Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71406 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #150 Online: 19 de Agosto de 2011, 13:08 »
Olá Enéias, cmo andam os projetos??
Que velocidades de deslocamento conseguiu com o eixo Z na mesa?
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #151 Online: 19 de Agosto de 2011, 13:21 »
100mm/min .... sem trocar o fuso ....
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #152 Online: 19 de Agosto de 2011, 13:22 »
Fiz um sistema de troca rapida manual para a MMD 45  com molas prato ficou muito bom logo posto fotos!!
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #153 Online: 19 de Agosto de 2011, 13:31 »
Para fazer trabalhos de furação em não seria o mais indicado então?...visto
que hà necessidade na maioria dos casos de recuar a broca para quebrar o cavaco, (estilo pica-pau)
assim ficaria mto lento o processo.
Com o eixo Z no mangote qual foi a velocidade máxima no vazio??
Legal, esse sistema quero ver.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #154 Online: 19 de Agosto de 2011, 14:24 »
Eixo z no mangote 5000 mm/min...
Quando furo nesta maquina uso o g73 que não recua até o topo do furo pra quebrar o cavaco....
Existe a possibilidade de, numa furação a maquina posiciona x e y e o operador fura usando o mangote , da start e a mauqina posiciona no proximo furo  etc....
Pois em usinagens em geral a diferença de velocidade no eixo z não influencia tanto ...
Cara eu prefiro pela robustes o z na mesa com certeza..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #155 Online: 19 de Agosto de 2011, 15:04 »
Enéias, primeiramente obrigado pelas respostas.
Legal essa opção de posicionar X e Y, já havia pensado nisso, mais não sabia se era possível.
Estou amaduracendo a idéia em transformar a minha, oq empata é ter de trocar os fusos,
desmontar a mesa, pois se usar os fusos originais acredito q não fique bom.
Tu então configurou no emc2 para compensar a folga do eixo Z ?. Conforme aumenta essa folga é certo
que deve mudar a cofiguração no emc2?
Só mais uma..hehehe...O motor do eixo Z tu colocou direto no fuso? Imagino q se colocado antes da engrenagem
cônica a folga é maior ainda.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #156 Online: 19 de Agosto de 2011, 15:24 »
Nao eu troquei o motor original do automatico do eixo z por um de passo de 100kgf....
A folga não aumenta de mes em mes, rsrsrs...
Mas sim eu configurei a folga dos eixos x y  z no emc pois fusos de esferas laminados tem folga tambem ...
Deu uns 0.15mm no Z na engrenagem sem fim , não liguei direto no fuso ...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #157 Online: 19 de Agosto de 2011, 15:42 »
Olha ai o Varão modificado para meu sistema de troca rapida....
O que acham????
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #158 Online: 19 de Agosto de 2011, 18:42 »
Enéias, a peça ta bonita, mais desculpe a ignorânica, não entendi direito cmo funciona,
aquela parte de baixo da pra ver que é um encaixe tipo posiciona até o fim e gira pra travar, não entendi
na parte de cima, é uma mola q tem perto da cabeça sextavada?
Aqui na minha eu ''afroxo'' o parafuso do eixo árvore e dou uma marretada em cima para soltar o cone.. ;D ;D ;D
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #159 Online: 21 de Agosto de 2011, 16:54 »
To sem net em casa!
Logo posto video do sistema funcionando.
Veja se com estas fotos da pra entender...
1-Puxo a alavanca em cima da maquina.
2-giro o cone e saco ele.
3-coloco outro cone giro pra segurar no varao.
4-solto a alavanca e o cone ta travado!
Simples e rapido .
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #160 Online: 22 de Agosto de 2011, 11:27 »
Olha ai !!!!!
troca rapida fresa
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #161 Online: 22 de Agosto de 2011, 12:54 »
Bom dai Enéias,
Com a imagem do dispositivo (alavanca) deu para imaginar o funcionamento, legal, mto bem pensado.
Aquela mola é extra pesada certo?
Parabens pelo dispositivo, concerteza agiliza mto no setup.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #162 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:03 »
Obrigado ...
São 40 molas prato diametro ext 20 int.10.2 esp.1mm..
Se eu entendi bem o catalogo das molas prato , cada uma à 0.25 de tensão da 500n de força !!!!
Offline fabio panelas
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #163 Online: 16 de Outubro de 2011, 23:39 »
Boa noite Eneias como vai, e o torno colocou mais alguma coisa, se puder coloque algumas fotos, eu ando meio parado com o torno estou colocando uma peça nova na linha de produção e está me tomando um tempo, mas essa semana eu começo a fundir a peça dai vou continuar com o torno, a peça mensionada é uma churrasqueira, logo colco as fotos.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #164 Online: 27 de Novembro de 2011, 12:15 »
Obrigado ...
Prezado Eneias,
Poderia me dizer onde vc encontrou essas molas prato?
Valeu
