Autor Tópico: Fresadora CNC Flavio Almeida  (Lida 5683 vezes)
Offline Flavio Almeida
« Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:51 »
ola a todos, meu nome é Flavio Almeida e ja faz algum tempo que participo do forum, do qual tirei muitas duvidas e tambem ideias para a costrução de minha maquina, vou postar algumas fotos, espero que gostem.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Fresadora CNC Flavio Almeida
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:53 »
olá Flavio, seja bem vindo e boa sorte com o projeto..
masi as fotos não consegui visualizar não.,,
abraços.,,.
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:58 »
acho que agora consigo colocar as fotos . vamos tentar ...
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:01 »
Bonita construção - muito limpa
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:06 »
Esse é o carro Y e X , o Y já montado com fuso de esferas e guias lineares com os "tanquinhos de óleo", é assim que o pessoal da Mectrol aqui de Curitiba chama o reservatório de óleo que vai no bloco de esferas para lubrificação permanente.
A máquina tem base fundida em ferro através de molde que depois de fundida pesou 80Kg com o suporte dos guias .
Os carros e a mesa são feitos em alumínio e a mesa com canais "T" para facilitar a fixação de peças a serem fresadas posteriormente.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2010, 21:15 por flavio Almeida »
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:09 »
essa é a foto que era para ser no lugar da foto de cima que condiz ao texto a cima.
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:25 »
Obrigado pelo elogio Sr. Fabio Gilii vou postar mais algumas fotos, fique a vontade para comentar ou criticar, pois assim poderei melhorar.
Essa foto é da parte eletrônica da criatura......
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:33 »
Como vcs dever ter visto na foto ai abaixo, o carro "Y" que já esta montado com guias e fuso, ele tem uma parede dupla em forma de "U" onde vai ser colocada uma proteção de mesmo formato para evitar cair sujeira no fuso e guias.
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:34 »
Flávio,
Por curiosidade - que drivers está usando?
« Resposta #9 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:37 »
São drives da Mcrogenius, até o momento estão funcionando bem. Ai vai o link caso queira mais informações, da uma olhada e me diz oq achou , se são bons.
http://www.microgenios.com/detalhes.asp?id=140&produto=750
« Resposta #10 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:49 »
Obrigado - São os SMC-U-PRO unipolares...
Olha, não sei o que dizer porque não conheço esses drivers direito, e como você já está com eles instalados, vamos esperar para ver o comportamento na sua máquina.
« Resposta #11 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:58 »
Sr. Fabio, assim que estiver com pelo minimo dois eixos ja em pleno funcionamento te digo mais sobre os drivers, mais pelo que percebi até o momento em testes já realizados com um eixo apenas funcionou bem, teve bastante velocidade e posicionamento sem perder pasos.
Espero que estejam gostando da costrução pois ta dando trabalho.
Assim que tiver mais novidades posto mais fotos.
Flavio Almeida.
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 22:14 »
Oi, Flávio, beleza?
Parabéns pelo seu trabalho. Dá gosto de ver.
Vc poderia me passar as medidas e/ou especificações desta caixa onde vc instalou os drivers? É uma caixa de painel elétrico, não é? Essa parece que tem o tamanho certo.
« Resposta #13 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 23:09 »
Ola Jorge.
Obrigado pelo elogio agradeço.
Vc esta certo é uma caixa de painel sim , se não me falha a memoria ela mede A480mm X L300mm X P120mm, mais amanha confirmo em minha oficina e te digo certinho as medidas.
Esse tipo de caixa fica bem protegido os drivers e outros componentes, masi da um trabalhão furar pois é de metal, para fazer furos maiores tipo de 22mm tive que improvisar uma especie de "bailarina" para cortar em volta do furo pois não se consegue furar chapas finas com brocas helicoidal convencional.
« Resposta #14 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 23:44 »
....da um trabalhão furar pois é de metal...
É trabalhoso mesmo, Flávio, mas não tenho achado caixa de plástico reforçado. Eu pretendo fazer minha maquininha portátil, pondo uma alça nesse tipo de caixa. Assim, posso levar ela pra onde quiser. Esse painel da foto eu mandei virar a chapa e depois fiz as furações. Usei serra tico-tico e foi um pouco mais tranquilo.
