Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 70997 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #165 Online: 27 de Novembro de 2011, 16:47 »
Eis um cara que ainda pode dizer MEU NOME É ENEIAS!!!!!
Esta de parabens pelo feito caro amigo muito bom mesmo ok
Att:RUBENS
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #166 Online: 27 de Novembro de 2011, 19:51 »
Prezado Eneias,
Poderia me dizer onde vc encontrou essas molas prato?
Valeu
Eu comprei na loja onde compro parafusos mesmo... aqui em barueri... acredito que nestas lojas se acha facil...
Valeu Rubens!!!!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #167 Online: 03 de Janeiro de 2012, 22:28 »
Olha ai uma nova MMD45 , para um cliente...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #168 Online: 03 de Janeiro de 2012, 23:37 »
E um video!!!!
MMD 45
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #169 Online: 04 de Janeiro de 2012, 21:51 »
Enéias,
Parabéns por mais uma maquina concluída e também pelo capricho nas montagens.
Offline Ramede
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #170 Online: 05 de Janeiro de 2012, 22:46 »
  Gostaria de saber pra que serve aquele cilindro pneumático na lateral esquerda ?
 Ficou linda Enéias, muito legal.
Ramede
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #171 Online: 06 de Janeiro de 2012, 09:55 »
Ramede
Se o Enéias me permite responder, creio que seja para travar o eixo Z, nessa maquina tem uma alavanca que serve para apertar o cilindro do eixo Z, assim ele fica mais rígido nas usinagens, automatizar essa trava foi muito bem pensado.
 Parabéns pelos brinquedos!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #172 Online: 06 de Janeiro de 2012, 10:59 »
Se o Enéias me permite responder, creio que seja para travar o eixo Z...
Creio que não...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #173 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:10 »
Ramede
Valeu !!!!
O cilindro é para troca de ferramentas , quando o operador pucha a alavanca pra trocar de ferramenta o cilindro atua travando o eixo z , pois a alavanca empurra o eixo z para baixo forçando o motor de passo , sem a trava pode-se queimar o driver...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #174 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:13 »
Para essa função eu furei a carcaça da maquina onde "corre" o eixo z e coloquei 4 parafusos M8 de latão pra dar uma travada no eixo z , eu regulo a pressão do parafuso e travo eles com uma porca...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #175 Online: 17 de Janeiro de 2012, 22:10 »
Nova modificação...
Vou colocar o eixo z para subir o cabeçote todo, e em seguida um trocador automático de ferramentas!!!
Coloquei uma mola gás de 80kg, para ajudar o motor, ficou bom , com uma ajudinha manual o cabeçote sobe sozinho , pra descer tem que fazer uma forcinha ... vamos ver como vai ficar com o fuso ...
O importante , na verdade é o cabeçote nao cair ao desligar a maquina, então ficou bom...
O que acham???
Offline denilsonmanzano
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #176 Online: 19 de Janeiro de 2012, 08:48 »
O que acham???
Achamos que não tem jeito de descordar com o mestre da retrofitagem...
Muito bom...
grande abraço..
Denilson..
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #177 Online: 19 de Janeiro de 2012, 09:27 »
Ja que perguntou oque achamos..
Eu acho que vai melhorar ainda mais  ;)
So espero que não venham comentar do termo ''achismo''
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #178 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 09:15 »
Ficou Muito Bom!!!!
queimei um driver brincando com aceleração muito rapida re re re.... mas consegui 3000mm/min de "boua" ....
legal...
MMD 45 CNC Z no Cabeçote
Offline zayer68
  • Cidade - UF: brasil
  • Nome:: jonathan
  • Profissão: fresador cnc
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #179 Online: 23 de Março de 2012, 16:46 »
ola eneias !
gostaria de saber como funciona a rotacao do eixo arvore , quantas rpm vc esta conseguindo ?
a transmissao continua original ?esta usando algum inversor de frequencia ?
tenho interce em motar tambem uma mmd-45 e estou querendo fazer uma balanco no que vou gastar !
grato desde ja!!
