Autor Tópico: Projeto - Fresadora CNC 3 eixos - 1000x600x250mm de área útil  (Lida 1852 vezes)
Offline caverna231
  • Cidade - UF: Sao bernado do campo
  • Nome:: Rafael Garcia
  • Profissão: estudante
Boa noite pessoal,
Sou estudante de engenharia aeroespacial na Universidade Federal do ABC e faço parte de uma equipe que participa da competição anual da SAE de Aerodesign. Esse ano para melhorar a qualidade de construção dos protótipos, estamos construindo uma fresadora CNC de 3 eixos que será usada basicamente pra usinar madeira, materiais compósitos como fibra de carbono, plásticos e alumínio.
A máquina foi inteira projetada por mim, e foi concebida com a ideia de ser uma máquina robusta, com uma boa vida útil e que garantisse certa precisão nos cortes mas ao mesmo tempo tinha que ser uma máquina mais acessível do que as que existem no mercado pois a equipe não possui muitos recursos financeiros.
Dados técnicos da máquina:
Área útil de 1000x600x250mm
Estrutura em perfis de alumínio extrudado
Sistema de guia com cantoneiras e rolamento "v groove"
Sistema de transmissão com fusos trapezoidais e castanha de bronze
Motor de passo nema 23 de 25kgf.cm nos 3 eixos
Driver controlador Leadshine MX3660 (driver com 3 eixos  e breakout board integrados)
Fonte 48V 550w para os motores de passo
Retifica DWT de 600W como motor spindle
Abaixo segue um vídeo feito para a divulgação do projeto, com o modelo projetado em software CAD. A máquina já está montada e estamos terminando os ajustes e calibração do movimento. Em breve postarei as fotos da construção e alguns videos do funcionamento.
Qualquer dúvida sobre o projeto, ou sobre como montar a sua CNC, podem entrar em contato que tentarei ajudar no que for possível.
[bbvideo=640,360]https://www.youtube.com/watch?v=VRdlPk2eI3M[/bbvideo]
Offline caverna231
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
Re:Projeto - Fresadora CNC 3 eixos - 1000x600x250mm de área útil
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2016, 21:38 »
Parabéns, muito bacana o projeto!
Como faço para começar a construção de uma igual a essa?
Obrigado!
