Autor Tópico: fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero  (Lida 7485 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Online: 13 de Março de 2013, 16:23 »
pessoal, vou postar aqui o meu projeto de fresadora cnc
a intenção é fabricar ela ao modo "heavy duty" ... pois minhas usinagens são de leves a médias..           e portanto, uma cnc com estrutura em perfil alumínio num terá rigidez suficiente para meus trabalhos.
vou começar postando o mais básico de tudo...           eu fiz um macho, a partir de um pedaço de fuso... para poder fabricar porcas zero folga. não irei usar fusos de esferas .... pois são muito delicados e caros.
comprei 2 fusos por enquanto, de 950mm para o eixo x e y . depois verei o z...
aqui vai o vídeo
fabricando um macho a partir de um pedaço de fuso / machining a tap , using the 150 mm leadscrew
estou esperando chegar da china, 2 guias lineares tipo sbr de 800mm x 20 mm e 4 patins  e tb um kit de driver toshiba 4 eixos + 4 motores de 60 kgf .
conforme eu for fabricando as peças, vou postando
para "barramento"..    vigas I de  4 polegadas soldadas e retificadas.
  • Nome:: rodrigo
Re:fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2013, 23:00 »
ae pessoal... olha minha porca zero folga
http://youtu.be/ZQOSEMZvjEY
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2013, 23:51 »
Parabéns pela porca zero folga, meio complicada.
Temos algo em comum: o torno!..kkkkk
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2013, 00:04 »
timemaster?
realmente complicada.. mas tenho certeza.. que ela é tri eficiente não
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2013, 00:15 »
Sim, o torno timemaster, é um dos seus tornos?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2013, 00:18 »
sim, tenho o cdcl 350 e um imor  tp5 1941
Offline styg
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2013, 09:42 »
Show de bola, realmente pra quem tem um torno vale a pena optar por essa solução, já que fica bem mais em conta do que fuso de esferas.
A barra roscada abriu rosca de boa no bronze?
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2013, 10:44 »
Recomendo que coloque uma mola ou uma arruela de pressão entre a porca que apertar o cone, assim o cone vai se ajustando a medida que o bronze se desgasta em contato com o fuso... Desse jeito não precisa ficar regulando sempre.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2013, 12:10 »
estou penso.. a colocar uma mola prato.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2013, 12:13 »
é amigão.. fabricar esse macho, deu um belo trabalho...             além de fazer tempera , eu tive que fazer uma afiação .. e para conseguir abrir a rosca direto, sem necessidade de pré abrir o caminho em torno mecânico....         eu fiz afiação em 3 estágios de altura nos 3 francos de corte do macho.  assim, ele cortou uma porca de 55mm de comprimento..   com certa facilidade.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2013, 23:11 »
estou fazendo o portico
2 chapas 5/8 com 15 mãos francesas de 3/8
soldadas.. e depois serão normalizadas e feito o plainamento
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2013, 23:15 »
tentaram me entregar o motor hoje que comprei, mas num estava presente. irei ficar amanha de plantão pra receber esse bicho hehehehe
http://www.dhl.com/content/g0/en/express/tracking.shtml?brand=DHL&AWB=4867675190
eu peguei um motor de 115 kgf com driver + fonte
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #12 Online: 03 de Abril de 2013, 13:00 »
peças da cnc....
e também o portico soldado.. agora irei fresar tudo pra deixar paralelo e instalar guias nele.
futuramente irei substituir por patins e guias de 35mm.. mas como a grana é curta, to indo na guia tipo sbr mesmo...    depois eu troco..       mas a estrutura.. essa sim, vai ser rigida e pesada..        vai ter que fresar aço
Offline andrezacarias
  • Nome:: André Zacarias
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Resposta #13 Online: 03 de Abril de 2013, 22:03 »
Cara, vai ficar bem bruta essa máquina! Estou de olho!
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Resposta #14 Online: 20 de Maio de 2013, 13:48 »
Meu projeto é bem parecido com o seu! muitoo bruto mesmoo, esta pensando em usar algum tipo de redução pra aumentar ainda mais o torque?
