Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71456 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Fresa CnC Eneias
« Resposta #60 Online: 20 de Junho de 2010, 22:02 »
vou dar um palpite...acho que ele usou o solidworks
para fazer o desenho 3D e o edgecam ou solidcam para gerar o percurso...
soó um palpite...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #61 Online: 20 de Junho de 2010, 22:29 »
Marcos
O artcam conssegue importar figuras 3d do solidworks ,inventor , e gerar o percursso ,ou indica algum dos programas que citou na resposta acima ??
abraço.
Denilson
nicoly
« Resposta #62 Online: 20 de Junho de 2010, 22:58 »
Enéias
Se me permite perguntar, quais drives voce esta usando?
Obrigada.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #63 Online: 21 de Junho de 2010, 00:09 »
Olá Denilson, o artcam importa arquivos em 3D do solidworks sim, desde que seja salvo em STL sem problemas.
Essa peças que o Enéias usinou o percurso pode ser gerado pelo artcam, mais acredito que ele usou outro programa, visto que na empresa que ele trabalhava (ou trabalha) tem máquinas cnc (centro de usinagem ou fresadora cnc) e normalmente usam o edgecam ou solidcam (pelo menos na minha região é assim)...
É um chute, acredito que ele já tenha alguma experiência nesses programas...no solidworks já mostrou que tem... ;)
Vamos o pai da criança se manifestar ;D ;D
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #64 Online: 21 de Junho de 2010, 00:10 »
E Finalmente um video....
Parabens pelo sucesso!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #65 Online: 21 de Junho de 2010, 08:12 »
ENEIAS
Parabens pela maquina ,ficou excelente..
Qual programa utilizou para fazer a peça 3d ? o percursso foi gerado pelo artcam ?
grande abraço.
Denilson.
Obrigado a todos !!!
Eu uso o Solidworks para desenhar e um software chamado Camworks que trabalha como o solid cam incorporado ao solid mas não tem mais representante aqui no brasil...
Na empresa em que trabalho nos usamos o Pro enginner para desenhar e criar os percursos...
muito bom tambem mas meio complicado.
Enéias
Obrigada.
Estou usando os drivers da hobby cnc (brasil mesmo re re ) baseado no TB6560 ...
Estao indo bem .. não tem redução de corrente mas os motores não esquentam muito .. tudo ok..
Valeu!! rsrs.. trabalho com o solid e o camworks desde 2003... rsrs
Offline marcusfermino
« Resposta #66 Online: 22 de Junho de 2010, 11:48 »
Bom dia, parabéns pelo projeto. Muito bem feito mesmo!
Me interessei bastante pelo seu projeto e gostaria de saber as medidas, tanto de área util como a área da peça fundida.
« Resposta #67 Online: 22 de Junho de 2010, 11:59 »
A maquina tem:
X=350mm
Y=250mm
Z=120mm
de area util
a peça fundida maior , base, tem 680x730x550..ok...
« Resposta #68 Online: 05 de Julho de 2010, 09:52 »
Olha ai os punçoes em (K100) VC131 que usinei este final de semana...
« Última modificação: 05 de Julho de 2010, 09:54 por Eneias Eringer »
Offline tchecnc
« Resposta #69 Online: 06 de Julho de 2010, 01:14 »
boa noite
primeiramente parabens pela maquina ficou show deve ser muito firme por
ser em aluminio fundido.
me diga na aço qual a espessura por passada que esta usando 0,05 ou 0.1 mm
fresa de metal duro ?
ate mais
Att
Luiz
« Resposta #70 Online: 06 de Julho de 2010, 07:55 »
0.30mm no desbaste .... com fresa de 6mm de metal duro 8000rpm 950mm/min
para fazer aquela forma em angulo (corte ) .04mm para garantir o acabamento no angulo.... fresa de 3 mm 12500rpm 850mm/min
« Resposta #71 Online: 06 de Julho de 2010, 10:33 »
Eneias..
Para definir velocidade de avanço e rotação ,vc pega informações com o fabricante ,como define isto ?
abraço.
Denilson.
« Resposta #72 Online: 06 de Julho de 2010, 10:58 »
Hoje é mais experiencia ....
Mas normalmente olho o catalogo do fabricante, mas como trabalho com isso o dia todo ja tenho um padrão...
eu uso normalmente uns 180 m/min de velocidade de corte e uns .02mm de avanço por faca...
FORMULA=
320xVC/diam-ferramenta
Av.= RPMxAVANÇO P/FACA x NUMERO DE FACAS.
Eu uso uma Velocidade de corte alta pois estes spindles funcionam melhor com mais rpm...
« Resposta #73 Online: 06 de Julho de 2010, 12:10 »
Ô, Enéias, dá pra fazer um videozinho dela usinando aço?
« Resposta #74 Online: 06 de Julho de 2010, 14:29 »
Ola Jorge !!!! ta duvidando da minha palavra é ,rsrsrsrs!!!
tenho um video aqui tem uns 10mb, nao consegui postar aqui ... e nao tenho acesso ao you tube daqui, me passa um email que te mando agora...
