imagens conosco.
Demetrius
