Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71049 vezes)
Offline Eneias Eringer
Fresa CnC Eneias
« Online: 11 de Março de 2010, 11:15 »
Essa é a a minha mais nova criação ... ficou Otima .... acabei de mandar fazer o modelo para fundir toda a base e as duas laterais numa peça unica em aluminio...
assistam ao video dela usinando aluminio e cobre no you tube....
Valeuuu....
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 11:31 por ENEIAS_ERINGER »
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Fresa CnC Eneias
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2010, 19:20 »
Caraca mano tua maquina ficou uma obra de arte viu.....
Queria eu ter grana o suficiente para montar a estrutura da minha maquina
em aluminio......
PARABENS!!!!!!!
ATT:RUBENS
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2010, 21:42 »
é.... até eu gostaria de poder dizer que o meu nome é Enéias........
Parabéns....
Tá parecida com a minha.... hehe
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2010, 07:57 »
Intão esta ai eu consegui fazer por R$ 10000,00 (fora minha mão de obra) , vendi para uma empresa que fabrica circuito impressos 2 dessas...
Offline Barusso
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2010, 10:02 »
Parabéns pela máquina, ficou show.
Barusso
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2010, 11:19 »
Valeu.....
Ai vai uma imagem da nova maquina com estrutura em aluminio fundido...O modelo em madeira esta sendo feito... em breve fotos....
Offline denilsonmanzano
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2010, 16:50 »
Parabéns pelo trabalho Enéias ...
Magnifica sua criatura..
abraço.
Denilson.
« Resposta #7 Online: 15 de Março de 2010, 20:06 »
Que droga um dos drivers o do eixo x queimou .... meu cliente ta puto da vida comigo .... é um driver da akiyama o akd mp5-3.5a ... alguem ja teve problemas com ele????
tenção=33vdc (driver aguenta até 40vdc)
corrente=1 trafo para 10a dividido para 3 drivers (driver pede 3a)
motor de 15kgf akiyama tambem  3a por fase (http://www.motores.akiyama.com.br/pdf/AK57H3-1.8.pdf)
Vou trocar o driver mas sera que tem algum errro meu????
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2010, 11:00 »
Esses drivers chineses dão problema direto, um amigo comprou 4 e logo de cara depois de de 2 dias de trabalho um deles parou de funcionar a entrada DIR, o motor so roda para um lado.
um outro colega tbm comprou 3 e um dos eixos ja deu problema.
Por  isso, digo que uma cnc3ax apensar de ser um driver simples e barulhento, aguenta o tranco; pelo menos comigo nunca deu problema.
driver chines, apesar de ser baratinho (40 USD), não sei se vale o incomodo.
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2010, 14:14 »
Eu tenho outra maquina rodando com esses drivers ... a rede eletrica é tão ruim que queimou 2 vezes o computador mas o driver ta firme ainda ..... tomara que dure mais desta vez o painel ja esta pronto  se eu tiver que mudar vai ser um saco....
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2010, 14:44 »
Gostei do desenho dessa  maquina; bem estruturada.
Posso estar falando uma grande besteira, mas acho que  a forma de montagem do eixo Y o apoio das guias deve estar muito bem usinado e alinhado, do contrario, ficaria ruim fazer o ajuste desse carro.
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2010, 14:58 »
com certeza ..... vai ser usinado em uma cnc de verdade re re re...na mesma fixação que usinar a base para as guias vai usinar tambem os apoios para os mancais ...
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2010, 18:52 »
Olha ai os modelos em madeira para fundição .... dava ateh pra fazer a maquina nele rsrsrs.... loco ta ficando....
Offline robedany
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2010, 19:32 »
Lindo os modelos, muito bem feito e fortes.
Vai precisar de uma caixa de areia bem grande.
Só entendo de moldes só de vista, mas parece que são de estrutura reta, acho que vai ser complicado tirar do molde de areia.
Abraço Roberto
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2010, 20:35 »
Nobre Eneias.
Lindo, Lindo, Lindo.
O molde ficou show de bola.
Já conseguiu estimar o peso da estrutura?
Em alumínio fundido o custo será muito menor?
Não esqueça de postar a evolução, pois esse é um projeto que terei o prazer de acompanhar.
