Autor Tópico: Fresa CnC Eneias  (Lida 70999 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #210 Online: 22 de Outubro de 2012, 10:36 »
Ela vai me custar R$16.000,00 com digital.
Tem algumas caracteristicas que me fizeram optar por ela ai invez da MMD45, os cursos são maiores nos 3 eixos, tem
mais RPM no eixo arvore, e optei em pegar com digital pq preciso da maquina com uma certa urgência e o digital é
fundamental para meu serviço, não da tempo de montar o cnc agora...aí se der certo, se folgar um pouco os serviços aí sim penso em transformar em cnc.
Offline Ramede
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #211 Online: 23 de Outubro de 2012, 00:08 »
   Eu vi na LF Ferramentas aqui em Porto Alegre um fresadora ferramenteira por R$16.000  http://www.lfmaquinaseferramentas.com.br/produtos/maquinas-compressores/fresadora-ferramenteira.aspx
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #212 Online: 23 de Outubro de 2012, 09:36 »
Valeu pela dica Ramede,
Fiz contato com eles agora, esse preço é com a maquina sem digital e sem inversor de frequência...ele vai me mandar uma
proposta no e-mail...esse preço era de feira...MERCOPAR que teve recentemente
Offline Eneias Eringer
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #213 Online: 18 de Dezembro de 2012, 11:31 »
Mais uma maquina com 4Eixo!!!
4 eixo Fresa retrofitada
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #214 Online: 18 de Dezembro de 2012, 13:19 »
Como fez com a folga do fuso? Compensou por software?
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #215 Online: 18 de Dezembro de 2012, 13:59 »
Esta maquina é dedicada só vai fazer esta peça , a folga não vai influenciar...
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #216 Online: 18 de Março de 2013, 19:52 »
Eneias, muito bacana sua fresa MMD45. Tenho uma parecida ZAY7045 sem CNC ainda e tava pensando em fazer a troca manual de ferramenta como você fez.
Pesquisei na net e achei soluções usando as molas prato. Mas porque você optou por fazer a adaptação do cone morse com aqueles pinos ? Ao invés de usar um collet R8 com porta ferramenta tipo da Tormach TTS ?
Voce saber me dizer onde eu consigo comprar um drawbar R8 aqui no Brasil ?
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #217 Online: 19 de Março de 2013, 23:17 »
A MMD45 e as parecidas que se vende aqui no Brasil , são com cones Morse 4 , ate pensei em fazer uma pinça tipo a R8 mas Morse 4 , mas achei mais fácil meu modo !!
Não sei onde se vende o draw bar no Brasil , mas não acredito ser dificil de faze-lo!
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #218 Online: 19 de Março de 2013, 23:33 »
É a minha veio com CM4 também. Estou vendo várias formas diferentes inclusive uma que usa parafusadeira para prender e soltar o drawbar.
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #219 Online: 24 de Março de 2013, 21:43 »
Mais uma MMD45 saindo!!!
Essa coloquei duas molas a gás do porta mala do  Doblo essas vão me dar 350mm de curso em Z , na minha original só tenho 250mm.
Os rolamentos originais chineses são umas bostas e são mal engrachados , não iam durar uma semana , já que eu tenho que desmontar o eixo árvore pra tirar as engrenagens (que só fazem barulho rsrsrs) já aproveito e troco os rolamentos !
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #220 Online: 01 de Abril de 2013, 10:05 »
Primeiros passos para um trocador automático de ferramentas!!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #221 Online: 01 de Abril de 2013, 23:33 »
Testes iniciais!
Troca de ferramentas Mmd 45 cnc
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #222 Online: 11 de Maio de 2013, 21:17 »
Teste de usinagem na maquina nova!!!
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #223 Online: 11 de Maio de 2013, 22:53 »
Offline denilsonmanzano
Re:Fresa CnC Eneias
« Resposta #224 Online: 12 de Maio de 2013, 11:11 »
Muito bom , como sempre né...
Eneias , qual fresa é esta que esta usando ? é com pastilhas cambeaveis  ?
Tenha uma fresadora que comprei a pouco tempo , utilizei ela poucas vezes e a fresa já foi pro pau..é de hss 20mm..
Tem alguma sugestão...
grande abraço..
Denilson..
