Autor Tópico: fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero  (Lida 7487 vezes)
Offline Aveleira
Re:fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2013, 12:10 »
Que tipo de motor esta pensando em usar nessa maquina?
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #16 Online: 05 de Setembro de 2013, 22:14 »
fotos da maquina em
http://thelathelover.blogspot.com.br/
falta muita coisa logicamente, mas o importante que nas horinhas vagas ela vai saindo
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2013, 09:38 »
Gostei do seu blog e da sua perseverança...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #18 Online: 06 de Setembro de 2013, 09:49 »
Fabio.. o que tu acha da maquina ?
« Resposta #19 Online: 06 de Setembro de 2013, 11:05 »
Estou gostando - me parece bem robusta e me dá a sensação de rigidez que eu tanto aprecio.
Não entenda como critica - é apenas um comentário que eu acho que vale a pena ser feito.
Notei que na construção das colunas laterais você tomou o cuidado de criar uns reforços na parte da frente delas - o que acha de criar também dos lados de forma que ela ganhe rigidez neste sentido?
Creio que apenas uma daquelas almas colocadas na parte de fora das colunas fará com que fique muito rígida.
Gosto da idéia de mesa móvel também - apesar da limitação de carga e de inércia, no cômputo geral creio que ganhe em rigidez ainda mais por ser uma máquina de pequenas dimensões.
O que pretende usinar com ela?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #20 Online: 06 de Setembro de 2013, 11:19 »
os pontos observados por você são de grande valia
eu realmente pretendo reforçar as torretas. na realidade, eu vou usar essas agora provisórias pois quero na verdade.. colocar 2 torretas de ferro fundido com rabo de andorinha pra subir e descer .
eu estou neste momento fresando os topos das torretas para ficar geometricamente paralelas.
eu pretendo usinar aluminio e aço 1020 e 1045
as guias lineares superiores eu vou fazer estilo "round bed" com buchas cônicas
estou financeiramente desprovido pois comprei a fresadora que tu vê nas fotos :)
EU tenho tb uma igual aquela de um user daqui, que retrofitou ela, mas eu num quis mechr na zx45 e nem nessa nova
eu quero por pra rodar pra aprender. eu nem sei desenhar , programar.. sei nada. só entendo um pouco de construção mecânica e geometria .
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #21 Online: 06 de Setembro de 2013, 11:23 »
fábio..
vamos ver o que tu acha , do sistema que pretendo colocar em cima, como guia
eu irei usinar 2 barras de aço 1045 com 40 mm...            vou usinar entre centros , e micrometrar ela em toda a extenção e corrigir medidas pelo alimento da contra ponta usando um relógio comparador.
depois irei usinar 4 buchas de bronze, com assento cônico . e lubrificação .         eu não pretendo atingir velocidades enormes com a fresa. eu pretendo usar avanços lentos, e rpm alta e torque alto. tanto que estou cogitando de colocar o redução 2:1 no motor de 120 kgf
Offline Eneias Eringer
« Resposta #22 Online: 06 de Setembro de 2013, 12:36 »
Legal !!!
Se já comprou ok , mas não usaria mais motores de 100kgf ou 120kgf , garanto que uns de 40 ou 60 já seriam mais que suficientes , tive problemas com vibração com motores de 120kgf.
O que pretende usar como spindle?
Sugiro fabricar um ..
O spindle vai ser o que determinara se ela usina ou não metais!
« Resposta #23 Online: 06 de Setembro de 2013, 12:59 »
Cara, eu vi no seu blog uma fresadora Strong, estou pensando em trocar minha surrada MR-200 por um dessa, (achei por R$14.000, quanto você pagou na sua, mal que lhe pergunte?)  Tá satisfeito? Vê algum ponto fraco nela?
Agradeço antecipadamente  ;)
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #24 Online: 06 de Setembro de 2013, 13:02 »
opa
sobre o spindle...             vou cortar no oxycorte 4 chapas, biselar e soldar elas formando um cubo .    irei passar cabeçote fresador no cubo inteiro , para deixar tudo paralelo e depois mandrilhar um assento com por exemplo 90 mm.. de fora a fora.. usando uma barra mandrilhadora no cabeçote horizontal da minha fresa. depois , vou usinar 2 assentos para rolamentos cônicos ( flanges) e inserir elas nesse furo mandrilhado com uma leve interferência.  depois usinar um eixo árvore , com cone bt iso 30 .    a vara de segurar o cone no assento, vai ter uma cabeça sextava que entra dentro do acoplamento lovejoy. ai um motor de 1 cv siemens ( em alumínio, bastante leve) de 1750 acopla direto nesse lovejoy, por meio de uma guia ( sobe e desce)
FUI Aconselhado a não deixar transmissão, pois gera vibrações e altera o acabamento da peça.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #25 Online: 06 de Setembro de 2013, 13:07 »
prós
é de torreta , com torpedo.
é engrenada
é combinada com eixo horizontal e vertical
é iso 30
o automático é engrenado no x .. não aquelas budegas elétricas que vivem dando pau
mesa grande
curso bom 600x 240 ( prestar atenção, tem umas que é 400 x 240)
contras..
tampa traseira tosca , mal feita e vibra.  ( das correias)
eixo horizontal é por correia e a troca de velocidades é um exercício de mente zen , precisa fazer yoga, respirar fundo pra trocar as velocidades, quando der vou por um inversor nele
acabamento tosco. pintura tosca.. é uma chinesa e num fazem questão de esconder .
paguei 16 mil reais com o digital x e y .
veio com pinça, porta fresas modulo ( 2), morsa, chavinhas. num veio kit de grampos ( pão duros )
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #26 Online: 06 de Setembro de 2013, 13:19 »
estou fresando o topo da torreta.. to tirando 1.4 mm com um cabeçote de 50mm com 4 pastilhas e avanço de 24mm/min. a torreta tem 300mm altura em relação a mesa.
« Resposta #27 Online: 06 de Setembro de 2013, 17:24 »
Essa é a distancia máxima?  :(
Tenho um disco divisor inclinavel que da 320mm da base ate a ponta da castanha. Acho que não vai dar pra usar ele na vertical então...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #28 Online: 06 de Setembro de 2013, 18:30 »
a torreta da fresadora cnc. da strong cabe uns 700mm tranquilo.
« Resposta #29 Online: 06 de Setembro de 2013, 19:38 »
Quer dizer a fresadora comum certo?
http://1.bp.blogspot.com/-8IY84tJoCmk/UikYTHZpJtI/AAAAAAAAIIA/mIfmH9AtFjo/s1600/2013-09-05+16.46.17.jpg
Teria como medir ai pra mim a distancia maxima do cone ate o topo da mesa... se não for abusar demais?  ;D
