Autor Tópico: fresadora bruta para fresar ferro  (Lida 2730 vezes)
Offline Charles Mautinho
  • Cidade - UF: unai mg
  • Nome:: charles fernandes
  • Profissão: designer grafico
« Online: 27 de Setembro de 2015, 10:30 »
 bom dia amigos, vou deixar o link do meu projeto, onde pretendo fazer um passo a passo detalhado da fabricacao
https://fabricacaoe.com/watch?v=Lbv38XyN88M&app=desktop
Re:fresadora bruta para fresar ferro
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2015, 10:35 »
desculpem, sou novo por aqui e nao achei onde apaga as msg  :o
coloquei o link errado o certo seria esse:
https://www.youtube.com/watch?v=Lbv38XyN88M&app=desktop
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2015, 10:51 »
Desculpe a crítica, mas seu projeto carece de acuidade. existem muitos detalhes que você deve mudar para que essa sua CNC melhore.
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2015, 11:00 »
pelo contrario, eu agradeco cada opiniao, nao tenho experiencia alguma com essas maquinas e vai ser a minha primeira, entao cada sujestao e bem vinda e concerteza vai me ajudar
Offline luis silva
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2015, 15:29 »
boas
sem querer magoar, devia mudar o titulo do tópico para fresadora ligeira para corte e fresagem de materiais macios.
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2015, 21:07 »
luiz, porque diz isto? ???
eu reconheco dois pontos fracos no meu projeto, que seria o torque dos motores que pretendo usar e a tupia..
a estrutura eu garanto que aguenta o tranco, nao sei se conhece esse metalon, ele da 2mm de parede, nao e daquele metalon fininho nao, pra vc ter nocao eu fiz um brete pra boi de grande porte usando ele.
mesmo assim gostaria de saber onde vc acha que devo mehorar, como disse toda opiniao e muito bem vinda.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2015, 19:10 »
Com essas guias vc nao vai conseguir muita rigidez, necessaria para usinagem de metais ... Acredite , o torque dos motores sera o menor dos problemas !!!
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
« Resposta #7 Online: 29 de Setembro de 2015, 08:00 »
 :o eneias
serio mesmo que usando um material desses (2mm de chapa) ainda vai mecher?
e se usar um com chapa de 3mm?
« Resposta #8 Online: 29 de Setembro de 2015, 08:08 »
reparando bem agora vejo que vcs tem razao, aquele metalon que sobe pra segurar todo o cabecote pode ser fragil e movimentar com o corte.. pensei em mudar o projeto, colocar 2 emparelados e usar chapa 3mm..
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2015, 10:31 »
Essa estrutura é mais indicada para usinar ferro, a não ser que vc só queira gravar.
http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/introduccion-a-los-procesos-de-fabricacion/conformacion-por-mecanizado/05-06-fresado-01.jpg
« Resposta #10 Online: 30 de Setembro de 2015, 09:10 »
Na minha opinião não vai funcionar com você fabricando as guias , mas , se eu fosse você tentaria fazer uma pequena só pra sentir ....  não sei se viu minha maquina a que mandei fundir a estrutura em aluminio , uma maquina pequena 300x300x120 com spindle de 3cv  fuso de esferas e guias lineares, e ela não usinou aço como eu esperava , até cortava mas com passes pequenos...
só consegui usinar de verdade quando transformei maquinas mecânicas em cnc!
