Autor Tópico: Fresadora CNC - Marcos Passos  (Lida 1739 vezes)
Offline marcospassos
  • Cidade - UF: Florianópolis
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Estudante
« Online: 16 de Novembro de 2011, 14:27 »
Olá pessoal,
Meu nome é Marcos Passos, resolvi fazer minha primeira CNC e gostaria da ajuda de vocês para definir o motor e avaliarem as partes que resolvi usar.
As especificações que desejo são:
Estilo: pórtico móvel
Área útil: 600x500x300mm
Estrutura: alumínio (provavelmente um mix de perfis estruturais e chapas sólidas de 10mm)
Spindle: motor de 300W, de 8000-15000RPM, refrigerado a ar (possui um cooler em uma das extremidades) com pinças de precisão.
Eixo X: guias circulares de 800x16mm estilo trilho
Eixo Y: guias circulares normais de 600x16mm
Eixo Z: guias circulares normais de 300x16mm
Transmissão: barras rosqueadas inox M8 com porcas antislash de bronze
A utilização da barra rosqueada se deve ao fato do custo/benefício. A Sherline, fabricante de CNC's, utiliza barra rosqueadas com ótimos resultados. Também já vi alguns projetos de CNC muito precisos que utilizaram desse recurso.
A princípio, como ela será de pórtico móvel, pensei em usar um motor de 18kgf para o eixo X  e dois motores de 10kgf para para o eixo Y e Z ou mesmo três motores de 18kgf.
O fato relevante é que eu pretendo usinar placas de circuito impresso, madeira, PVC, acrílico e alumínio de até 20mm (mesmo que seja lentamente).
Baseado nesse cenário, o que vocês acham dos materiais escolhidos? Qual torque de motor vocês indicam para o meu projeto?
Quero manter esse post atualizado com o andamento do meu projeto.
Desde já agradeço a atenção de todos,
Marcos Passos
  • Nome:: Marcos
Re:Fresadora CNC - Marcos Passos
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2011, 22:56 »
Seguem as fotos da estrutura. Caso tenham sugestões, não hesitem em falar.
Marcos
