Autor Tópico: fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero  (Lida 7486 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:fresa cnc do Hotshoecustom heavy duty construção do zero
« Resposta #30 Online: 06 de Setembro de 2013, 20:01 »
440mm
num é muito alta. mas tem o seguinte
vc pode fazer um rizer e subir a torreta dela aumentando a distância. ai depois basta fazer um novo mancal para o eixo horizontal
saco ? pq nesse custo x beneficio.. ela é matadora
« Resposta #31 Online: 06 de Setembro de 2013, 20:31 »
Obrigado  ;)
440mm é exatamente o mesmo da MR-200.  :-\
 Precisaria de aumentar uns 150mm pra ficar tranquilo, estava pensando em tornear um tarugo e colocar logo acima do anel graduado que mede o angulo de giro da torreta.
« Resposta #32 Online: 06 de Setembro de 2013, 20:35 »
Bem onde mostra a seta
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #33 Online: 06 de Setembro de 2013, 22:48 »
mas foi o que eu te falei . colocar um rizer ali nesse ponto.  só usinar o assento cônico
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #34 Online: 06 de Setembro de 2013, 23:04 »
mais fotos
hoje fresei o topo das torretas e fiz o rebaixo pra encaixar o pórtico
bom, num disse , ali vou fazer furações em oblongo e tb vou fazer 2 furações para colocar uma barra trefiada quadrada com 2 parafusos m10 fio 0.5 mm que eu mesmo vou fabricar, para fazer o paralelo entre a estrutura e a mesa.  ali em baixo no barramento notem que deixei um trilho ...  o motivo é que, eu quero passar um relógio ali e ir ajustando o alinhamento do pórtico perante as torretas
a fresadora é tosca , mas vai ter geometria impecável
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #35 Online: 07 de Setembro de 2013, 18:59 »
fiz a porca com ajuste de folga do eixo x ( fuso) e tb as roscas das torretas, e os "gibs" de ajuste de alinhamento do pórtico com o eixo x
fotos no meu blog
http://thelathelover.blogspot.com.br/
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #36 Online: 12 de Setembro de 2013, 18:44 »
fotos da mesa , guias, e outras coisinhas que adiantei no projto
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #37 Online: 14 de Setembro de 2013, 19:19 »
um eixo tá pronto.
http://youtu.be/t2-1AnfifjE
agora, quero ver o pega pra capar que vai ser furar todos os trefilados para fazer os t-slot
