Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71427 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #225 Online: 12 de Maio de 2013, 12:32 »
Obrigado!!!
Metal duro de 12mm
2500 rpm
450 mm/min
1mm por passe
Hss de 20mm usaria uns 400 rpm !
Offline LuizCarlos
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #226 Online: 17 de Maio de 2013, 20:25 »
Mais uma maquina com 4Eixo!!!
4 eixo Fresa retrofitada
Boa noite Eneias Eringer tudo bem? Eneias estou pensando em fazer um divisor para fazer umas engrenagens e gostaria de saber se tem algum programa para girar a placa conforme as divisões da engrenagem? Obrigado
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #227 Online: 17 de Maio de 2013, 21:31 »
muito legal Eneias, todo o vídeo....gostei do sistema com alavanca para retirada da ferramenta.
Enéias, uma duvida:
Eu não sou fresador, sou apenas um curioso,e já notei em meus trabalhos,que em algumas situações a fresa corta e rende melhor quando o movimento da mesa está a favor da rotação da ferramenta.....
... e as vezes movimento  contrario a rotação ,a  fresa esquenta muito ou precisa de mais força no manipulo.
Notei no vídeo que a fresa contorna a peça cortando com movimento a favor a rotação da fresa...
vc programou assim por esses motivos,ou por outra razão?
DANDE
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #228 Online: 17 de Maio de 2013, 21:57 »
Lembro que alguém postou um software desse aqui .
Mas se é pra usar um software prefiro usar os comuns Mach 3 ou EMC
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #229 Online: 17 de Maio de 2013, 22:00 »
Enéias, uma duvida:
DANDE
Corte concordante ou discordante influencia bastante no acabamento da peça !!
Influencia mais em maquinas convencionais que possuem muitas folgas nos fusos.
Mas não presto muita atenção nisso nas minhas usinagens , o software já gera deste lado e eu deixo !!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #230 Online: 17 de Maio de 2013, 23:40 »
DANDE
Veja se esse vídeo se te ajuda
Tips film: Golden rules - thick to thin milling machining
Abç.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #231 Online: 18 de Maio de 2013, 00:45 »
Existe uma grande diferença entre corte concordante e discordante.
A maneira "teoricamente" correta de se usinar é com corte concordante. Primeiro por causa do formato da hélice da fresa. No corte concordante o cavaco é expelido durante a usinagem; já no corte discordante o cavaco é compactado dentro da hélice o que causa um maior aquecimento da ferramenta devido ao atrito. O próprio cavaco compactado também irá riscar a parede recém usinana piorando o acbamento.
Segundo é a qualidade do acabamento. No corte concordante o formato da hélice propicia um acabamento liso na parede fresada. No corte discordante o acabamento sai com um acabamento "tipo arrepiado".
Terceiro, caso existam folgas na máquina, no corte concordante vai sempre "sobrar" uma quantidade de material proporcional à folga da máquina. No corte discordate vai sempre "matar" a peça uma quantidade de material proporcional à folga da máquina.
Por último a vida útil da fresa é maior no corte concordante. No corte discordante a fresa vai gastar mais rápido.
O único problema nisso tudo é que o corte concordante necessita de um esforço de corte maior, necessitando assim de mais força nos eixos e por consequência uma estrutura de máquina mais rígida.
Offline LuizCarlos
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #232 Online: 18 de Maio de 2013, 06:55 »
Bom dia Eneias, pode explicar como usaria o divisor usando o mach 3? Obrigado
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #233 Online: 18 de Maio de 2013, 09:15 »
Ok Eneias ,entendi.....
é que sou curioso mesmo,há videos na net com corte concordante ou discordante (agora aprendi o termo correto tb) e eu sempre tinha essa (?) dúvida....
Edimar e Andradrr...agradeço as postagens,será de grande utilidade....
Bem,eu prefiro na maior parte do pouco tempo que fico fresando  ;D
movimento discordante,mas as vezes concordante se mostra mais suave,desde que se ajusta o parafusinho da régua para aumentar o atrito da mesa e digamos(não eliminar a folga)mas a tornar resistente ao esforço da fresa.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #234 Online: 18 de Maio de 2013, 22:51 »
Fiz a proteção maior nessa !!
Quase pronta!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #235 Online: 19 de Maio de 2013, 20:59 »
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #236 Online: 20 de Maio de 2013, 20:56 »
Parabens Eneias, mais uma bela maquina, mais me diga uma coisa a proteção contra cavacos que tu fez já esta finalizada ou falta acabar? ia bem ai uma porta de acrilico.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #237 Online: 20 de Maio de 2013, 23:38 »
Falta pintar !! (pintei Hoje) e comprar o acrilico pra porta e fundo da proteção !!
Valeu.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #238 Online: 11 de Junho de 2013, 23:43 »
Mais um para a serie :!!
Adoro meu Emprego!!!
Renishaw Ballbar para verificação de erros na maquina !!
Renishaw Ballbar na Nenexus
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #239 Online: 12 de Junho de 2013, 07:27 »
Eneias por curiosidade, quais as características dos fusos e castanhas que está usando nesta máquina, e quais foram os desvios notados?
