Autor Tópico: Otimização Router Daniel  (Lida 3046 vezes)
Re:Otimização Router Daniel
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2015, 10:19 »
O Trafo fica morno provavelmente por potencia...
Atualmente: 5A x 18V = 90 Watts (por motor)
Tensão mais alta: 5A x 50V = 250 Watts
Mas veja - estou assumindo um raciocínio não muito verdadeiro, porque para todos os efeitos a placa tem controle por PWM então a coisa toda muda... não sou conhecedor de eletrônica (e elétrica) para explicar isso direito, mas que eu saiba a potencia maior deve ser dissipada de alguma forma - normalmente é calor tanto nos motores como no Trafo.
Motor quente é até certo nível aceitável, mas Trafo muito quente creio que não, daí minha sugestão para dimensionar um Trafo que, depois de retificado ofereça 50Vdc e 12A (os 80% da soma das correntes nominais dos motores)
Offline danidillen
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2015, 19:25 »
Me parece certo seu raciocínio, vou orçar 1 trafo de 12A e 3 trafo de 4A , para ver o que compensa.
Hoje visitei uma empresa que tinha uma router, toda carenada e bem industrializada, mas o que me chamou a atenção foi a mesa , ela tinha uma mesa feito com alumínio extrusado maciço já com os "rasgos" para prender as porcas " T"  devia ter uns 25mm de espessura e uns 250 mm de largura . Gostei muito , mas pesquisando no Google , não acho quem vende este material. Alguém sabe?
Offline danidillen
« Resposta #17 Online: 30 de Setembro de 2015, 15:15 »
Fábio, fiquei com uma dúvida, antes de comprar o transformador fui dar mais uma olhada no manual dos drives, olha a imagem que salvei.
Pelo que entendi posso ligar até 60VC ou 80DC , se em vez de ligar o drive com corrente alternada eu usar uma fonte de 80V, vou provavelmente conseguir melhorar ainda mais o desempenho da máquina?
Do lado de ambas ligações, tanto alternada, quanto continua tem escrito 3A , ai aquele raciocínio vai por água abaixo, de que o ideal seria comprar um trafo de 12A para os 3 drives.
« Resposta #18 Online: 30 de Setembro de 2015, 16:19 »
Creio que o melhor é conversar com o representante dos seus drives...
