Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71007 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re: Fresa CnC Eneias
« Resposta #30 Online: 20 de Abril de 2010, 08:42 »
Obrigado a todos pelos elogios....
Obrigado Sr. Jorge...
Na terceira foto da pra ver dois furos de 12mm, para entrada de ar, a ventoinha esta ligada como um exaustor tirando o ar quente de dentro da caixa , não sei se é o melhor jeito mas ta funcionando muito bem.
Estes drivers que estou usando não tem redução de corrente em repouso, sem a ventoinha em 5 min os dissipadores tão que nem da pra pegar, com a ventoinha fica normal. Tenho que pensar num jeito de por um fitro mesmo .... tem que achar um que fique bom ..
Valeu
« Resposta #31 Online: 20 de Abril de 2010, 09:37 »
Na terceira foto da pra ver dois furos de 12mm, para entrada de ar ...
Ah, sim. Os orifícios me pareceram destinados a conectores ... de modo geral a área do(s) orifício(s) de entrada é feita igual à área de saída de modo a evitar reduzir a vazão ... claro que se a ventilação for suficiente isto não é uma necessidade absoluta, mas pode ser interessante quando se considera a instalação de um filtro e a área filtrante que, quanto maior, melhor, a manutenção, limpeza ou troca do filtro, poderá ocorrer menos frequentemente ...
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2010, 11:02 »
Mais Fotos.....
« Resposta #33 Online: 14 de Maio de 2010, 15:21 »
A quem possa interessar :
usei um arquivo em dwg que peguei no topico do vladimir, de esteira porta cabos muito legal ... fiz o 3d no solid works ta ai....
« Resposta #34 Online: 14 de Maio de 2010, 16:13 »
Nobre Enéias.
Sua pequena está ficando muito linda.
Mas como lhe disse, terei que fundir umas peças em alumínio.
E gostaria de saber se essa empresa que realizou o seu serviço realmente caprichou ou você visualizou algum problema agora que passou um pouco mais de tempo.
Vou te mandar uma MP com mais detalhes.
Um grande abraço.
« Resposta #35 Online: 09 de Junho de 2010, 08:04 »
Agora vai!!!!!!
Apesar dos "calotes" sofridos...
O pessoal da usinagem (ex Patrão re re re)  estão terminando as peças . vão deixar a base fundida por ultimo....
Olhem ai as fotos...
« Resposta #36 Online: 09 de Junho de 2010, 09:06 »
Show de bola Nobre Enéias.
Está ficando muito bonita e pelo jeitão, muiiiiiito resistente.
Mas deixa a "dona Maria" ver o que está fazendo com o sofá dela e vai acabar dormindo no chão, e olha que com esse frio, o negócio é não arrumar encrenca. ehehehehehe
Quanto ao "calote", é aquele lá?
Se for, uma pena que não tenha se resolvido.
Qualquer coisa é só gritar.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #37 Online: 09 de Junho de 2010, 09:23 »
O loco!!!  muito chique.
« Resposta #38 Online: 09 de Junho de 2010, 09:27 »
Valeu.....
Pois é Rubens é aquele lá sim... todo dia mando email pra ele  , e , nada... agora ele parou de responder os emails tambem... paciência...mas obrigado...
« Resposta #39 Online: 14 de Junho de 2010, 08:15 »
Aleluia!!!!!!! Praticamente pronta .... Falta Spindle que esta a caminho ... e acabamento....
Cursos e Velocidades
X 400mm    4500mm/min
Y 290mm    4500mm/min
Z 120mm    3500mm/min
Olhem ai as fotos ...
Offline PauloA
« Resposta #40 Online: 14 de Junho de 2010, 08:32 »
Muito Top....im dia chego lá...parabens
Offline Barusso
« Resposta #41 Online: 14 de Junho de 2010, 08:55 »
Muito boa mesmo.
Barusso
« Resposta #42 Online: 14 de Junho de 2010, 09:13 »
Show de bola nobre Enéias.
Muiiiiiiito robusta mesmo, quantos quilos pesa a pequena "fat-cnc"? ehehehehe
Nas próximas, pense em um regime, como comentamos, garanto que ela responderá muito melhor e o seu bolso agradecerá. rsrsrsrs
« Resposta #43 Online: 14 de Junho de 2010, 09:33 »
Valeu Pessoal!!!!!!
Estimo uns 120kg... rsrsrs
Vou pensar em um regime sim.. Mas vc vai concordar comigo que ela assim chama mais atenção ... rsrs
Sabado eu coloquei meus dois sobrinhos para brincar com ela .. rs..  se ela passou por eles vai passar com qualquer operador rsrs... um subia em cima da mesa e o outro mexia no computador .... até eu com meus 100kg subi em cima pra ver se aguenta ... aguenta tranquilamente ...
« Resposta #44 Online: 14 de Junho de 2010, 09:40 »
Tem razão.
Está no caminho certo.
Sempre procuramos pagar por aquilo que tenha maior volume e quantidade, é assim que a maioria dos compradores pensam ao adquirir um produto.
E com nossas máquinas não haveria de ser diferente.
Pois é, "magreza" mesmo só nas passarelas da moda, no resto do mundo o que vale são as curvas. eheheheh
