Autor Tópico: Fresadora CNC Flavio Almeida  (Lida 5681 vezes)
Re: Fresadora CNC Flavio Almeida
« Resposta #30 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 08:19 »
Flavio,
Que eu saiba não é necessário nenhum tipo de cabo ou conector especial e nem é necessário remoção de painel nenhum.
Este inversor tem uma barra de contatos auxiliares e neles previsão para este tipo de comando remoto - dê uma lida no manual do inversor.
Offline Flavio Almeida
« Resposta #31 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 15:53 »
Ola F gilii, li o manual do inversor varias vezes e nele mesmo li que sua interface pode ser removida e instalada separado do corpo do inversor bastando adquirir um cabo a parte, mas tambem é posivel comanda-lo a partir da barra de conexões remoto, mas ai se o inversor for ficar dentro da caixa de comando, não podererei visualizar seu painel digital com as informações de rpm e outras mais.
Flavio Almeida.
« Resposta #32 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:03 »
Flávio,
Entendí sua questão - eu tenho por costume usar a barra de contatos porque notei que o painel sofre degradação relativamente rápida quando operado diretamente nele, pois os botões membrana são frágeis, danificando o painel.
Se os comandos forem acionados por cnc, tenho a sensação que não é importante ter acesso ao painel uma fez que o equipamento estaria calibrado, então por exemplo se pretende usar velocidade variável, basta confiar que o motor ou inversor estarão no que foi préviamente ajustado, mesmo sem visualizar o painel.
Claro - é só minha opinião :)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #33 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:08 »
acho que se refere à isto aki não é...
« Resposta #34 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:40 »
isso mesmo Pilarski, obrigado.
F gilii, gostaria muito que o mach3 pudesse controlar o inversor atravez da barra de contatos, poderia me dizer como fasso isso, eu ja lhe tinha perguntado isso e o senhor me respondeu:
É possível usar este inversor sim, mas para fazer variar a rpm é necessário um circuito que converta um sinal em frequencia em sinal analogico 0-10V.
poderia me dizer onde consigo tal circuito, sou meio leigo em eletronica, esse circuito a qual se refere seria ligado a porta paralela do PC?
Obrigado pela opnião de todos.
Flavio Almeida.
« Resposta #35 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 17:13 »
Flávio,
Tenho que encontrar algum material que eu tenho aqui (só que não encontrei ainda) e posto aqui para você - me cobre disso, por gentileza.
« Resposta #36 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 17:53 »
Tem este aqui, mas não sei se foi testado por alguem aqui do forum.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.msg78041.html#msg78041
« Resposta #37 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 18:11 »
Obrigado pelo pela resposta, F Gilii, olhei o circuito e me pareceu bem facil de fazer, mais como disse não sou muito entendido de eletronica, então minha duvida é a seguinte, o J1 do circuito seria ligado a porta paralela do pc e o J2 no inversor certo? Se sim , só teria então que configurar os pinos da porta paralela no  do mach3 e ir pro abraço? srsrsr.
Obrigado pela ajuda.
Flavio Almeida.
« Resposta #38 Online: 01 de Abril de 2010, 21:35 »
Ai vai alguns videos da dita cuja funcionando os dois eixos X Y.
Offline CRBR
« Resposta #39 Online: 02 de Abril de 2010, 09:23 »
Bom dia.,
Muito legal sua mesa coordenada, me inspirou a montar a minha tambem.
Quais motores vocês está usando nela.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #40 Online: 02 de Abril de 2010, 16:23 »
...gostaria muito que o mach3 pudesse controlar o inversor atravez da barra de contatos, poderia me dizer como fasso isso, eu ja lhe tinha perguntado isso e o senhor me respondeu:
Veja se isso ajuda:
« Resposta #41 Online: 02 de Abril de 2010, 16:50 »
ola Carlos, os motores usados são os SM1.8-E8551N-MN da action Motors e os drivers são da microgenios.
« Resposta #42 Online: 02 de Abril de 2010, 17:20 »
Ola Fabio, obrigado pelo circuito!!!
Confesso que não entendo muito de eletronica, mais me parece relativamente simples, mais tenho algumas duvidas em relação a ligação na porta paralela.
Posso usar qlaquer pino de saida, ali no caso seriam 3 pinos correto? 5V or 0V seria um pino tambem da porta ou seria uma fonte de 5v?
Frente, reverso, 10- 12V, saida analogica e comum, todos seria ligados no inversor, ou comum e 10 -12V seria uma fonte?
E como eu  configuro tudo isso no mach3, na aba output signals, output#1 , output#2........ ou em spindle setup?
Desculpe tamtas perguntas mais é que ja olher todas as configurações do mach3 e não cheguei a nem uma conclusão definitiva e confiavel, e se ligar isso errado acho que boto fogo em tudo rsrssr..
Flavio Almeida.
