Autor Tópico: Projeto - Erdine  (Lida 13018 vezes)
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Projeto - Erdine
« Resposta #90 Online: 24 de Março de 2009, 22:10 »
Grande Carlos
Aos pouco a gente vai adquirindo as peças e uma hora se consegue montar, pena que tem de ser em ritmo mais lento doque gostariamos que fosse.
Quando puder quero comprar o fuso com a porca recirculante, até lá, tenho que  ter paciencia, afinal, filho de pai rico só o Fabio Camargo,   rsrsrsrsrs...
« Resposta #91 Online: 24 de Março de 2009, 22:31 »
é eu.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #92 Online: 24 de Março de 2009, 22:35 »
Grande fabio
Com certesa, o unico rsrsrsrsrs...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #93 Online: 09 de Novembro de 2010, 23:42 »
Alguem reconhece este perfil de aluminio? e poderia me dizer quem fabrica ou onde encontrar? pois tenho visto varios perfis e nenhum é igual a este, Grato desde já
« Resposta #94 Online: 10 de Novembro de 2010, 06:27 »
Grande Erdine
Qual a medida desse perfil ?
Tem que ser EXATAMENTE esse ?
Voce pode encontrar esse perfil na Engelegho, Tarabay, ou na Alu-Cek
http://www.alu-cek.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=110
Um Abraço
Offline CRBR
« Resposta #95 Online: 10 de Novembro de 2010, 09:05 »
Erdine,
Consulte esta emresa tambem,  http://www.abg.ind.br/perfis.html  pois ela representa os perfis da KANYA, ou procure no google Kanya e veja os tipos de pefis.
Carlos
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #96 Online: 10 de Novembro de 2010, 22:38 »
Obrigado Grande Lolata e Carlos
Perfil de 100 x 50
Gostaria de encontrar um perfil semelhante pela robustes deste, pois sua fixação nas laterais com 2 M8 fica muito rigido
Qual que vc usa em suas maquinas Lolata?
Carlos, aproveitando, certa vez convesamos sobre a cn3ax , a chave comutadora de passo (Suit) deve ficar como half ou full ?, como é mais usada?
Grato mais uma vez!
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 22:40 por Erdine »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #97 Online: 11 de Novembro de 2010, 07:20 »
Esse perfil pelo que vi, é muito robusto mesmo!
Aonde compro (alucek) se você pedir, tem algumas medidas que tem de dois tipos o "normal" e o "reforçado", mas não é tão reforçado quanto este que você possui...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #98 Online: 11 de Novembro de 2010, 09:32 »
Tem esse site aqui, se nao me engano foi o Fabio que me passou, tem uns perfis bem robustos, até 100 x 200
http://www.engelegho.com.br/produtos_lista.asp?sc=0000
Talvez alguma possa ajudar
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #99 Online: 11 de Novembro de 2010, 22:19 »
Grato Acruwer e Hempquest
Tenho a impresão que o Ivan usou este em sua primeira maquina, vou procurar saber.
Gostei deste pela facilidade e robustes na fixaçao que pode ser feita com 2 parafusos M8 á placa de aluminio.
Grato mais uma vez.
Erdine
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #100 Online: 12 de Novembro de 2010, 07:21 »
Erdine,
para os perfis em que este furo é um M14,por exemplo,  existe uma espécie de bucha de redução, assim podendo utilizar um parafuso M8 ou M6.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #101 Online: 12 de Novembro de 2010, 15:04 »
Grato Acruwer
Erdine
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:Projeto - Erdine
« Resposta #102 Online: 10 de Novembro de 2011, 15:19 »
Eu comprei aluminio na EstruturalBr em jacarei , fui muito bem atendido .
Usei um terminal da firma pra fazer o desenho 3d e na sequencia em 15 minutos me entregaram as peças cortadas , embaladas e ja com os furos para porca diagonal .
http://www.estruturalbr.com.br/
