Autor Tópico: Fresa CNC Gukoster  (Lida 31211 vezes)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Fresa CNC Gukoster
« Online: 22 de Outubro de 2012, 11:42 »
Olá a todos.
Estou montando minha primeira maquina cnc no caso uma fresadora com curso de 500mm x 300mm x 330mm (X,Y,Z), até o momento não encontrei grandes dificuldades na parte mecanica, mas agora estou precisando montar a parte eletrica da maquina, no meu caso ai é que a porca torçe o rabo rsrs...
Procurei pelos topicos no forum e me parece que ocorre muitos problemas com interferencias (ruidos) de uma ligação eletrica mau projetada.
Gostaria da ajuda e dicas para eu montar o painel eletrico da mainha maquina.
Pensei em utilizar um uma caixa metalica com tampa 40cm x 50cm x 20cm (dessas comerciais) penso em colocar os 3 drivers, a placa opto isoladora, 2 fontes, inversor de frequencia, montar o cooler p/ retirada de calor, uma chave geral montada na lateral da caixa, será que está faltando algo? qual a melhor distribuição ? que tipo de fio devo utilizar? tenho muitas duvidas..
Toda ajuda é bem vinda!!
Segue imagem do meu projeto (parte mecanica)
Obrigado!!
Grande abraço a todos!!
« Última modificação: 09 de Novembro de 2012, 11:11 por Cássio Alvarenga »
Re:Fresa CNC Gukoster
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2012, 14:00 »
Gustavo,
Uma bela máquina sem  - quero acompanhar de perto seu nascimento!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2012, 11:02 »
Olá pessoal, blz!
Sabem me dizer se é aconselhavel colocar no mesmo painel o inversor de frequencia juntamente com os drivers dos motores? qual tipo de fio é o mais recomendado?
valeu, obrigado!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2012, 12:19 »
Olá pessoal, blz!
valeu, obrigado!
Gustavo fiz manutenção em uma maquina importada da china, toda parte eletronica dela esta somente em um gabinete, fontes, drives, inversores de frequencia , placa controladora, etc...
Abs.
Jr.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2012, 14:36 »
e ai Euclides, blz?
Obrigado pelo comentario, como eu sou leigo na parte eletro-eletronica talvez eu faça perguntas bobas mas que pra mim são relevantes, vi que o indicado é usar fios blindados, que tipo de fio é esse? como especifico a sua compra?
Toda a ajuda é bem vinda!!
Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2012, 09:03 »
Olá pessoal, este fim de semana fiz a ligação dos motores de passo e drivers e testei seu funcionamento com o mach3, mas estou tendo problemas no funcionamento dos motores, eles travam durante o funcionamento.
Estou usando driver de 7,8A e motor de passo de 120Kgf/cm, configurei o driver em meio passo e no mach3 80p/mm, velocidade max 5000mm/min, aceleração de 100mm/seg.
Programa de teste:
G90 G21 G61
G00 X0 Y0 Z0
G00 X100
G00 X-100
G00 Y100
G00 Y-100
G00 Z100
G00 Z-100
M30
O problema é que as vezes o motor trava durante o funcionamento (X,Y,Z) a impressão que dá é que durante a rampa de aceleração ele vai bem, no pico de velocidade ele trava e na rampa de desaceleração ele destrava, mas o problema é intermitente as vezes chego a rodar 2 a 3 vezez o programa sem apresentar o defeito, fiz o teste tambem com avanço de F3000, F2000 e o problema se repete.
Algem já passou por isso?
Tem alguma ideia do que possa estar ocorrendo?
Obrigado!
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2012, 09:58 »
Tente fazer um teste com velocidade mais baixa, tipo: G1 X100 F400 (colocar velocidade mais baixa em todas as linhas).
Se não apresentar problemas, talvez a sua configuração de velocidade máxima dos eixos, no programa, está demais.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:30 »
Olá, Jorge blz!
Obrigado pela ajuda!
Você sabe me dizer qual a média de avanços maximos que o pessoal tem trabalhado com motores de passo ligados diretamente aos eixos sem sistemas de redução?
Pergunto isto pois vamos dizer que a F400 ele funcione bem, ainda assim é muito baixo para minha aplicação, preciso trabalhar com avanços de F2000 para usinagem e G00 de pelo menos 3m/min.
Gustavo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #8 Online: 30 de Outubro de 2012, 10:47 »
Olá Gustavo,
sobre suas dúvidas não posso ajudar, mais gostaria de falar sobre sua máquina, gostei muito dela, no
desenho me parece ser de fácil construção e bem robusta. Ja esta com a maquina montada?
« Resposta #9 Online: 30 de Outubro de 2012, 11:03 »
Motores de passo grandes são por natureza lentos...
Pela sua descrição, suponho que esteja usando fuso passo 5mm e motor em meio passo, então 5000 mm/min serão 1000 rpm aproximadamente...
Acredito que este motor deva rodar razoavelmente até uns 400 ou 500 rpm no máximo, o que representa a metade de 5 metros/minuto.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #10 Online: 30 de Outubro de 2012, 11:43 »
Olá, Gilii, é isto mesmo fuso de esferas passo de 5mm.
Então só poderei trabalhar com G00 de 2,5m/min no maximo?
500RPM x 5mm de passo =2500mm/min
Ok, mas isso não explica o porque que o motor trava mesmo usando F2000
Como o problema ocorre de maneira intermitente, será que não pode ser algum defeito do motor ou driver?
Que teste você me sugere para tirar a duvida?
Valeu
Obrigado!
« Resposta #11 Online: 30 de Outubro de 2012, 11:48 »
Provavelmente - ou menos...
Não necessáriamente um defeito de motor ou drive - teria que ver se a máquina está "realmente" bem alinhada e como está a qualidade dos sinais de passo para os drives.
Um problema muito comum é usar uma placa de interface com isolamento optico junto com um drive que tem seu isolamento optico.
Outro ponto a verificar é saber quais as necessidades de tamanho de pulsos para os drives e ver se estão devidamente configurados no programa de controle.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #12 Online: 30 de Outubro de 2012, 13:17 »
olá Pilarski, blz!
Esta semana eu pretendo finalizar a montagem.
usei chapas de aço A36 de 3/4"  para a estrutura e bases da mesa coordenada e eixo Z, para os suportes dos motores usei chapa de 1/2", a montagem por solda mig.
Na verdade só irei saber se a estrutura é robusta mesmo quando fizer os testes de usinagem para ver se não ocorrerá vibrações etc...
Valeu!
Gustavo
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #13 Online: 30 de Outubro de 2012, 13:39 »
Gilli, o alinhamento por enquanto não está sendo o problema pois os motores não estão instalados na maquina, por enquanto estão sendo testados na bancada.
Como eu poderia testar a qualidade do sinal que chega nos drivers?
eu preciso consultar o vendedor com respeito a se o driver possui isolamento optico, não sei responder de momento, mas vou correr atras desta informação.
Este tamanho de pulso que você se refere seria o da imagem em anexo?
O que na verdade ele faz? o que resultaria em aumentar ou diminuir esta largura de pulso?
Me desculpe se as perguntas pareçam toscas mas tudo que se refere a eletro-eletronica pra mim é novidade, tô me arriscando em montar a parte eletrica desta maquina! rsrsrs...
Valeu Gilli pela prontidão em me ajudar!!
« Resposta #14 Online: 30 de Outubro de 2012, 13:50 »
Existem casos de computadores que não são adequados ao uso em cnc, mas vamos por enquanto assumir que tudo esteja bem - pc e windows sem problemas, se antivirus, proteção de tela etc, deveria funcionar à contento.
O ideal seria ter um osciloscópio para verificar a coisa toda, mas antes de desesperar, vamos por partes...
Sim, e de preferencia obter dados concretos do que esse drive faz e precisa em termos de sinais.
Sim
estes ajustes alteram a largura de pulsos para que o drive entenda o que está acontecendo - todos os drives tem suas necessidades e características específicas para largura de pulsos
Fabio Gilii
