Autor Tópico: Fresadora CNC Flavio Almeida  (Lida 5680 vezes)
Re: Fresadora CNC Flavio Almeida
« Resposta #15 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 09:20 »
 . . . "tanquinhos de óleo", é assim que o pessoal da Mectrol aqui de Curitiba chama o reservatório de óleo que vai no bloco de esferas para lubrificação permanente.
Olá Flávio,
Muito simpática a sua construção. Parabéns!
Eu não consegui visualizar muito bem os tanquinhos mencionados, se houver possibilidade de mostrá-los melhor . . . agradeço antecipadamente.
Um abraço,
Serrão.
Offline Flavio Almeida
« Resposta #16 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:38 »
Obrigado pelo elogio Serrão, os tanquinhos são essa parte verde escuro bem a frente do bloco.
Amanhã tiro uma foto bem detalhada e posto aqui, aí vc vai poder ver e entender seu funcionamento que é bem útil pois, lubrifica com uma pelicola de óleo cada vez que o carro se desloca, precisando apenas abastecer conforme o uso mais dura bem uns 3 meses o óleo em seu interiores, pode ser montado em qualquer posição pois são bem selados e o óleo é tranmitido através de um feltro em seu interior.
Esses tanquinhos custam R$ 15,00 na mectrol a unidade, mais dependendo da compra eles vem de brinde se der uma "choradinha".
Abraços .
Flávio Almeida.
Offline marcantonio
« Resposta #17 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 01:18 »
Flávio,
Parabéns pela criatura. Está ficando muito boa. Obrigado pela dica do driver da Microgênio. Esse não conhecia e se for bom será mais uma opção de compra.
« Resposta #18 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 20:49 »
Vc poderia me passar as medidas e/ou especificações desta caixa onde vc instalou os drivers? É uma caixa de painel elétrico, não é? Essa parece que tem o tamanho certo.
ola Jorje, as medidas da caixa de comando como é  chamada, mede L 380mm X A 480mm X P 170mm.
A marca de la é CEMAR.
Flavio Almeida.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2010, 21:07 por Flavio Almeida »
« Resposta #19 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 20:51 »
Obrigado pelo elogio Marcantonio, fazemos oque podemos, mais ta dando um trabalhão.
Flavio.
« Resposta #20 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:02 »
Um abraço,
Serrão.
Ai vão as fotos dos tanquinhos.
A primeira foto mostra o tanquinho montado em seu respectivo bloco
A segunda foto mostra ele desencaixado pois, ele se encaixa com a mão mesmo no pino de latão preso ao bloco,para enxer de oleo, desencaixa o tanquinho do bloco, abre a tampinha vermelha que se pode visualizar na foto 3.
« Resposta #21 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:13 »
Ai esta a foto da ferramenta que fiz para fazer furos de 22mm na caixa onde estão os drivers, pois chapa fina é F. de se furar com broca convencional, assim fiz apenas um furo de 3mm no centro e depois cortava com a ferramenta, que tem um pedaço de widea de diametro 8mm como are ade corte.
Na foto pode-se ver a ferramenta e o retalho que saiu do furo.
Flavio Almeida.
« Resposta #22 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:20 »
Uma foto do torninho com uma pequena fresadora acoplada, no qual fiz muitas das peças da maquina.
Na outra foto um divisor que fiz no eixo arvore do proprio torninho para fazer divisões basicas.
« Resposta #23 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:45 »
Oi, Flávio, obrigado pelas medidas da caixa.
Essa bailarina que vc fez pra cortar a chapa é fixa ou pode-se variar o diâmetro do corte?
« Resposta #24 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:57 »
Flávio,
Grato pelas fotos do tanquinho!
« Resposta #25 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 21:59 »
Ola Jorge, pode variar sim é só soltar o parafuso allen no corpo da ferramenta, só é ruim de ajustar a medida mais funciona..srrsrssr.
Flavio Almeida.
« Resposta #26 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 20:35 »
Ola pessoal, assim que der posto mais fotos da maquina, por hora oq tenho de novidade é um inversor de frequencia da WEG, para motores de até 1CV, configuravel, alguem conhece esse inversor e pode me dizer se ele pode ser conctado ao PC para comando de velocidade, parada e inversã do sentido de rotação via porta paralela para comando com mach3, ja que ele traz bornes para o cartão de controle.
o modelo é o CFW-08 que pode ser visto no link abaixo.
http://www.comueller.com.br/produtos.php?marca=1&produto=7
Flavio Almeida.
Offline CRBR
« Resposta #27 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 20:45 »
Nõ sei se é o mesmo mas acho que vc teria que ter comprado o CFW10.
Isso é só uma opinião.
Carlos
« Resposta #28 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 21:00 »
Flávio,
É possível usar este inversor sim, mas para fazer variar a rpm é necessário um circuito que converta um sinal em frequencia em sinal analogico 0-10V.
Através de um simples relé é possível ligar e desligar o inversor, e com um segundo relé se pode inverter o sentido de rotação.
« Resposta #29 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 21:23 »
Obrigado pela dica Fgilii, vou estudar mais sobre isso e ver se é viavel já que posso fazer isso manualmente atravéz dos camandos da interface homem-máquina do proprio inversor,e a mesma interface pode ser removido e colocado apenas ele no painel da máquina conectado com um cabo vendido a parte.
Flavio Almeida.
