Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71428 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #240 Online: 12 de Junho de 2013, 08:41 »
São fusos 20x5 da Obr castanha simples , notei folga de 0,04mm no conjunto (fuso acoplamento rolamento) corrigida via software .
Os principais erros notados pelo Ballbar foram folga nas guias e folga no fuso ,após  ajuste o melhor que consegui foi uma circularidade de 0,05mm!
Para uma próxima maquina vou tentar usar duas castanhas por eixo para tentar eliminar a folga do fuso
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #241 Online: 12 de Junho de 2013, 10:39 »
Mais um para a serie :!!
Adoro meu Emprego!!!
Renishaw Ballbar para verificação de erros na maquina !!
Eu quero...  :'( :'( :'(
Onde comprou essa belezinha e quantos "mils" foram? kkk
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #242 Online: 12 de Junho de 2013, 10:45 »
por curiosidade onde se encontra esse equipamento ballbar?
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #243 Online: 12 de Junho de 2013, 11:02 »
Kkk !!!
Meu emprego fixo é na Renishaw !!!
Me emprestaram neste dia !
Hj o custo médio deste equipamento é de R$30.000,00
A Renishaw Latino Americana Comercializa este equipamento no Brasil e eu e outros amigos aqui damos o treinamento de uso !!
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #244 Online: 12 de Junho de 2013, 11:06 »
era só pra saber mesmo...  :( :( :( :( ;D ;D ;D :D :D :D ;) ;) :) :)
mas é top hein.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #245 Online: 12 de Junho de 2013, 11:09 »
Só pra saberem também !! A Renishaw vende o serviço também , vai um Tecnico com o equipamento e passa na maquina gerando um gráfico com os erros a serem corrigidos , o valor é cobrado por hora!
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #246 Online: 12 de Junho de 2013, 11:29 »
Custo estimado da hora?
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #247 Online: 12 de Junho de 2013, 11:41 »
Deixa pra lá...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #248 Online: 13 de Junho de 2013, 11:23 »
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #249 Online: 14 de Junho de 2013, 08:14 »
Enéias, uma duvida, você já usinou um furo interpolando e depois mediu com um imicro ou subito para verificar se com o esforço de corte a maquina continua a respeitar esta circularidade maxima de 0,05? , como você pensa em usar duas castanhas para eliminar folga?
Gustavo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #250 Online: 14 de Junho de 2013, 09:00 »
Imagino que numa medição com um imicro, o resultado tenha que ser interpretado porque o instrumento tem 3 pontos de contato e será necessário tirar diversas medições em posições radiais diferentes - depois se aplicam os resultados a uma formula para se obter o desvio do furo, e mesmo assim terá algum erro - é claro que tudo depende de que faixa de tolerancia estaremos falando...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #251 Online: 15 de Junho de 2013, 11:53 »
Gustavo
Usinei um diametro externo e medi com micrometro externo e ficou em media 0.05mm , mas como o maior problema é folga nos fusos , as piores mediçoes estao nos quadrantes
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #252 Online: 17 de Junho de 2013, 08:07 »
é justamente este problema que encontrei em minha fresinha, nos quadrantes a medida fica mais apertada (interpolação de furos). só que no meu caso o erro é um pouco maior, chega a quase 0,1mm. Eu nunca tentei usar a função backlash do mach será que melhora alguma coisa? como se configura isso?
Valeu!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #253 Online: 17 de Junho de 2013, 08:37 »
Primeiro veja se realmente é backlash!!!
com um relógio comparador mande o eixo em teste andar tipo 5mm para + e depois para - o relógio tem que ir e voltar a zero , se quando ele voltar ficar antes do zero , o quanto faltar para zero é o valor que vc tem que por na tabela do backlash .
Quando a maquina está fora de esquadro , se você medir a 45graus a medida vai ser maior que nos quadrantes , por isso talvez não seja backlash!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #254 Online: 11 de Julho de 2013, 10:08 »
Olha ai a tabela que o Ballbar Gera!!!
Essa fiz ontem na minha maquina , com fusos passo 10mm e com 0.1mm de folga variável no fuso compensado pelo EMC com tabela de erro de passo do fuso !!!
