Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71409 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #120 Online: 29 de Março de 2011, 09:47 »
Uso Solid Works  Cam Works.
Faz ai pra gente ver!!!!!!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #121 Online: 29 de Março de 2011, 16:41 »
Eneias observando a sua cnc fundida em alumínio, se eu não estou enganado, concluo que vc inovou no conceito das cncs caseiras, é de ficar de boca aberta (babando). Meus parabens.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #122 Online: 09 de Maio de 2011, 11:26 »
Olha só meu torninho , agora com Gang !!!!
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #123 Online: 09 de Maio de 2011, 11:41 »
Eneias
Belas maquinas voce tem!!
Na ultima fresadora que voce transformou em cnc com os motores de 100Kgf/cm, quais drivers voce utilizou??
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #124 Online: 09 de Maio de 2011, 11:45 »
Ching ling . de 4.2 amperes e micropasso ...tipo esse da imagem...
Offline geancoelho
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #125 Online: 09 de Maio de 2011, 11:58 »
Compre-se direto da china??
Tem o contato e se pderes me dizer o preço agradeço!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #126 Online: 09 de Maio de 2011, 12:30 »
Sr. Gean .. mandei uma mensagem pessoal.!!!
Offline geancoelho
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #127 Online: 09 de Maio de 2011, 13:35 »
MP retornada!!!
Offline rodrigo w
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #128 Online: 10 de Maio de 2011, 06:58 »
Babei no torninho!!  Parabéns!!!
 Tem video??
 Como ajustou o off set das ferramentas?
abs
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #129 Online: 10 de Maio de 2011, 08:17 »
Neste meu outro Topico tem mais informaçoes sobre o torninho e videos com o castelo normal.!!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7673.0.html
Ainda não tenho video com o sistema novo (gang) , só no final de semana ... o off set , tem 2 maneiras ... no corretor de ferramentas ou nos G54 G55 G56 etc...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #130 Online: 14 de Junho de 2011, 11:35 »
Novo torno pra sair ...!!!
Vai ser um ROMI ID 20 , mas tudo de profissional comprei até um encoder re re re , e vai ter placa pneumatica tambem...
Detalhe para a voltagem maxima do driver... Da pra ligar direto na tomada rerere (Vou ligar num nobreak 110v) ..!!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #131 Online: 14 de Junho de 2011, 11:42 »
Pretende usar motor de passo???
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #132 Online: 14 de Junho de 2011, 11:51 »
Sim...
Não tenho problemas com os motores de passo ..!e essas maquinas convencionais (sem guias lineares) não foram feitas para altos avanços mesmo , então tudo ok com o motor de passo!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #133 Online: 14 de Junho de 2011, 12:00 »
Olha ai a ultima fresa ferramenteira com eixo Z na mesa....
Fresa Ferramenteira CNC 2011
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #134 Online: 14 de Junho de 2011, 18:32 »
Show de bola Nobre Enéias.
Mais uma grande máquina.
Parabéns.
