Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 71001 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #180 Online: 24 de Março de 2012, 19:03 »
5000 rpm sem engrenagem e sem movimentar o mangote,com Correia dentada direto no fuso... E trocando os rolamentos originais q são muito ruins  ...com inversor de freqüência a 150hz ...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #181 Online: 17 de Abril de 2012, 08:24 »
Por isso gosto do meu emprego!!!!!!!!
Apalpador Mp11 MMD 45
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #182 Online: 17 de Abril de 2012, 16:47 »
Boa tarde Eneias.
Muito bom!!!!!
Sempre quiz um apalpador destes  ::)!! hehe
Uma pergunta: no video voçe filma a tela do EMC e mostra algumas orelhas como a toque_face e a medir_diam. No meu EMC nao tem. Como voçe implantou isso???
Grato
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #183 Online: 17 de Abril de 2012, 20:35 »
Este emc eh o 2.5 eu atualizei do 2.4.3 ,procure por emc gui , são subrotinas parametrizadas , que cria um programa como se fosse em mdi ...
Eh que agora estou no cel , mais tarde coloco algum link...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #185 Online: 19 de Abril de 2012, 02:09 »
Eneias, havendo a possibilidade dessa mola gás falhar por fadiga, etc, não seria seguro colocar um dispositivo a mais?
Eu estou pensando em colocar na fresadora da foto (a mais clara) um cinto de segurança de automóvel. Numa possível queda ele travará (o Z dessa máquina é engrenado e possui embreagem. Mas mesmo assim tende a descer).
Você poderia até ficar mais tranquilo para diminuir a potência dessa mola gás e aliviar o esforço do motor do Z.
« Última modificação: 19 de Abril de 2012, 02:20 por Jackson Luz »
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #186 Online: 19 de Abril de 2012, 08:13 »
Penso nisso todo dia....
Mas vou pagar pra ver ...... Enquanto a maquina estiver ligada o motor aguenta o tranco , o problema é quando desligar....
O ideal seria um contrapeso , mas ficaria muito feio ...
No maximo vou perder um driver e uma fresa se o cabeçote descer...
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #187 Online: 23 de Abril de 2012, 11:11 »
Olha ai a rotina pra mediçao de furo em 3 pontos , ja pronta para ngcgui , precisa de algumas mudanças pra funcionar nos emcs mais antigos.... mas legal pra dar uma olhada...
Pra quem gosta de parametrização essa vai ser legal!!!
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #188 Online: 21 de Julho de 2012, 23:26 »
Boa noite eneias
Você fez troca automática de ferramenta e utilizou molas prato, no seu caso quanto foi necessário de força para segurar o cone no spindle? Estou pensando em fazer um spindle e usar cone BT30 com porta pinça ER32, procurei na net mas não encontrei nada a respeito da força de fixação necessária para o cone.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #189 Online: 22 de Julho de 2012, 11:38 »
No meu caso o cone é morse que já se "trava" sozinho uns 10 pares de molas com esp. De 1 mm ,creio que com o cone bt precise de mais .
Tem um projeto de um bt30 na net já vi mas não lembro onde ...
  • Cidade - UF: RS
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #190 Online: 22 de Julho de 2012, 12:16 »
Bom dia Eneias
Achei este na net: http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/41200-bt30_spindle_project.html - mas no final ficou com desalinhamento, ele usou esferas para prender o cone, talvez alguma ficou desalinhada, mas sei lá......  Neste projeto se comenta em 3500N de força só para prender o cone, ai para soltar ele vai ser preciso de bem mais, para usar um pistão pneumático direto em cima do eixo vai ser preciso muita potência, mas se forem 3500N mesmo. Seria possível com uma alavanca como você fez, usando o pistão para acionar ela.
Vou tentar a informação com algum fornecedor, eles devem saber, a potência de usinagem vai influenciar também ......
Obrigado pelas informações........ e que belas máquinas você faz...... parabéns pelos trabalhos.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #191 Online: 22 de Julho de 2012, 15:34 »
Valeu!!!!
Olha ai o sistema a todo vapor!!!
MMD45 Troca de Ferramentas
  • Cidade - UF: RS
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #192 Online: 22 de Julho de 2012, 17:48 »
É ficou muito bom mesmo, agiliza muito o trabalho..... a carenagem que você colocou também, é bem mais fácil de limpar assim, a frezadora aberta é cavaco pra todo o lado.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #193 Online: 23 de Julho de 2012, 08:51 »
Tem esse aqui...
Mach-1 Quick Change Installation
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #194 Online: 23 de Julho de 2012, 12:07 »
Gostei desses tbeim....
BF30 Poor man's Quick Tool Changer
Power Drawbar
