Autor Tópico: Fresa CNC Gukoster  (Lida 31215 vezes)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Fresa CNC Gukoster
« Resposta #135 Online: 14 de Janeiro de 2013, 11:01 »
Cassio, usei 03 ferramentas:
1ª Fresa de topo Ø6mm 2 corte aço rapido
ap=1mm
ae=3mm
F=750mm/min
2ª Chanfrador aço rapido Ø6mm 2cortes
F750mm/min
3ª Fresa esferica Ø4mm 4 cortes metal duro
F750mm/min
Mas eu editei manualmente o CAM e em alguns momentos os parametros estão alterados.
Com respeito a treliça que voce sugeriu, vou avaliar a possibilidade de colocar em alguns pontos da extrututa.
Por curiosidade como voce consertou o link do video?
Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #136 Online: 14 de Janeiro de 2013, 11:10 »
Estrutura com x é boa em??
Cassio não sei você reparou no final do video mas estou usando o driver D42 em um dos eixos no lugar do D78 que ainda não chegou!!
Só pra te lembrar!!!
Offline Márcio
« Resposta #137 Online: 14 de Janeiro de 2013, 11:50 »
Obrigado Gustavo,
Vc ligou exatamente como na figura, porque eu não liguei aquele 5v que ta puxado da fonte de pc, vou ligar então.
Fico aguardando as telas.
Obrigado mesmo e parabens pela maquina.
Márcio
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #138 Online: 14 de Janeiro de 2013, 16:28 »
Olá Gustavo,
Gostei muito do seu projeto, se tratando de modelos assim mais robustos, pra mim, seu projeto e os projetos do Eneias estão entre os melhores do forum. A maneira em que foi construída a estrutura inovou o conceito de ''nossas'' routers.
Qual foi o avanço em deslocamento mais rápido que conseguiu?
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #139 Online: 14 de Janeiro de 2013, 17:17 »
olá Pilarski blz?
Obrigado pelo elogio mas a maquininha não é tudo isso não, teve muita gambiarra pra fazer ela funcionar, eu vi os projetos do Eneias e aquilo sim é trabalho de profissional!!
Hoje se eu fosse fazer outra fresa cnc, mudaria muita coisa no projeto, mas o aprendizado funciona assim mesmo a gente aprende com os erros.
Com respeito ao avanço maximo em G0 que consegui sem o motor estolar foi de 1500mm/min, lembrando que estou usando motores de 120kg/cm.
Mas no video que voce viu eu editei o programa e troquei todos os G0 por G1, ainda não tenho confiança de usar o G0, principalmente no eixo Z.
« Resposta #140 Online: 14 de Janeiro de 2013, 17:53 »
Gustavo,
   Já despachei o driver, te mandei o codigo no e-mail. O link do youtube tem que estar sem o "https://"
Obrigado Gustavo,
Obrigado mesmo e parabéns pela maquina.
Márcio
Marcio,
 Quais os seus drivers, são marca VA que eu comercializo?
Offline Márcio
« Resposta #141 Online: 14 de Janeiro de 2013, 20:49 »
Olá Cassio,
Não, são drives DQ860Ma e eles usam a mesma plaquinha de conexão que tem nos seus kits.
valeu
Márcio
Offline Eneias Eringer
« Resposta #142 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:34 »
Obrigado pessoal!!!
Muito boa sua Máquina!!!
A mesa x e y é uma mesa de coordenada?? ou voce que fez??
Quanto de RPM estava na usinagem??
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #143 Online: 16 de Janeiro de 2013, 07:14 »
olá Eneias, blz!
Sim é uma mesa de coordenada de adaptei para a fresadorinha trocando os fusos trapezoidais por furos de esfera.
1ª ferramenta 6000RPM
2ª ferramenta 8000rpm
3ª ferramenta 8000rpm
Um dos erros de meu projeto foi ter adiquirido um spindle de apenas 1cv, se eu forço um pouco mais no avanço ele para se eu aumento muinto mais o rpm para ganhar em torque ai gera vibração e a ferramenta perde o corte rapido no meu caso  a 1ª ferramenta que é de aço rapido.
A proposito seus projetos são muito bons, li muito seus topicos antes de iniciar esta empreitada.
« Resposta #144 Online: 16 de Janeiro de 2013, 09:47 »
olá Eneias, blz!
Muito boa ideia!!!!!
Quanto custou a mesa???
pensei em fazer isso e colocar em baixo de uma furadeira .... para ser o spindle...
Acredito não ser 1CV o problema , isso é característica destes spindles, abaixo de 10000rpms eles perdem muito o torque , se eu fizer mais uma maquina do zero com certeza vou fabricar o spindle tambem!!
Muito obrigado!!!mesmo!!
« Resposta #145 Online: 16 de Janeiro de 2013, 11:30 »
Enéias,
Que tipo de motor pensaria para acionar o spindle. Seria um trifásico com inversor?
Alguma outra opção?
Gustavo,
Parabéns pela máquina.
Apesar de tudo, conseguiu um bom resultado.
Tem idéia do gasto total que teve com ela?
« Resposta #146 Online: 16 de Janeiro de 2013, 12:29 »
Enéias,
Alguma outra opção?
Sim , por exemplo:
Minha maquina (a MMD45) tem um motor trifasico de 1.5cv, e ela esta com uma correia dentada direta vai ate 4000 rpms , penso em fazer isso..
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #147 Online: 16 de Janeiro de 2013, 15:33 »
Eneias, paguei 1.080,00 na mesa encontrei pelo mercado livre. A qualidade da mesa não é lá grande coisa, as reguas não são retificadas nem sequer temperadas, coisas da china...
Eu gostaria tambem de trocar o spindle de alta frequencia por um de baixo RPM mas que me desse mais torque inclusive com a possibilidade de colocar ferramentas com diametros maiores que 10mm que é a limitação do meu atual spindle.
Alebe, se eu for contabilizar tudo acredito que passou dos 10.000
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #148 Online: 17 de Janeiro de 2013, 14:51 »
Cassio, como eu mencionei no e-mail e te mostrei pelo video que foi em anexo, o driver que voce me mandou não esta funcionando direito, medi a alimentação como voce pediu, está dando 60V.
Comparei tambem as tensões na saida para os motores, e está igual aos outros dois drivers 3,25V em uma bobina e 0V na outra, poderia me dar um retorno do que eu devo fazer o mais breve possivel, posso te mandar o driver no mesmo endereço da postagem?
Fico no aguardo
Obrigado!
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #149 Online: 09 de Abril de 2013, 00:48 »
Boa noite gukoster!
Não sei se você ainda está precisando de ajuda quanto ao seu problema de avanço com seus motores de passo, mas eu passei pelo mesmo problema que você e consegui encontrar uma solução. Espero que essas informações lhe ajudem, então vamos lá!
Tenho 3 motores de 100 Kgf da Akiyama. Meus drivers e fontes são chineses, comprados da Wantai Motors via AliExpress. e a controladora é a USB-CNC do LeafBoy77, também comprada pelo AliExpress.
Motor 100 kgf: http://www.neoyama.com.br/movimentacao/ak85h-6-1.8.html
Driver 7.8A: http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=75&sid=82
Fonte 60V 350W: http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=268&pid=75&sid=90
Controladora: http://www.leafboy77.com/
Eu tinha o mesmo problema que o seu. Não conseguia de jeito nenhum ter um avanço sustentável, maior que 1200 mm/min, que não travasse o motor e mesmo assim, o motor engolia passos. Era só você deixar o motor girando para algum lado por alguns segundos e você sentia que ele dava umas "engasgadas" que é sinal claro de passo perdido; mas não travava. Isso sem contar a vibração no corpo do motor devido à ressonancia do mesmo. Dava a impressão que o motor estava rangindo e não girando suave como eu gostaria que fizesse. Usava como você, a configuração de meio passo no driver.
Assistia a videos no YouTube de pessoas que, com o mesmo driver que o meu  e a mesma fonte, conseguiam avanços de 5000, 6000 e até 7000 mm/min virando redondinho e sentia uma frustração enorme sobre o que eu podia estar fazendo de errado.
Foi quando um dia eu assistí ao vídeo de um usuário do YouTube chamado cncVULCANO e que tinha uma controladora igual a minha, driver com menos potência que o meu, mas também da Wantai Motors e fonte aparentemente também da Wantai fazendo seu motor de passo rodar a 5000 mm/min. Em um determinado ponto do vídeo ele parava com a câmeta na tela do PC mostrando as configurações do motor no Mach3 e ví o que estava diferente!
O segredo é o seguinte e funcionou 100% para mim. Não use meio passo na configuração do driver use 1/8 de passo!.
No seu driver tem os DIP-switches (chavinhas) na lateral que controlam em quantas divisões será feito o micro passo do driver. Mude elas para que estejam configuradas em 1600.
Como você mencionou que seu fuso é de passo de 5 mm, no Mach3 faça a configuração do motor da seguinte forma:
Steps per: 320; Velocity 4000; Acceleration: 400; Step pulse:1; Dir pulse:1
Seu motor é pra girar como em seus sonhos. Caso você sinta que o som do motor girando não está como deveria ser ou se ele der alguma engolida de passo tem mais um segredo: Diminua a potência do driver!
É isso mesmo: vá diminuindo gradativamente a potência (amperagem) do driver (através dos DIP-switches) até que o giro do motor fique perfeito. Eu lí isso em um post de um forum chamado cnczone.com e foi essa dica que faltava para mim. Amperagem em excesso trava o motor.
Meus motores usinam de forma extremamente suave a 3000 mm/min e meu G0 está configurado para 5000 mm/min.
Nos valores que eu te passei seu G0 vai estar setado para 4000 mm/min. Se quiser aumentar, altere o parâmetro Velocity. Altere também o campo Acceleration de modo que a rampa de aceleração tenha uma duração de cerca de 0,12 a 0,15 segundos.
Duas observações:
1) Eu tenho 3 fontes de 60V, uma para cada eixo. Não sei como você está trabalhando, mas se der problema, experimente deixar só um motor e um driver conectado à fonte.
2) Meus motores estão sem carga pois a estrutura da minha máquina ainda não está pronta, mas pelo que eu tenho lido por aí, a carga só tende a melhorar os aspectos de ressonância do motor.
Espero que você consiga resolver o seu problema! Caso precise de mais alguma informação é só perguntar. Amanhã vou tentar postar um vídeo no YouTube dos meus motores em funcionamento para você ver.
Abraços e boa sorte!
Rodrigo.
