Autor Tópico: Fresa CNC Gukoster  (Lida 31214 vezes)
Re:Fresa CNC Gukoster
« Resposta #120 Online: 09 de Novembro de 2012, 10:21 »
Gustavo, o esquema me dá a impressão de que o driver é optoisolado e que há tb uma BOB optoisolada. Se for este o caso,  desaconselho enfaticamente esse arranjo, vc não tem nada a ganhar com ele, mas pode ter a perder ...
Vou aguardar uma manifestação do Cássio antes de sugerir mais alguma coisa, deitar falação sem data sheet na mão não é coisa que me agrade.
Seria bom tb ver a documentação da BOB ...
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #121 Online: 09 de Novembro de 2012, 10:34 »
CNCnow, obrigado pela colaboração.
como diz o ditado em terra de cego quem tem um olho é rei, como no meu caso eu sou o cego do ditado, vou aguardar o Cassio me enviar ou postar o resto da documentação refente a bob e optar pelo que for consenso entre as opniões postadas após analise de todos os dados dos datasheets.
« Resposta #122 Online: 09 de Novembro de 2012, 11:06 »
Obrigado pela ajuda Jorge, meus conhecimentos em eletrônica são sofríveis.
 Segue anexo os dados do driver.  Ele é opto-isolado também.
Infelizmente não tenho documentação da BOB, mas o circuito dela é relativamente simples
« Resposta #123 Online: 09 de Novembro de 2012, 11:43 »
Cássio e Gustavo,
dei uma espiada na data sheet do driver e mantenho a sugestão, acho preferível a conexão direta à porta paralela, de acordo com a Fig. 1, evitando conectar os optocopladores do driver e da BOB em cascata. Em casos assim costumo utilizar a própria fonte do PC.
Os acopladores óticos proporcionam alta imunidade à ruídos, praticamente qualquer tipo de cabo pode ser utilizado à distância de alguns metros, dificilmente ocorrerá algum prob, se porta paralela não for daquelas capengas, sugiro que teste com um driver e verifique se tudo funfa como esperado.
A BOB talvez fosse útil para algumas funções, mas como não sei qual a configuração final da máquina, vou aguardar informações adicionais, antes de sugerir algo.
« Resposta #124 Online: 09 de Novembro de 2012, 12:36 »
Creio que o Gustavo vai usar algum relê para spindle ou refrigeração.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #125 Online: 09 de Novembro de 2012, 13:22 »
É isto mesmo Cassio, pretendo acionar o spindle e a refrigeração pelo mach 3
Jorge pelo que eu entendi voce sugeriu eliminar a placa bob, é isto?
Porque fazer isso?
Grato
« Resposta #126 Online: 09 de Novembro de 2012, 14:39 »
Porque fazer isso?
Não necessariamente eliminar a BOB Gustavo, pode mesmo mante-la como o Cássio sugeriu, pode até funcionar bem nas suas condições em particular, a minha recomendação visa evitar a conexão em cascata, o que pode, além de provocar atrasos, distorcer o sinal, resultando em velocidade limitada e funcionamento errático. Esta é apenas uma recomendação, uma providência de modo geral preventiva, mas mandatória em alguns casos.
Como não tenho acesso a alguns de meus registros neste momento, não queria mencionar sem confirmação, mas essa BOB me é familiar e se bem me lembro, é uma das problemáticas, em função do projeto deficiente os pulsos de saída podem ser severamente distorcidos. Estou mudando para o Rio, desmobilizando tudo por aqui, por isto nem tão cedo poderei confirmar isto, mas fica o alerta, essa coisa pode fazer a gente de bôbo.
Vc pode conectar o driver diretamente à porta paralela, mas manter a BOB para outras funções, como chaves de limite, spindle, refrigeração etc ...
Se quiser seguir o esquema, sugiro que teste os drivers sem a BOB antes, de modo que se surgir algum prob, vc saiba que a BOB é suspeita ... já vi gente grande levando surras homéricas desse tipo de coisa, previna-se  ;D
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #127 Online: 09 de Novembro de 2012, 15:02 »
Jorge, obrigado por me ajudar!
Embora pareça que os motores estejem funcionando corretamente "sem travamento" após eu ter baixado a velocidade final para 2m/min. Meu medo é que do nada eles percam o controle e acabe gerando uma colisão na maquina que não seria nada agradavel pensando que poderia danificar spindle, fusos etc... Pois já vi varios comentarios no forum com este tipo de ocorrido.
Por isso quero garantir que a ligação de fios etc.. esteje o mais adequado possivel.
você teria um rascunho ou alguma coisa que me ajuda-se a entender de como conectar o driver diretamente a porta paralela e mantendo a placa bob para as outras funçoes.
Boa sorte me sua ida para o Rio, há não esqueça do colete a prova de balas rsrsrs...... brincadeira!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #128 Online: 13 de Janeiro de 2013, 12:46 »
E ai galera do clube.
Finalmente consegui "terminar" a minha primeira criatura cnc, ainda tem algumas funções de controle que pretendo implementar e uma carenagem metalica, mas por hora está bom e estou contente com o resultado.
Segue fotos de algumas das peças da estrutura.
« Resposta #129 Online: 13 de Janeiro de 2013, 14:31 »
Ta ficando chique hein.  ;D
 Procure colocar uma treliça entre as chapas, enrijece a estrutura exponencialmente.
Offline Márcio
« Resposta #130 Online: 13 de Janeiro de 2013, 17:40 »
Olá amigos,
peço desculpas ao Gukoster por usar o topico dele para sanar algumas dúvidas, mas como na pesquisa do guia cnc acabei chegando aqui.
É o seguinte eu estou montando uma maquina e comprei um kit de drives que veio com esta plaquinha acopladora igual ao do Gukoster.
Fiz as ligações conforme o esquema que tenho mas aqui no topico vi que a plaquinah tambem precisa ser ligada com 5v.
Também gostaria se possivel que alguem postasse a configuração do mach3 para eu ver se bate com a minha.
Caso esteja infringindo alguma regra do fórum me desculpem.
Fico no aguardo de alguma ajuda.
Márcio
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #131 Online: 14 de Janeiro de 2013, 07:48 »
E ai galera, blz!
Segue video da minha maquininha em ação!
www.youtube.com/watch?v=hbPkveYHZyk
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2013, 08:23 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #132 Online: 14 de Janeiro de 2013, 08:25 »
Qual os parametros de usinagem esta usando no video? (ferramenta, profundidade do passe, rotação e avanço)
 Gostei do resultado, já tentou usinar aço com ela?
PS: Consertei o link do video.
Offline Márcio
« Resposta #133 Online: 14 de Janeiro de 2013, 08:38 »
Olá gente,
Nenhuma dica.
Márcio
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #134 Online: 14 de Janeiro de 2013, 10:10 »
Olá Marcio, blz?
Eu não sou expert no assunto mas se te ajuda tenho uma imagem com o esquema de ligação que recebi do meu fornecedor é bastante facil de enter pra um leigo como eu.
com respeito a configuração no mach3 terei que ver em casa pois não lembro de cabeça, depois eu copio as telas de configuração e te passo, ok.
