Autor Tópico: Fresa CNC Gukoster  (Lida 31213 vezes)
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Fresa CNC Gukoster
« Resposta #150 Online: 09 de Abril de 2013, 09:23 »
Parabéns Rodrigo pela sua explicação e sutileza nas suas palavras, acredito que muitos se beneficiarão disto!
Abraço!
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #151 Online: 10 de Abril de 2013, 15:09 »
Primeiramente obrigado pelo elogio Antenor!
Para provar que o que eu disse não é papo de pescador ;) cumpri o prometido e publiquei um vídeo no YouTube para quem quiser ver. Vaí aí o link:
https://www.youtube.com/watch?v=RFdMnBvwn3M
O video é um pouco longo. Tem 8 minutos e é dividido em 2 partes. A primeira parte mostra os motores gemendo para fazer uma usinagem a 800 mm/min configurados a meio passo e G0 de 1200 mm/min.
Na segunda parte que começa aos 4:26 minutos, os motores fazem a mesma usinagem só que a 3000 mm/min e G0 de 5000 mm/min de uma maneira extremamente suave.
Abraços a todos.
Rodrigo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #152 Online: 10 de Abril de 2013, 21:35 »
Olá Rodrigo, isto que você falou
Seu motor é pra girar como em seus sonhos. Caso você sinta que o som do motor girando não está como deveria ser ou se ele der alguma engolida de passo tem mais um segredo: Diminua a potência do driver!
É isso mesmo: vá diminuindo gradativamente a potência (amperagem) do driver (através dos DIP-switches) até que o giro do motor fique perfeito. Eu lí isso em um post de um forum chamado cnczone.com e foi essa dica que faltava para mim. Amperagem em excesso trava o motor.
, é verdade, e eu já havia dito isto em um post
Olá hederx, possuo em minha CNC drive, motor e BOB igual à sua, onde na configuração da corrente no drive percebí que usando corrente menor que a que o motor necessita, conseguí velocidades maiores. Ex: coloque em vez de 3 Ampéres 2.5, e veja o que acontece, pois comigo melhorou muito, e não sei o porquê, pois se o mesmo necessita de 3 A, logo seria lógico que com 3A obteriam mais velocidade.
Faça varios testes e depois relate o que acontece.
Em minha máquina estou usando com um pouco menos e está funcionando com torque e velocidade muito bom, e o drive nem está esquentando.
Responder Citar Notificar
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #153 Online: 20 de Abril de 2013, 14:23 »
Olá Rodrigo, tudo bom?
Desculpa a demora em lhe responder, pois já fazia varias semanas que não entrava neste tópico.
Obrigado pelas dicas, vou tentar alterar as configurações na minha maquina pra ver no que vai dar depois eu posto aqui.
Valeu!!
« Resposta #154 Online: 20 de Abril de 2013, 15:55 »
Gustavo,
 Não esqueci de fazer o upgrade com o avanço e te passar os resultados, no momento estou extremamente atarefado, mas em breve eu ò faço.
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #155 Online: 22 de Abril de 2013, 12:08 »
Valeu!!
Sem problemas! Espero que resolva seu problema ou ao mesnos melhore a situação.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #156 Online: 23 de Abril de 2013, 16:10 »
Olá Rodrigo, blz.
Eu alterei a configuração do driver de meio passo para 1600 e deixei a configuração dos motores (320 passos p/ mm,aceleração400, velocidade 4000, duração de pulso1/1)no mach3 conforme você me sugeriu mas ao utilizar o G00 o motor trava (stall) ai eu fiz um teste desconectando o motor do eixo, ai sim ele funciona sem dar stall.
Eu acredito que o motor perca bastante torque com essa velocidade e divisão de passos e justamente a minha maquina tem muito atrito nos carros xy (rabo de andorinha) dai eu fui abaixando a velocidade até não dar stall e acabou ficando com 1500 mm/min bem longe dos 5000 que voce conseguiu em seus testes.
Mas não está de todo ruim, pois pra mim neste momento omais importante é eu ter uma maquina estavel pois estou prestando serviços de usinagem em materiais não ferrosos (aluminio, latão, poliacetal) com ela e não posso correr o risco de perder peças por causa de um mal funcionamento da maquina.
Mas de qualquer forma obrigado pela ajuda.
Vou abrir um topico novo, estou para começar a automação de um torno, quero converte-lo para cnc aceito todas as dicas que você e outros membros do guia cnc poder me dar.
Obrigado!
Gustavo
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #157 Online: 23 de Abril de 2013, 16:15 »
Cassio, não se preocupe pois não estou querendo investir mais dinheiro nesta maquina agora estou concentrando meus esforços e recursos para a conversão de um torno mecanico para cnc, como eu vi que voce está fazendo um torno cnc , agradeço as dicas que poder me dar
Obrigado!
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #158 Online: 23 de Abril de 2013, 16:37 »
Fico triste em saber que não funcionou para você...
Se você quiser (e tiver tempo), você pode tentar uma última coisa... Ao invés de abaixar a velocidade, tenta diminuir a velocidade de aceleração alterando o parâmetro Acceleration. Pode ser que com uma aceleração mais lenta (mais torque no inicio do movimento) o conjunto consiga se movimentar com mais velocidade no G00 depois que toda massa sair da inércia.
Mas não está de todo ruim, pois pra mim neste momento o mais importante é eu ter uma maquina estavel pois estou prestando serviços de usinagem em materiais não ferrosos (aluminio, latão, poliacetal) com ela e não posso correr o risco de perder peças por causa de um mal funcionamento da maquina.
Mas como você disse é melhor ter uma máquina um pouco mais lenta, porém confiável do que uma máquina rápida que mata peças aleatoriamente.
Abraços!
« Resposta #159 Online: 23 de Abril de 2013, 16:43 »
O que acha de diminuir a quantidade de micropassos?
Pergunto isso porque são muitas subdivisões para se fazer a esta velocidade - antes de experimentar uma diminuição - por exemplo algo em torno de 800 micropassos, aumente o tamanho dos pulsos de passo de 1 para 5 e veja se melhora - pode ser que só aumentando a duração dos pulsos melhore um pouco as coisas...
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #160 Online: 23 de Abril de 2013, 18:46 »
Fabio, eu já havia tentado de tudo, mas vou fazer esta alteração pra ver se melhora alguma coisa, de qualquer forma obrigado pela dica.
A propósito, aproveitando a oportunidade, li em algum poste que você representa uma empresa de servomotores, eu estou para começar uma nova empreitada com um torno mecanico, quero converte-lo para cnc, penso na possibilidade de faze-lo utilizando servo motores. Sei que são mais caros do que os motores de passo mas gostaria de saber o quanto.
Penso em utilizar servos com torque de 6 N e 4N respectivamente.
Poderia me passar um orçamento?
Obrigado!
« Resposta #161 Online: 24 de Abril de 2013, 02:12 »
Gukoster
Sem problemas - estou fora do país à trabalho, mas assim que voltar te falo alguma coisa neste sentido...
A aplicação será para controle de um torno: que tamanho ele tem, como irá fazer o acionamento e o que precisa em termos de velocidade de deslocamento?
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #162 Online: 24 de Abril de 2013, 08:31 »
Rodrigo, é exatamente este meu medo, de matar peças por causa de perda de passos,
Obrigado e sucesso!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #163 Online: 24 de Abril de 2013, 08:44 »
Gukoster
Fabio, estou negociando o torno joinville J30, o negocio ainda não está fechado. poir isso não posso afirmar que será este o torno. acredito que entre esta semana e a que vem já devo ter esta confirmação.
Pretendo usar o mach3 como controlador, a placa  isoladora e osdrivers eu irei comprar a que for mais indicada para os servos.
Obrigado!
Bom trabalho ai!
